Старый 18.07.2011, 18:48   #21
abduvilli is offline
abduvilli
сорри,
по документации не могу определить, где же вносятся затраты рабочего центра в час?
а также при расчете спецификации, считает только цену затрат, а цена продажи "ноль", не подскажите почему?
Старый 18.07.2011, 19:23   #22
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от abduvilli Посмотреть сообщение
сорри,
1) Извините за смесь русского и англиского (переключать языки лень): Производство - Настройки - Производство - Cost categories - нажать кнопку Prices и ввести цену.
2) Для материалов есть Cost group на второй закладке карточки номенклатуры. Если перейти в гл. таблицу, то на последней закладке можно ввести т.н. процент Profit - надбавку. Если надбавка Standard = 0%, то себестоимость мат-лов должна транслироваться 1:1 в цену продажи.
P.S. Вышеописанное относится только к AX2009.
За это сообщение автора поблагодарили: abduvilli (1).
Старый 21.07.2011, 16:17   #23
abduvilli
Спасибо большое!
Появился ещё один момент.
1) Создаю заказ на продажу спецификации, запускаю сводно планирование. Включаю диаграмму Ганта и по диаграмме видно,что старт производства в 9:00(т.е. начало рабочего дня РЦ). При том что системное время 15.13. Это глюк системы, либо надо где-то настроитьс старт производства?
Старый 21.07.2011, 16:17   #24
abduvilli
Спасибо большое!
Старый 21.07.2011, 17:19   #25
EVGL is offline
EVGL
Banned
Назовем это особенностью системы. Ничего страшного в этом нет, ведь планировать уже начатый день, в общем-то, бессмысленно.
Старый 28.07.2011, 12:53   #26
Innokentiy is offline
Innokentiy
Столкнулся со следующей проблемой:
Оформаляю заказ на продажу спецификации, запуская Сводной Планирование и в Сведения о спланированных заказах попадают все компоненты моей спецификации + заказ на производство.
Подскажите как сделать так, чтобы в Сведения о спланированных заказах после операции "Сводное Планирование" попадал только заказ на производство с фьючерсом, учитывающим время поставок и переносов, а после утверждения этого спланированного заказа на производство, автоматически создавался заказ на покупку?
Старый 28.07.2011, 14:39   #27
EVGL is offline
EVGL
Banned
Попробуйте поиграть с параметром "Stop explosion" ("Остановить развертывание" ?) в карточке номенклатуры на уровне продукции. Есть надежда, что после утверждения производственного заказа строки спецификации сформируют недостачу материалов и включатся в сводное планирование. В группе покрытия для материалов нужно будет включить автоматическое утверждение, установив "Firming time fence", скажем, в полгода.
Время поставки материалов на шаге 1 учитываться, правда, не будет. При "Stop explosion" система просто проигнорирует недостачу, и все. Можно в сам продукт зашить некий усредненный срок поставки как "границу" какую-нибудь ("Safety margin").
Последний раз редактировалось EVGL; 28.07.2011 в 14:46.
Старый 28.07.2011, 15:48   #28
Innokentiy
При "Stop explosion" система даже не понимает, что это производственный заказ и при утверждении спланированного заказа в Сводном Плане создает заказ на покупку вместо отправки в производство.
Старый 28.07.2011, 16:34   #29
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Innokentiy Посмотреть сообщение
Это лечится в для каждой номенклатуры отдельно:
Amand: Пример настройки производства спецификации с перекрытием Blog bot DAX Blogs 1 14.07.2011 19:10
Ошибка при завершении производства (Счет для учета отходов (брака) wojzeh DAX: Функционал 10 18.12.2009 17:06
Возможность автоматизации непрерывного производства dd DAX: Функционал 8 30.12.2005 14:10
Cводное планирование для производства xan DAX: Функционал 0 30.01.2004 23:25
Не проходит начало производства LTA DAX: Функционал 2 28.01.2003 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
