Старый 22.11.2011, 19:49   #21
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Конечно это офтопик тут, но вероятно описанный gl00mie трюк с подменой ядер на сокеты и был причиной того, что в версии SQL Server 2012, Enterprise и Standard версии перевели на лицензирование PER CORE: Revolutionary Changes to Microsoft SQL Server 2012 License Models Стоимость лицензии на ядро составляет 1/4 от прежней цены на сокет. В общем - если у вас свежий сервер БД и у процессора 8 или 12 ядер, новый сиквел для вас подорожает в 2-3 раза. (Хотя, в случае Standard Edition, есть вариант перехода на использование Server CAL/Client CAL лицензирования. Оно тоже подорожало, но не так сильно.) Кроме того - виртуализация тут уже не поможет...
Последний раз редактировалось fed; 22.11.2011 в 19:52.
Старый 23.11.2011, 10:15   #22
shlyopin is offline
shlyopin
21 / 14 (1) ++
Приходилось в своей практике использовать виртуализацию АОС'ов (2 шт.) под Linux (CentOS) + Xen
На одном физическом сервере, средней производительности (2 х CPU Intel Xeon + 16 Гб ОЗУ + "зеркальный" RAID из SAS дисков) стоимостью ~ 100 тыс. руб по ценам 2008-2009 г. размещалось два виртуальных сервера АОС (DAX2009), + поднят еще один виртуальный сервер для служебных целей не относящихся к Dynamics AX. В итоге была гибкая система восстановления АОС в случае сбоя физической машины, также приемлемая производительность (на каждый АОС приходилось по 50-60 пользователей). При этом на физическом сервере загрузка ресурсов была на уровне 60-70 % в пиковое время. Но самая приятная плюшка, это халявная виртуализация.
Старый 03.04.2013, 14:59   #23
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Многие преимущества, таким образом, получаются искусственные, так как они порождены исключительно моделью лицензирования того или иного софта. То есть "облако" выгодно постольку, поскольку софт лицензируется именно удобным для "облака" образом.
Что, на мой взгляд, очень забавно. На соревнованиях по бегу в мешках побеждает не тот, кто лучше всех бегает, но тот, кто лучше всех бегает именно в мешке
(на всякий случай, чтобы не разводить терминологическую демагогию - я здесь принял "облако", возможно, не том смысле, какой в него вкладывает институт по стандартам и названиям)
виртуализация, виртуальная машина, производительность
Запуск AOS DAX4 в качестве консольного приложения gl00mie DAX: Администрирование 12 05.11.2021 22:10
Кластеризация AOS-серверов (2009) sergeypp DAX: Администрирование 16 23.12.2009 15:31
3.0 Запуск нескольких AOS'ов savel DAX: Администрирование 8 19.10.2009 15:44
Топология AOS'ов Sequel DAX: Администрирование 9 03.05.2006 18:37
Можно ли копировать приложения не останавливая AOS? avt DAX: Администрирование 7 23.06.2005 12:57
Часовой пояс GMT +3, время: 09:40.
