Старый 26.09.2010, 22:54   #21
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Есть же модик (не помню где в темах), заставляющий АХ2009 окна открывать, как было до того внутри АХ, а не на панельку Пуск, и менюху фоновую в режиме ДЕВ вообще убрать - то есть полная совместимость с АХ4 для плавного перехода мозгов разработчиков.
На деве это все тоже можно врубить, что б окнами не мусорила (Табах есть (был) для этого).
Как минимум этот режим точно не замеченным не будет.
Старый 27.09.2010, 10:53   #22
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
В свое время пытался в 4-ке менять иконку на главном окне (в 3-ке было без проблем "Покрасить фон...") немного исследовал эту проблему и заткнулся на том, что используя дескриптор главного окна и WinAPI сменить иконку не получалось, про это еще сказал EVGL там же. Оказалось, что все манипуляции надо проводить с объектом Windows Forms главного окна, а из дескриптора я его получить не сумел. Нескольких программеров тряс по этому поводу, даже на нескольких программерских форумах просил помочь, так никто и не сумел подсказать как это сделать.
http://www.baby-shine.com/
Старый 27.09.2010, 12:18   #23
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Еще как идея. Если перекрашивать не фон, как тут требовалось, а сам цвет форм, как предложено в одном из постов.
То это по идее можно сделать в \Classes\SysSetupFormRun, сделав там врезочку с проверками на настройки пользователя или названия АОС (кому что нравится) и перекрыть там цвет (подходящее свойство по вкусу) всех открываемых форм.
Старый 27.09.2010, 20:45   #24
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Поглумился с виндовыми темами
Но тоже способ покрасить...
Старый 28.09.2010, 09:37   #25
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
Но все окна всех программ сразу
Старый 04.10.2010, 18:52   #26
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Кстати, сегодня наблюдал похожий вариант раскраски AX 2009 - фоновая область покрашена в разных установках AX по-разному - как на скриншоте красным цветом. Завтра попробую разузнать как это реализовано.
Ivanhoe as is..
Старый 05.10.2010, 07:43   #27
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
AxPaint это делает на любой версии от 3.0 до 2009 включительно (первый скрин). Можно и картинку показывать.
Качается отсюда:
AxPaint
Ваня писал описание тут (на английском):
Описание
НО! Это все сделано с использованием ActiveX, так что надо будет делать дополнительные теледвижения (регистрация ActiveX etc.).
Если ActiveX не пугает, могу посмотреть что можно сделать с иконками-фоном Content Pane. Впринципе редактор DAX раскрасить удается (второй скрин), должно и тут получится...
ЗЫ А чем не устраивает вариант выдавать MessageBox с "Вас приветствует DEV. Тут можно дров наломать." и "Вас приветсвует Production. Программисты мимо." на входе?
Миниатюры
ID:	6222   Нажмите на изображение для увеличения
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Последний раз редактировалось Alex_KD; 05.10.2010 в 07:49.
Старый 05.10.2010, 23:07   #28
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Сообщение на входе не спасает от кучи запущенных окон и навигации между ними. Оно один раз на запуске
Старый 06.10.2010, 06:34   #29
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
Да, согласен. Если одновременно в разных приложениях работать то не спасет.
Старый 11.10.2010, 07:01   #30
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Мой вариант без внешних компонентов. Ограничение - нет цветового выделения в АОТе, редакторе кода и ролевых центрах.
Для задания цвета - открываем данные о компании и по кнопке задаем цвет. Предлагаю проект без каких-либо ограничений, просьба только не пинать за стиль кодирования
DAX 2009 SP1 RU5.
Миниатюры
Тип файла: xpo SharedProject_AXCompanyColor.xpo (149.2 Кб, 324 просмотров)
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 11.10.2010 в 07:26. Причина: Добавил версию AX
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), AlGol (2), Romb (1), Nikolaich (1), Poleax (1).
Старый 06.01.2015, 19:31   #31
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Рабочий пример для АХ 2012 (Протестировано на R2)
public static void handleSysSetupFormRunRunPost(XppPrePostArgs _args)
    #define.DEV('DEV')
    #define.UAT('UAT')
    #define.PRD('PRD')
    int                     colorDEV        = WinAPI::RGBCon2int([230, 240, 255]);
    int                     colorUAT        = WinAPI::RGBCon2int([240, 255, 235]);
    int                     colorPRD        = WinAPI::RGBCon2int([255, 240, 240]);
    int                     r, g, b;
    xSession                xSession        = new xSession();
    SysSQLSystemInfo        systemInfo      = SysSQLSystemInfo::construct();
    //TempStr                 id              = xSession.AOSName(); systemInfo.getLoginServer(); systemInfo.getloginDatabase();
    FormDesign              design          = _args.getThis().design();
    FormRun                 formRun         = _args.getThis();
    boolean                 paintBackground = false;
    boolean                 paintStatusBar  = true;
    TempStr                 curEnv          = #DEV;
    int                     curColor        = colorDEV;
    //curEnv = (id == '') ? #DEV : (id == '') ? #UAT : #PRD;
    if (paintBackground)
        design.colorScheme(FormColorScheme::RGB);
        design.backgroundColor(curColor);
    if (paintStatusBar)
        [r,g , b] = WinAPI::RGBint2Con(curColor);
        formRun.setStatusBarBackgroundColor(254, r, g, b);
    if (design.caption())
        design.caption(curEnv + ' - ' + design.caption());
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (2).
ax2009, пример, фон, цвет
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
