Старый 04.03.2011, 09:51   #21
AndreyStar is offline
AndreyStar
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Только теперь ряд других проблем имеется, например перехват ошибок и вывод их на экран - не тривиальная задача. Но решаемая.
для перехвата ошибок делаем в конце главного метода класса потока, не статического, упаковку инфолога в outParams потока, и дополнительно создан глобальный класс менеджер потоков, в котором все потоки регистрируются и через него можно получить доступ к прогрессу выполнения, инфологу и есть возможность прервать по желанию
все подсмотрено в классе TutorialThread, идея менеджера потоков вспомнилась из проектирования многозадачных систем
все реализуемо
Последний раз редактировалось AndreyStar; 04.03.2011 в 10:04.
Старый 07.03.2011, 12:06   #22
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от AndreyStar Посмотреть сообщение
Тоже столкнулись с этой проблемой, идея сделать как в российском функционале, с макросами на try catch очень не понравилась, да и объем переписывания немалый
Если вы про методы класса ComExcelDocument_RU, то, по-моему, это ерунда, другое дело, что это на самом деле не спасает. И еще очень жаль, что для создания экземпляров этого класса не используется статический construct(), нашедший повсеместное распространение в AX 2009
Проблема возникала только на системах с Win7, XP + Office 2010 + dax 2009 работало без проблем
Попробуйте во время длительного экспорта/импорта попереключаться с окна Аксапты на окна других приложений и обратно или потыкать мышкой в окно Аксапты - все еще "работает без проблем"?
Когда искал причину, увидел что в других языках обращения к COM компилируются с атрибутом [STAThread] - однопоточное исполнение, ну и появилась мысль что многопоточность Win7 мешает жить.
Я, может, отстал от жизни, но вроде винды не умеют распараллеливать работу приложения на большее число потоков, чем предусмотрено самим приложением (за исключением, может, кода сервисных библиотек, которые могут создавать собственные дополнительные потоки).
Сейчас все протестировано в разных связках, в том числе и в 64-битной системе, все работает, и переписывать нужно только способ запуска класса
Попробуйте еще на терминальном сервере с несколькими одновременно работающими сессиями с Аксаптой - причем даже на w2k3 (который ведать не ведает про заморочки W7/W2K8) - узнаете много интересного
"Суха теория, мой друг, но древо жизни зеленеет..." Я лично для себя пришел к выводу, что надо все нафиг переписать на .NET, как рекомендовали тут. Объем модификаций вроде как ощутимый, но хочется реально решить проблему "враз и навсегда", а не шаманить с макросами try/catch. Семейство классов SysExcel* модифицируется на раз, с ComExcelDocument_RU все сложнее из-за того, что его экземпляры создаются напрямую через new(). Пока есть реализация на уровне proof of concept, о результатах тестирования непременно доложусь.
За это сообщение автора поблагодарили: someOne (2).
Старый 09.03.2011, 09:04   #23
AndreyStar
тест был жестким, с 4 машин было запущено по 600 потоков параллельно, в задаче запрос InventTrans + InventDim на тестовых данных, при этом активно переключались между аксаптой и все остальным, велся мониторинг нагрузки, все 2400 соединений отработали на 100% успешно
В предыдущих тестах пытались запустить больше 600, и в районе 700 потоков упирались в размер невыгружаемой памяти win, потоки реально не создавались, но в аксапте регистрировались и зависали в выполнении как в клиенте, так и в активных пользователях
А вообще доработка уже ушла на тест к пользователям, время покажет как она ведет себя в жизни
На этот вопрос могут ответить только разработчики из Microsoft, но факт что запуск в потоке помогает
Старый 10.03.2011, 11:05   #24
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
173 / 429 (15) +++++++
Идея с NET - не плохая. Как то сам совсем упустил ее. Попробовал - действительно помогло!!!
Была проблема открытия outlook через COM с вложенным файлом в процедуре обработки счета на оплату. Воспроизводилась лишь на терминальном сервере WinServ 2008 r2. Перевод процедуры на NET проблему решил.
Есть лишь одна проблема такого решения: Не на всех системах, где запускается клиент Аксапты, имеются установленные dll NET компонентов для доступа к office (например Microsoft.Office.Interop.Outlook.dll)
По умолчанию эти компоненты есть лишь на "свежих" ОС типа WinServ 2008, Vista (предполагаю, не проверял). На все другие клиентские места (например XP) придется дополнительно эти компоненты устанавливать и регистрировать - без этого код NET работать не будет. Это дополнительные сложности.
Но тем не менее вариант с NET решения данных проблем мне представляется более "эстетичным"
Старый 26.06.2011, 22:53   #26
gl00mie is offline
gl00mie
Переписал семейство классов SysExcel на .NET, по ходу дела пришлось добавить несколько новых оберток для интерфейсов Excel, чтобы избавиться от необходимости работать напрямую через COM. Пока повсеместно включать не решился - ограничился лишь стандартным импортом из Excel (класс SysDataExcelCOM) - там тоже понадобилось в несских местах избавиться от прямой работы через COM, но результат превзошел все ожидания! При запуске на терминальном сервере с полусотней параллельно работающих пользовательских сессий импорт из Excel через .NET несмотря на нещадные переключения между окнами (которые раньше валили импорт на раз) не только стабильно завершался без ошибок, но и отрабатывал при этом достаточно шустро - в отличие от "залатанного" импорта через COM, где за счет дополнительных try/catch/retry ошибки вроде как маскировались, но приводили к очень ощутимому замедлению работы.
На очереди - ComExcelDocument_RU, но с ним все сложнее, потому что в отличие от SysExcel* в нем не используется инкапсулированный конструктор, в результате чего подменить класс наследником так вот просто нельзя, и остается либо править кучу мест, где создается его экземпляр, либо нещадно переписывать сам класс...
PS. Тестировалось все на Ms Office 2010.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15).
Старый 29.06.2011, 12:08   #27
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
412 / 346 (12) ++++++
Аналогичным образом перевели на .NET работу с Outlook. Стало гораздо меньше проблем.
Не удивлюсь, если в 2012 увидим полный уход от COM интерфейсов на CLR.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 29.06.2011, 14:46   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Через Office SDK или OOXML SDK?
Старый 29.06.2011, 15:02   #29
gl00mie is offline
gl00mie
Коварный вопрос... Через Microsoft.Office.Interop.Excel
Старый 02.08.2011, 13:36   #30
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Переделали отчеты на .NET с указанием в ссылках АОТ
\References\Microsoft.Office.Interop.Excel
Но там жестко прописана версия офиса 2007 (12.0), тк она стоит на сервере с АОС
Клиент заходит в АХ с локала, там офис 2003
Имеем ошибку
Объект "CLRObject" не может быть создан
System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.Office.Interop.Excel, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: "Microsoft.Office.Interop.Excel, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c"
в System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
в System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase, Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark, Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
в System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
в System.Reflection.Assembly.InternalLoad(String assemblyString, Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
в System.AppDomain.Load(String assemblyString)
в ClrBridgeImpl.LoadAssembly(ClrBridgeImpl* , Char* assemblyName)
в ClrBridgeImpl.NewClrObject(ClrBridgeImpl* , Char* pszClassName, Char* assemblyName, Int32 argsLength, ObjectWrapper** arguments, Boolean* isException)
Предупреждение: регистрация привязки сборок выключена.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Возможно, проблема вовсе не в Офисе, а в фреймворке на клиенте, выясняем это.
Если что, сам и отпишусь как решили.
Но если кто сталкивался и сразу скажет, куда смотреть - буду сильно признателен.
Вариант ставить всем одинаковый Офис - не ок,
Когда было через СОМ таких проблем не было
Отожрал переход на Ах2009 много нервов и кровушки из-за проблем с отчетами Ехель и Ворд, думали все перешли на .Нет, так нет - продолжает отжирать
Старый 02.08.2011, 15:05   #31
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Имеем ошибку
А версия ОС какая ?
По моим наблюдениям сборки для офиса (Microsoft.Office.Interop.Excel.dll) НЕ устанавливаются, например для ОС WinXp при установке office.
(C Win 7 проблем не должно быть)
Попробуйте скопировать этот файл DLL (Microsoft.Office.Interop.Excel.dll) "вручную", например в папку bin Аксапта клиента.
Регистрировать его в GAC не обязательно. Достаточно перезапустить Аксапту. У меня так заработало на WinXp.
По поводу версий подключенных к Аксапта библиотек... Не знаю как с 2003 офисом
но если подключить к Аксапта сборку DLL от офиса 2007 (версия 12),
то написанный код Аксапта будет работать на станции с офисом 2010 (версия 14) без всяких проблем.
(Правда все это касается Outlook, но мне кажется что для Excel должно быть то же самое)
За это сообщение автора поблагодарили: BOAL (3), Logger (3).
Старый 02.08.2011, 15:51   #32
Logger is offline
Logger
3,940 / 3229 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Кстати, а почему именно 2007 ?
2010 -й не пробовали ?
Старый 02.08.2011, 16:35   #33
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Просто когда писали метод отправки почты из Аксапта через Outlook - офиса 2010 еще не установливали. Поэтому подключили библиотеку от офиса 2007, и тестировали работу на нем.
Позже, после установки офиса 2010 на новый терминальный сервер выяснилось что и там отправка почты работает без проблем со "старой" dll подключенной в reference Аксапты от офиса 2007
Изменений в Аксапте делать не потребовалось (для "нового" офиса 2010)
Старый 02.08.2011, 20:44   #34
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
клиент запускался на win2003, да, там в папке
C:\Windows\assembly нету подпапки Microsoft.Office.Interop.Excel и ДЛЛ тоже нет
Есть только Microsoft.Office.Interop.OWC11
Сервер на win2008 + off2007, там есть
C:\Windows\assembly\GAC\Microsoft.Office.Interop.Excel\12.0.0.0__71e9bce111e9429c
И речь уж точно не об обновлении на оф2010
Должно работать на том парке офисов, что есть, а это 2007 и 2003
ДЛЛ в Бин засовывать попробуем
есть еще такая вот официальная сборочка от МС
http://www.microsoft.com/download/en...ng=en&id=18346
Старый 03.08.2011, 12:23   #35
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Подложить длл в папку БИН клиента - не помогло
Их нужно как-то на локале регистрировать.
В общем, нужно собирать тестовый стенд из разных офисов и мурыжить детальнее.
Старый 05.08.2011, 14:41   #36
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Отчитываюст:
Собрал тестовый стенд (чтоб не зависеть от компов заказчика)
ВинХР+Офис2003 выдает туже ошибку, что приводил выше
А вот если в БИН положить ДЛЛ Microsoft.Office.Interop.Excel
То все ок! строится!
Спасибо
Будем разбираться, почему на серве с вин2003 + офис2003 не получилось с папкой бин
Старый 05.09.2011, 12:51   #37
gl00mie is offline
gl00mie
Выложил семейство классов SysExcel, переписанное на работу через .NET, см. Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel)
Старый 25.10.2011, 19:31   #38
gl00mie is offline
gl00mie
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
А может кто-нить разъяснить, что за таймауты такие появились, где про них написано, и в чем суть макроса EndSafeCall_RU?
Я этот прием подсмотрел в функции выгрузки данных таблицы в ексель.
Пытаясь переключить вывод данных с grid'а в Excel на работу через .NET, нашел это позорное место
\Classes\SysGridExportToExcel\performPushAndFormatting
for (retryCount = 1; retryCount <= 3; retryCount++)
    try
        // Format the range...
        break;
    catch (Exception::Error)
        if (retryCount == 3)
            return;
        infolog.clear(0);
        infolog.addTimeOut(infolog, #NotifyMethod, 1000);
        infolog.wait();
Там вообще затейливый код встречается:
sysDictClass = new SysDictClass(classnum(COM));
lcidExist = sysDictClass.hasObjectMethod("lcid");
if(lcidExist)
    listSep = WinAPI::getLocaleInfo(#xlEnglishUSLocale, #xlLocaleListSeperator);
else
    listSep = excel.international(#xlListSeperator);
cell = cells.item(_numberOfRows + 2, columnToFormat);
if(lcidExist)
    // Set the locale used by the IDispatch->Invoke method to en-us indicating to
    // Excel that the formulas are in the en-us locale. Otherwise, we need to
    // localize to each version of Excel.
    sysDictClass.callObject("lcid",cell.comObject(),#xlEnglishUSLocale);
Это также к вопросу о том, как выводить в ячейки Excel формулы, не заморачиваясь тем, какой у пользователя выбран язык (локаль), см. тему Строка в Excel.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 31.07.2014, 16:11   #39
byte is offline
byte
Добрый день!
А я все же решил попробовать сделать вывод в Excel в другом потоке, т.к. показалось, что это проще с точки зрения реализации.
Для анализа завершения потока дописал в WinApi функции работы с событиями, инфолог из нового потока выводится в основной поток - тут проблемы не возникло.
Однако когда дочерний поток пытается загрузить ресурс с шаблоном файла Excel, все зависает. Объясните, пжл, почему так происходит и можно ли это исправить. Если указать несуществующую ветку, зависания не произойдет. Если не ждать завершения события, то зависания тоже не будет, но мне нужно вывести инфолог, поэтому жду.
Привожу код:
static void main(Args _args)
    Thread      thread = new thread();
    container   con;
    int         handle;
    #WinApi
    handle = WinApi::createEvent();
    if(!handle)
        throw error('Не удалось создать событие');
    thread.removeOnComplete(true);
    thread.setInputParm([handle]);
    thread.run(classnum(ThreadTest), staticmethodstr(ThreadTest, mainThread));
    WinApi::waitForSingleObject(handle, #INFINITE);
    con = thread.getOutputParm();
    if(con)
        info(con2str(con, '\r\n'));
static client void mainThread(thread  thread)
    int                 i,
                        eventHandle;
    container           ret;
    container               con;
    ResourceNode            resourceNode;
    #AOT
    resourceNode = TreeNode::findNode(#ResourcesPath + '\\' + _name_); // все зависает
    for(i=1; i<=infolog.line(); i++)
        ret += infolog.text(i);
    thread.setOutputParm(ret);
    eventHandle = conpeek(thread.getInputParm(), 1);
    WinApi::setEvent(eventHandle);
client static int createEvent()
    DLL         _dll        = new DLL(#KernelDLL);
    DLLFunction _function   = new DLLFunction(_dll, 'CreateEventW');
    _function.returns(ExtTypes::DWord);  // DWORd
    _function.arg(ExtTypes::DWord);
    _function.arg(ExtTypes::WString);
    return _function.call(0, false, false, '');
client static int setEvent(int _handle)
    DLLFunction _function   = new DLLFunction(_dll, 'SetEvent');
    return _function.call(_handle);
Старый 31.07.2014, 16:37   #40
byte is offline
byte
Решение конечно есть - хранить шаблоны в папке, а не в ресурсах AOT, просто мне казалось, что это современнее. Может быть есть другое? И все таки хотелось бы понять причины такого поведения.
com-объект, excel, thread, асинхронный com, ошибка
Ошибка времени выполнения DmitryS DAX: Администрирование 5 17.06.2010 13:14
Ошибка времени выполнения: В NumberSeqReference_Empl_RU (Объект), не найден исполнимый код метода "loadModule" Ksju DAX: Функционал 14 21.10.2009 13:00
Ошибка времени выполнения Stas[SNRC] DAX: Программирование 6 12.03.2008 12:21
Ошибка времени выполнения Didukh84 DAX: Программирование 19 06.03.2008 09:11
Ошибка времени выполнения: Binary (Объект), метод string вызван с недопустимыми параметрами. mmm DAX: Программирование 4 15.05.2007 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
