Старый 01.09.2010, 12:40   #21
JeS is offline
JeS
Согласен с donMigel, но, к сожалению, преодолеть сопротивление продажников и клиентов порой невозможно, чтобы работать по такой схеме.
Старый 01.09.2010, 12:45   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,311 / 3547 (125) ++++++++++
Сообщение от donMigel Посмотреть сообщение
Постарайтесь убедить ответственных лиц, что российское "ноу-хау" перепечатывание это плохо и грешно
Ага, а есть еще стратегические клиенты (часто сетевые - типа Ашана, Метро) - которые заставляют в накладную еще дополнительную информацию вставлять. И под них формально можно конечно не прогибаться - но терять таких клиентов как правило никто не хочет
Старый 01.09.2010, 12:51   #23
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Есть такое: и клиенты, и вставление, и прогибание, но к данной ветке это не имеет отношения...
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 01.09.2010, 13:41   #24
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
Лучше всего пойти дальше и сделать его принудительно уникальным с помощью дополнительного индекса. А для печатных форм создать свое поле с внешним номером по аналогии с накладными поставщиков (InvoiceId, InternalInvoiceId).
PS. В накладных поставщиков тоже лучше создать уникальный индекс на InternalInvoiceId, во избежание
на мой взгляд лучше сделать уникальность в разрезе Клиент, Дата, Номер накладной. Потому как каждый клиент может захотеть документы со своей нумерацией, и тогда номера разных клиентов будут пересекаться. (например у клиентов нумерация документов в разрезе года, каждый год начинается с номера документа 1).
Можно конечно сделать нумерацию типа "год\номер" (или что то типа того), но как уже было замечено, чаще всего клиенту нужен только номер, без всяких приставок, суфиксов, префиксов и т.п.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 01.09.2010, 13:57   #25
sukhanchik
Тут есть законодательный нюанс. Как мне в полгода назад говорила главбух - что механизм нумерации накладных может быть прописан в учетной политике предприятия и соответственно - предприятие может нумеровать накладные, в номере которых присутствует дата накладной, т.е. 20100901-1, 20100901-2,..., 20100902-1, 20100902-2 и т.д.
При этом с т.з. законодательства - на накладные поставщиков вообще может быть забит болт - т.к. вполне нормальная ситуация, когда у тебя есть 2 поставщиковые накладные от разных поставщиков с одним номером. А уж как нумеруют поставщики свои накладные - это вообще не должно волновать - поставщиков много - у них учетная политика у всех разная.. И это является аргументом в доказательстве клиентам, которым не нравится формат номера накладной
Старый 01.09.2010, 14:11   #26
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
... Постарайтесь убедить ответственных лиц, что российское "ноу-хау" перепечатывание это плохо и грешно
Видимо в таком подходе их смущает налоговый кодекс в этой части.
Старый 01.09.2010, 14:16   #27
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Попробую развернуть. В поставщиках InvoiceId - номер накладной, полученной от поставщика, InternalInvoiceId - внутренний (системный) номер накладной. В клиентах InvoiceId - объединяет в себе внутренний (системный) номер и внешний номер, использующейся в печатных документах. Я предложил ввести отдельный внешний номер ExternalInvoiceId для печатных документов. Ес-но придется добавить еще одну номерную серию, провести ревизию кода и т.п., а уже после этого сделать уникальный индекс на InvoiceId.
Старый 01.09.2010, 14:38   #28
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Это скорее не законодательный нюанс, а нюансы интерпретации Налогового кодекса каждой конкретной Налоговой инспекцией.
НК РФ ст. 169 п.5 В счете-фактуре, выставляемом при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
Согласно этому можно всем фактурам присваивать почетный №1, это не противозаконно. НО ...
Старый 01.09.2010, 14:42   #29
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
"Тот же самый номер" при "исправлении" это проблема в.т.ч. и клиента на этапе бухгалтерских сверок, если конечно весь исходный пакет документов с гарантией не возвращается к вам. Каким-то образом версионность желательно видеть на бланке.
Старый 01.09.2010, 18:28   #30
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
товар в количестве 5 палет по 1000 штук товара в каждой отправлен клиенту. 1 палета промокла, клиент принял только 4000 штук ... российская накладная уже проведена.
Что делать (абстрагируясь от вопроса об убытках и уничтожения лишнего товара в системе)?
Если программировать, то ещё такой вариант:
1) Делаем корректирующий заказ на дельту. Связываем строки с исходным заказом через номер возвращенного лота. (по сути это "красное" сторно)
2) Допиливаем печать исходной накладной за минусом коррекций.
3) Допиливаем формирование фактуры по накладной с учетом (за вычетом) корректирующих накладных.
Плюс здесь в том что номер накладной не меняется. Коррекций по заказу может быть несколько.
p.s. Если пользователи накосячили в результате коррекций, то придется скорректировать исходную накладную в 0 и делать новую с измененным номером (суффиксы, префиксы и т.п.).
Последний раз редактировалось dn; 01.09.2010 в 18:31.
Старый 03.09.2010, 18:00   #31
baget is offline
baget
Вопрос к российским консультантам по возвратам.
Ситуация: товар в количестве 5 палет по 1000 штук товара в каждой отправлен клиенту. 1 палета промокла, клиент принял только 4000 штук и по условиям договора прнимать испорченный товар отказывается: твое, мол, поставщика, дело, перепечатывай накладную и счет-фактуру на меньшее количество, платить за брак я не должен. Вместе с машиной клиенту уже отправлены: ТТН, ТОРГ-12, счет-фактура. Т.е. российская накладная уже проведена.
[и забыть, как страшный сон]!
По закону! нужно делать оборотное сторно и выписывать новый комплект документов с новыми номерами. Для теории рекомендую две ссылки:
http://www.audit-it.ru/articles/acco.../a6/43318.html - это базис;
http://www.audit-it.ru/ набираете в поиске "оборотное сторно" или "возврат" получите несколько статей по интересующей Вас теме. Там будет и про корректировку книги продаж и налоговых регистров как в текущем, так и прошедших налоговых периодах.
Основная проблема будет убедить всех своих заказчиков действовать по правилам.
С номерами шутить не очень советую, т.к. возможен отказ плательщика, причем на совершенно законных основаниях, от оплаты в связи с неправильным оформлением первичных документов, уже столкнулся, на в скидку п.3 ст.120 налогового кодекса. Если со статьей наврал - яндекс в помощь. Сам столкнулся с проблемой могут ли совпадать номера СФ и Т12, что частично совпадает с Вашим запросом, спасибо камрадам - не могут.
Последний раз редактировалось baget; 03.09.2010 в 18:09.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (7), dn (2).
как правильно, кредит-нота по заказу на продажу, кредит-ноты, фактура
Модификация функционала Кредит-ноты vazerdim DAX: Программирование 1 03.02.2010 11:03
Расчеты с поставщиками. Создание кредит-ноты Kabardian DAX: Программирование 0 12.09.2009 20:40
Пересчет себестоимости в заказе. Задвоение себестоимости кредит-ноты. Aquarius DAX: Функционал 4 10.06.2009 10:59
Закрытие заказа после создания кредит-ноты natterru DAX: Функционал 6 28.10.2008 23:06
Обработка кредит-ноты по заказу созданному на основании контракта slava09 DAX: Функционал 7 14.08.2006 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:00.
