Старый 28.01.2004, 15:29   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
? Почему такое расхождение в скорости выполнения
Я не понимаю механизм доступа к данным в Axapta 2.5 Сделал простенький тест
PHP код:
static void Job_test(Args _args)
Connection      Con = new Connection();
Statement       Stmt Con.createStatement();
ResultSet       R;
CommaIo         fileOut;
int             timenowBegini;
InventTable     inventTable;
// Формирование ResultSet
fileOut = new CommaIo("C:\test_con.txt","W");
timenowBegin=timenow();
Stmt.executeQuery('SELECT TOP 1000 * FROM InventTable');
    while (
R.next() )
fileOut.write(R.getString(1),
R.getString(2),
R.getString(3),
R.getString(4),
R.getString(5),
R.getString(6),
R.getString(7),
R.getString(8),
R.getString(9),
R.getString(10),
R.getString(11),
R.getString(12),
R.getString(13),
R.getString(14),
R.getString(15),
R.getString(16),
R.getString(17),
R.getString(18),
R.getString(19),
R.getString(20) );
info("Время сброса ResultSet = "+int2str(timenow()-timenowBegin));
Stmt.close();
// Чтение из табличной переменной
fileOut = new CommaIo("C:\test_sel.txt","W");
0;
select from inventTable;
    while (
i<=1000)
i++;
next inventTable;
fileOut.write(inventTable.ItemGroupID,
inventTable.ItemID,
inventTable.ItemName,
inventTable.ItemType,
inventTable.PURCHMODEL,
inventTable.HEIGHT,
inventTable.WIDTH,
inventTable.SALESMODEL,
inventTable.COSTGROUPID,
inventTable.REQGROUPID,
inventTable.PRIMARYVENDORID,
inventTable.NETWEIGHT,
inventTable.DEPTH,
inventTable.UNITVOLUME,
inventTable.BOMUNITID,
inventTable.DENSITY,
inventTable.SCRAPTYPEID,
inventTable.DIMENSION[1],
inventTable.DIMENSION[2],
inventTable.DIMENSION[3] );
info("Время сброса прямого сканирования = "+int2str(timenow()-timenowBegin));
Получил расхождение в скорости примерно на порядок (если увеличить число выбрасываемых полей или количество строк это будет заметнее). Т.е. выброс в текстовый файл из ResulSet примерно на порядок МЕДЛЕННЕЕ, чем тот же выброс из табличной переменной. Почему собственно?
Собственно, изначально вопрос возник в попытке ускорить выброс результата выборки в текстовый файл. Выполнение Query с последующим циклом оказалось сопоставимо по времени с выбросом из ResulSet (примерно одинаково). Т.е. наиболее оптимальным по скорости оказалась такая технология:
-) Создать таблицу на сервере
-) Выполнить хранимую процедуру сервера по наполнению этой таблицы
-) Средствами Axapta сделать выброс из этой таблицы в текстовый файл
Но это достаточно сложно по исполнению, поэтому не хотелось бы этого делать.
Меня интересует, почему есть такое явное расхождение в скорости обработки казалось бы одинаковых операций?
connection, profiler, sql, statement, полезное, производительность, профайлер
Расхождение суммы проводки по поставщику и сопоставленной суммы petr DAX: Функционал 2 15.10.2008 23:31
Почему loka DAX: Программирование 2 01.12.2005 17:36
Ускорение выполнения запроса Oracle + MS Axapta Горбунов Дмитрий DAX: Программирование 17 15.11.2005 18:13
Профили выполнения проводки George V. Tavrizoff DAX: Функционал 8 07.09.2004 16:56
Можно ли проследить историю выполнения заказа? Hard DAX: Функционал 3 14.08.2003 10:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
