Старый 03.02.2015, 14:48   #21
TDV is offline
TDV
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
мб завести одного фиктивного поставщика "Банк" для всех банковских счетов?
Спасибо, это как крайний вариант(уже думал об этом), но тяжело реализуемый из-за большого кол-во открытых проводок, не хотелось менять так как уже все остальное работает корректно. Функционал работает по нескольким банкам со своими поставщиками. Если оставить одного то пока не очень понимаю где могут быть проблемы еще. Хотелось понять как именно с разными поставщиками.
Старый 15.03.2016, 12:42   #22
ВадимМ is offline
ВадимМ
В таблице "Банковские группы" есть реквизит "Счет поставщика" в закладке "Разное", в нем нужно выбрать специально заведенного поставщика соответствующего банку через который продаем/покупаем валюту. И все банковские счета которые будут участвовать в покупке/продажи валюты должны принадлежать данной банковской группе (в терминах АХ, на самом деле запись этой таблицы соответствует банку/филиалу).
Старый 15.03.2016, 12:49   #23
ВадимМ is offline
ВадимМ
Сообщение от Ich@Ru Посмотреть сообщение
Вот ларчик и вскрылся. Покупка/продажа и перевод валюты используют формат экспорта Поручение на покупку валюты. Формат Валютное платежное поручение предназначен для платежей в валюте, а не для продажи валюты.
К сожалению, это наследие перевода.
Так что измените формат поручения и будет счастье
Кстати в документации это отражено (немного завуалировано конечно ):
3. На вкладке Форматы файлов для способов оплаты по продаже и покупке валюты необходимо указать формат экспорта поручения на продажу/покупку валюты в поле Формат экспорта.
Есть вопрос по данному функционалу. У нас в базе в списке форматов нет формата с названием "Покупка/продажа перевод валюты", но зато есть "Поручение на конвертацию/перевод валюты" и при его выборе продажу валюты не получается провести.
При создании платежа на перечисление денег в базовой валюте система требует указать транзитный счет (закладка "Платеж" в журнале платежей), но в этом поле можно выбрать только банковский счет НЕ в базовой валюте (USD, GBP и т.д.). Что не правильно. Но даже если его выбрать, то возникает сообщение - о том, что нужно поменять валюты поступления денег.
Т.е. предположительно система завязана на жестко определенный класс формата исходя из которого и выполняет все действия.
Все остальные настройки настроены верно.
покупка, продажа валюты nebuh DAX: Функционал 7 22.12.2009 19:57
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Выбор основной валюты Flomik DAX: Функционал 1 02.12.2008 12:00
Проблема при смене основной валюты OliaM DAX: Функционал 6 17.03.2005 15:51
Как в Ах3 организована продажа/покупка валюты? skv DAX: Функционал 1 22.07.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
