10.07.2012, 15:29 | #21 |
Сделал
pLine.LineAmount = pLine.PurchQty * pLine.PurchPrice; Но как-то это не красиво... С уважением, Дмитрий |
10.07.2012, 15:33 | #22 |
MCITP
Эти методы, если по нормальному, должны работать через класс PriceDisc. Лучше там смотреть. Дать ответ трудно, т.к. не понятна задача. Если просто умножить кол-во на цену, то можно и свой метод написать и ничего не искать, только это не правильно.
UPD не успел Последний раз редактировалось GBH; 10.07.2012 в 15:33. Причина: Не успел |
10.07.2012, 15:35 | #23 |
MCITP
10.07.2012, 15:36 | #24 |
Если вы брали за основу PurchCopying, используете ли
X++: purchLine.LineAmount = purchLine.calcLineAmount();
Ivanhoe as is.. |
10.07.2012, 15:47 | #25 |
MCITP
P.S. А это джоб на раз пишется или функциональность? Просто интересено. |
10.07.2012, 16:01 | #26 |
Это не job, это кнопка в форме заказа на покупку, которая позволяет сделать загрузку строк из клипборда. Пока программиста в проекте нет, но грузить надо и в большом количестве, пришлось сделать этот загрузчик.
purchLine.LineAmount = purchLine.calcLineAmount(); К сожалению не отработал, оставил произведение ручками (надо бы пройти дебагером, но время жалко) pLine.LineAmount = pLine.PurchQty * pLine.PurchPrice; Как временный вариант пойдет. Главеное проверить разноску, с ней вроде все хорошо. С уважением, Дмитрий. |
