#1 |
Да у меня сейчас вроде так и сделано, только вместо класса я сделал метод в классе JournalFormTable. Но стоит требование конса делать это не по кнопке, а по редактированию даты(я этого не поддерживаю) отсюда проблема с ESC (см.выше)
#2 |
Возможно действительно не стоит так серьёзно заморачиваться с синхронизацией дат в шапке и строках. А просто учесть возможность появления разсогласованных данных. И Добавить соответствующую проверку перед разноской, что мол даты в строках и шапке не совпадают. Поправить? Да. Нет.
#3 |
![]() Цитата:
Отрабатывайте. Перекрывайте аналогичным образом InventJournalTrans.update() и отрабатывайте. Да, возможно с update_recordset я погоричичлся. Можно добавить как минимум X++: while select InventJournalTrans where InventJournalTrans.JournalId == this.JournalId inventJournalTrans.inventMovement().journalSetTransDate(); Цитата:
Не понял вас. Нужен диалог который сможет влиять на что? изменение даты в InventJournalTable? Ну так это совершенно другая задача. Она никак не связана с последствиями смены этой даты. Вызывайте его например в методе validateWrite источника данных InentJournalTable. |
