Старый 30.03.2011, 17:09   #21
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Конфигуратор Продукции, он же Product Builder.
В нем конфигурируется спецификация и оценивается заказ (стоимость, дата), может с учетом ограничений, включая ограничение по мощности. Но, повторюсь, я не знаю, как там задать приоритет заказа. Насколько я помню, он делал оценку по дате производства, но при этом ставил данный заказ после последнего запущенного заказа (а вот это настраивается, кажется)
С Уважением,
Георгий
Старый 30.03.2011, 18:14   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
Для этого надо менее приоритетные заказы сдвинуть вперед
Если вы успели эти менее приоритетные ПЗ утвердить, то да - прийдётся. А если заказы в обязательности выполнения, которых вы не уверены, не утверждать заранее, а оставлять их в форме спланированных заказов, то тогда при очередном перепланировании они пересоздадуться с учётом новых обстоятельств.
covreqtrans, заказ на продажу, планирование, приоритет, сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Цены в строке заказа меняются при изменении шапки заказа s.alex DAX: Функционал 8 14.04.2009 11:27
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Планирование мощностей производства с учетом приоритета заказа LTA DAX: Функционал 13 29.01.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 01:32.
