		#1 |
			 Гость
			ну извините за боян, у меня нет столько времени за всем следить
	я еще работаю иногда  |
		#2 |
			Кажется, эта тема уже обсуждалась больше двух лет назад (ёпрст, как время летит!)
			dynamicsmatters: Performance and InventDim Цитата:
			Сообщение от kashperuk
			Если кратко, то он предложил:
	1. Удалить таблицу InventDim 2. Во всех таблицах, где есть поле InventDimId, это поле удалить, и добавить по 3 новых (с ArraySize > 1 у всех) То есть в каждой таблице (на стороне SQL) будет вместо 1 поля 9 (или сколько там, я не посчитал) Чем мне не нравится такой подход: - Размер базы намного больше - В каждой таблице больше полей, поэтому больше постоянно тянется при запросах - Размер индексов больше, соответственно, размер базы больше и скорость меньше. Цитата:
		Последний раз редактировалось gl00mie; 29.07.2010 в 13:42. Причина: дополнение  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
		#3 |
			 Гость
			а как-же личная жизнь? или glibs вместо общения с женой и друзьями сидит в форуме?
		#4 |
			 Гость
			кстати если сделать так как пишет kashperuk то будет наверное еще хуже
	если аналитика в индекс будет входить то совсем всё плохо - медленно раз, кол-во полей в индексах MSSQL ограничено 16 - два... это что сразу в голову приходит но раз это уже писали наверное это все обсуждалось уже...  |
		#5 |
			Сообщение от AX2009
		#6 |
См. параметр InventDimFixed Насколько я понимаю при наличии высокоселективных аналитик, типа партии, серийника, ГТД, основная проблема возникает не при работе с ними, а при фильтрации по слабо селективным аналитикам, так как в этом случае чтобы отфильтровать, например, по складу, базе данных приходится лопатить кучу записей в индексе ради одного единственного значения кода склада. Потери при этом существенны. Мы на проекте сделали денормализацию по складу в InventSum - сразу базе данных сильно полегчало. Разница по словам нашего DBA очень существенная была. Полагаю, что Sven Jochimsen руководствовался схожими соображениями.  |
		#7 |
			 MS Dynamics AX 2012 R3
			Не думаю что это так, что касается телека, то уж лучше форум, лично как мне, так замбирующая реклама в этой коробчёнке последнее время моск взрывает, а ещё и лето, а ещё и жарко)
	"Человек человеку волк, а зомби зомби зомби." (с) С Уважением, Алексей Кабанов  |
