Старый 13.05.2010, 00:03   #21
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Geo Посмотреть сообщение
Эммм... Разве правильно вообще пытаться что-то увидеть в складском движении в разрезе фин. аналитик?
Не в складском(InventTrans), а в финансовом движении(LedgerTrans), отражающем складское.
И второе. Надо ли выдумывать задачу сверки АХ с самой собой, при этом вынужденно прибегая к методу, который, в сущности, вообще не должен работать?
Надо.
Сравнение данных физического движения учетных сущностей и финансового отражения этих движений - одна из стандартных процедур финансового учета, являющаяся подтверждением достоверности оного. Чем больше пересекающихся по сути аналитических разрезов (не важно, как они в ГК реализованы - субсчетом или финаналитикой) в этих множествах данных - тем более детально и глубоко можно вести речь о степени достоверности учета. Это справедливо не только для AX.
Старый 13.05.2010, 06:42   #22
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Надо.
С другой стороны - если физические и финансовые движения учетных сущностей получены из одного и того же исходного документа с помощью одного и того же программного обеспечения, то какой смысл в этой выверке ? Если у нас баги в программе, то выверка нужна только на стадии запуска (пока не отладились); Если у нас пользователи могут данные руками удалять - то вообще грош цена такой учетной системе.
То есть - выверка несет ценность только в том случае, если один и тот же исходный документ проводится двумя разными сотрудниками и порождает два разных набора проводок (и финансовых и модульных). Может быть - в других системах что-то подобное есть, но в Аксапте я таких мест не вскидку не могу вспомнить. Можно конечно упомянуть о физических и финансовых складских движениях, но для того чтобы поймать закупки/продажи которые мы забыли отинвойсировать в конце периода, совсем не нужно тяжелых механизмов сверки. Вполне достаточно простенького отчета по inventTrans с комбинацией условий по datePhysical и statusIssue/statusReceipt. Да и не обязаны финансовые складские проводки всегда идти одним учетным периодом с физическими. Вполне возможно - что мы физически товар списали 31ым числом, а накладную оформили и выручку признали только в тот момент когда товар до точки консигнации доехал.
Старый 13.05.2010, 09:42   #23
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Во-первых такая подробная сверка - это требования наших методологов от бухгалтерии.
Во-вторых, у нас сложный производственный учет, множество перемещений между производственными подразделениями, встречные движения, сторно, возвраты. Используется метод средневзвешенной цены. К сожалению, после закрытия склада довольно часто возникают отклонения, например, по переносу ушла одна сумма, а пришла другая. И проблема здесь не в наших модификациях, в логике закрытия системы есть несколько мест, где могут возникать отклонения за счет например, округлений.
Старый 13.05.2010, 10:55   #24
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Ну вот получилось расхождение из-за округлений - выявили это сверкой. Какие дальнейшие шаги? Переносить руками округления? Сторнировать? Что-то еще?
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2010, 10:56   #25
TasmanianDevil
Мрачный тип
fed, багов нет, нет удалений - есть управляющие параметры (типа профилей разноски) с заранее неизвестной разной степенью детализации (от общего для всех до отдельного для каждой сущности), могущие в силу разных причин (в т.ч. ошибочных действий) меняться, что отрицательно сказывается на достоверности учета и что впоследствии придется отлавливать так или иначе.
P.S.Отсутствие функционального и хронологического разделения создания физических и финансовых движений по одному и то му же документу в подавляющем большинстве случаев - это не всегда и даже не совсем достоинство, ибо случаи, когда за эти движения отвечать должны разные люди из разных подразделений, совсем не редки. Функциональное разделение создания этих движений на разные сущности в системе, как это сделано в закупке/заказе (отборочная накладная и накладная), не есть выход - подобное должно совершаться в момент переключения между несколькими состояниями одного единого документа документа.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 13.05.2010 в 11:02.
Старый 13.05.2010, 11:00   #26
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Да, переносить руками.
Старый 13.05.2010, 11:07   #27
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сальдо в разрезе отделов в ОСВ по бух.счету по сумме должны совпадать с сальдо по ОСВ по ТМЦ. Нам еще постоянно приводят в пример 1С, в которой все всегда сходится - на части предприятий холдинга стоит 1С.
Ни у кого таких проблем нет в Аксапте? Или на небольшие расхождения просто не обращают внимания?
Старый 13.05.2010, 11:18   #28
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Проблемы есть. И я сам пару раз писал выверки подобные. Но на мой взгляд - потребность в выверках говорит о низкой степени культуры учета в бухгалтерском сообществе. Потому как трудозатраты на выверку (даже автоматизированную. Или тем более автоматизированную ?) в 99% случаев, ЗНАЧИТЕЛЬНО выше потенциальных штрафов за ошибки в бухучете.
Короге говоря - вопрос не об Аксапте, а вообще о методологическом обосновании такого понятия как выверка.
Последний раз редактировалось fed; 13.05.2010 в 11:22.
Старый 03.06.2010, 17:28   #29
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
+1
Однажды писали такую выверку, в Navision правда. Потребовалось, когда нашли косяк. Написали, запустили - "нашли" удаленные руками складские проводки. Исправили. Больше об использовании этого отчета я не слышал.
Аналогично, мне кажется, такой отчет виртуально имеет смысл для заказчика один раз в конце опытной эксплуатации, чтобы люди, не знакомые с техническим устройством системы "убедились", что "всё там правильно". В процессе работы такой отчет просто не имеет права быть нужным.
На мой взгляд, такая выверка стоит в одном ряду с требованиями печати точной себестоимости в расходных складских документах или создания отчета, который "подтвердит правильность расчета FIFO". А то и вообще с гипотетическим случаем ведения параллельно двух одинаковых баз, чтобы иметь возможность "сверять" их между собой...
Старый 03.06.2010, 17:43   #30
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Речь, собственно шла не об отчете, а о функционале, который бы правильно перемещал суммы с одной фин.аналитики на другую в журналах переноса/заказах на перемещение. Под сверкой я имею в виду сравнение сальдо по бух.счетам в разрезе фин.аналитик с суммами в остатках в наличии. Это не значит, что абсолютно необходимо искать причины небольших расхождений, просто бухгалтеру нужно видеть эту разницу, чтобы вручную куда-нибудь распределить.
Старый 03.06.2010, 17:47   #31
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Вот, как мне кажется, похожая тема:
"Оборотно-сальдовая по номенклатуре. есть такой отчет???"
Старый 03.06.2010, 17:49   #32
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Я извиняюсь за непонимание, но зачем эту разницу, ежели она найдется, куда-то вручную распределять? В чем экономический смысл операции?
Старый 03.06.2010, 18:06   #33
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Вот пример: есть цеха Цех1 и Цех2, в Аксапте они в виде складов, на обоих настроена разноска на 20-й счет, с разной фин.аналитикой "Отдел" (001, 002). Есть перемещения сырья из сырьевого склада в цеха (20<-10) и перемещения между цехами (20<-20). При закрытии месяца бухгалтеру нужно видеть сумму НЗП на остатках и ту же сумму НЗП в сальдо 20-го счета в разрезе фин.аналитик. Если есть разница, бухгалтер ее куда-нибудь "девает", чтобы в результате суммы равнялись. Смысл в том, что необходимо поддерживать соответствие между ГК и УЗ, хотя это и не экономический смысл.
Последний раз редактировалось Bega; 03.06.2010 в 18:09.
Наборы фин. аналитик sta[z] DAX: Функционал 1 13.05.2009 17:38
Проблемы с отображением скл. аналитик ZVV DAX: Администрирование 22 09.01.2009 20:11
Фин. аналитика в проводках поставщиков Morpheus DAX: Программирование 5 26.10.2007 15:17
Аксапта 4.0 - иерархия фин. аналитик. slava09 DAX: Функционал 12 04.07.2006 10:04
Ограничение на количество фин. аналитик sever DAX: Программирование 0 13.01.2004 08:03
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
