Старый 12.03.2012, 09:04   #21
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,899 / 5689 (195) ++++++++++
Здесь под приложениями понимаются разные учетные системы или же разные вариации аксаптовского приложения? Если последнее, то да, сделать несколько приложений может оказаться проще, но вот поддерживать их потом - куда сложнее, по-моему, чем единое приложение с единой базой. Наверняка в разных инсталляциях понадобится очень много одинаковых вещей, а переносить модифы между зоопарком разных приложений - это же свихнуться можно. Плюс вопросы администрирования: тут обычно пофигу на специфику бизнеса, везде для работы с Аксаптой нужно примерно одно и то же, в случае же разных приложений и разных баз (а тем более территориально разнесенных инсталляций) придется из раза в раз решать одни и те же проблемы, не имея возможности "экономить на масштабе".
Если у нас порядка 5000 клиентов, то это значит что у нас порядка 13-15 бизнесов. Чтобы спроектировать нормальное целостное приложение, надо все эти бизнесы одновременно обследовать, одновременно спроектировать непротиворечивые доработки системы, однвременно запустить и тп. Что-то мне сложно представить команду консультантов и разработчиков, которые смогут все это сделать.
Можно конечно запускать эти бизнесы последовательно (что обычно и делается), но при таком раскладе очень может случиться что при попытке запихать в единое приложение 4ый бизнес-юнит, выяснится что то что напрограммили для 1ого и 2ого бизнес-юнитов в принципе не совместимо с тем что надо сделать для 4ого. В такой ситуации, несколько приложений может оказаться меньшим злом...
Старый 12.03.2012, 09:34   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А не возможен ли такой же принцип как сейчас со странами - параметр для включения функциональности того или иного бизнес-юнита в зависимости от компании.
Старый 12.03.2012, 10:04   #23
fed is offline
fed
Аватар для fed
Возможен. Только ты вспомни, сколько времени и сил микрософт потратил (и еще потратит) на интеграцию всего этого зоопарка в единый слой. Есть ли у партнера или клиента бросить столько ресурсов на интеграцию результатов работы разных команд ради одного проекта ? (Пусть даже и большого).
Ну то есть - я не призываю вообще все бизнес-юниты и юрлица внедрять на отдельных инстолляциях. Всегда лучше постараться хотя бы часть из них соединить в одно приложение. Но я очень сомневаюсь, что при 5000 пользователях это возможно. При 1200-1500 пользователей - могу поверить; При 2000 - несколько сомневаюсь; При 5000 - никогда не поверю...
Старый 12.03.2012, 10:10   #24
Logger is offline
Logger
3,905 / 3183 (114) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, а как же внедряются совсем большие проекты на Sap и Oracle appl. ?
Там где тысячи и десятки тысяч пользователей.
Подозреваю что бизнес натягивается на внедряемую систему. По-другому никак.
Старый 12.03.2012, 10:19   #25
fed is offline
fed
Аватар для fed
Скорее - проект сначала факапиться, а потом объявляется внедренным. У меня приятельница работает в одном из региональных подразделений Связьинвеста (МРСК). Сначала она там внедрила аксапту и ее поддержкой занималось два человека. (При порядка 700 или 800 пользователей). Потом туда внедрили OEBS и теперь его поддерживает порядка 20 человек.
Старый 12.03.2012, 10:32   #26
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну вопрос все-таки не в затратах на поддержку и стоимости, а в принципе проект работает или нет.
А так, это давно не секрет - Оракл и САП гораздо дороже в поддержке.
Чо-то сомнительно что все проекты там неуспешные.
Старый 12.03.2012, 11:06   #27
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Просто у нас изначально была куча готового кода. Если писать свои доработки с нуля достаточно держать за правило, что весь бтизнесюнитспецифичный код должен быть, грубо говоря, внутри ифа. Тогда слить такие доработки легче
Старый 12.03.2012, 11:41   #28
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вопрос скорее в размерности проекта и в критерии 'успешности'. Охотно верю что проекты на 500-700-1000 пользователей там вполне успешные. А проект в Связьинвесте - стал притчей во языцех...
ax2012, производительность
axperf: Microsoft Dynamics AX 2012 Trace Parser is now available for AX 2009 customers Blog bot DAX Blogs 2 01.12.2011 14:54
Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Rollup7 (RU7) Ivanhoe Microsoft и системы Microsoft Dynamics 10 08.09.2011 12:26
AX UK: PartnerSource and CustomerSource Access for Microsoft Dynamics ERP SPLA Partners and Their End-Customers! Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2010 21:05
AX UK: AX VAT2010 White Paper now available on Partnersource and Customersource Blog bot DAX Blogs 0 16.10.2009 22:05
AX UK: Additional AX titles on Partner and CustomerSource Blog bot DAX Blogs 0 21.07.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
