Старый 27.02.2013, 18:46   #21
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
для полноты картины нужен текст ошибки, который выдает SQL
Если расскоментировать мой код в 3 селекте, ошибка простая
Msg 207, Level 16, State 1, Line 31
Invalid column name 'PAYMPURPOSE_ZTR'.
Но! эта колонка есть. Если в 3 селекте в выпадающем списке нет этого поля, то в остальных - есть. Это для меня мистика.
Куски кода:
 substring('        ',1,140) as n,
        isnull(country.name, '') as name1,
        case
          ---> 3780 26.02.2013
           --  when (Journaltype = 10)
            --then substring(LedgerjournalTrans.PAYMPURPOSE_ZTR,1,1000)
здесь нет
 isNull(CodeId_ZTR, '') as Dimension,
        --(select CompanyGroup from Dimensions (nolock) where Dimensions.Num = custtrans.Dimension) as Dimension,
        custtrans.RContractCode,
        custtrans.accountnum, substring(custtable.name,1, 100),
        (select FinalDelvCustName_ZTR from SalesTable where SalesTable.SalesId = custtrans.DocId_ZTR) as n,
        case
         --->3780 26.02.2013
         then substring(LedgerjournalTrans.PAYMPURPOSE_ZTR,1,500)
здесь есть...
Старый 27.02.2013, 19:01   #22
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Я добавил свой код в условие case в 3 селекте и последнем (комментарии --->3780 26.02.2013)
Там есть вложенный запрос на 94 строке.
        left join (select voucher, POSTINGPROFILE, offsetpostingprofile_ru, PaymentStatusUserId_ZTR,
                    LedgerjournalTrans.BankCentralBankPurposeText,LedgerjournalTrans.txt, Journaltype
					from LedgerjournalTrans (nolock)
					inner join LedgerjournalTable on LedgerjournalTrans.journalnum = LedgerjournalTable.journalnum and posted = 1
					 	and Journaltype in(0, 4,  45)  and LedgerjournalTrans.dataareaid = 'zkz'
						) as LedgerjournalTrans
Для прикола он назван также as LedgerjournalTrans
там как раз и не хватает поля PAYMPURPOSE_ZTR
Добавьте его во вложенный запрос . На пример:
        left join (select voucher, POSTINGPROFILE, offsetpostingprofile_ru, PaymentStatusUserId_ZTR, PAYMPURPOSE_ZTR,
и раскоментите в 26 стр. ---> 3780 26.02.2013
В 141 строке приведенного кода, нормально. Там просто выборка из таблицы JOIN на 208 строке
        left join LedgerjournalTrans (nolock) on custtrans.voucher = LedgerjournalTrans.voucher
            and (LedgerjournalTrans.postingprofile in
            (select custledgeraccounts.postingprofile from custledgeraccounts (nolock)
            where (accountCode = 2 or (accountcode = 1 and num = custgroup))
            and custledgeraccounts.dataareaid = 'zkz' and
            ltrim(sumaccount) = ltrim(LedgerAccount_ZTR)) or (offsetpostingprofile_ru in
            ltrim(sumaccount) = ltrim(LedgerAccount_ZTR))))
Последний раз редактировалось Poleax; 27.02.2013 в 19:08.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 27.02.2013, 19:05   #23
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Но в первом случае он ругается, что не знает такого поля, хотя выбираю его из выпадающего списка, я так понимаю, что если решить проблему с первым case-ом, тогда будет отображаться то, что нужно.
При выборе из списка, вы выбираете из таблицы из БД. Т.е. вообщем из таблицы LedgerJournalTrans. Это редактор кода SQL выдает список всех полей таблицы, а не подзапроса.
Но у Вас там влож. запрос УРЕЗАННЫМ списком полей. При выполнении и вываливается с ошибкой. нюансы
Старый 27.02.2013, 19:06   #24
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Poleax
Благодарю, не заметил.
Вставил поле в подзапрос - ругаться перестало, однако построение отчёта идёт не по тому полю, которое мне нужно.
Думал ограничиться добавлением условия в создание запроса, а получается, ещё нужно где-то.
Старый 27.02.2013, 19:07   #25
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Так вот почему вываливалось неполный перечень полей, эво как, благодарю за разъяснение
Старый 27.02.2013, 19:11   #26
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Разобрался почему не работало. Нужно было ещё в джойнах там где указывается выборка значений and Journaltype and Journaltype in(0, 7, 45) добавить нужный мне номер журнала.
Poleax, спасибо вам большое!
Старый 27.02.2013, 19:18   #27
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Да, не за что.
На будущие если создаете подзапросы и JOINите их, то имена (Alias) присваивайте отличные от существующих таблиц. Чтоб самому потом не запутаться.
К пример для LedgerjournalTrans можно написать: as LJTrans
В БД таблицы LJTrans нет и ошибка будет яснее понять.
В области SELECT можно оперировать полями через алиасе LJTrans.PAYMPURPOSE_ZTR
За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1).
Старый 28.02.2013, 11:03   #28
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, не за что.
Обязательно приму ваше предложение, спасибо. Запрос уже был готов, писал не я, я лишь внёмс коррективы. А вот ещё один отчёт буду делать с нуля, ох весело будет))
sql, выборка, запрос (query)
Перебор N критериев в SQL запросе berlioz DAX: Программирование 6 22.08.2007 11:33
Влияние WHERE в запросе (SQL) Как объяснить? lagr221374 DAX: Программирование 4 24.08.2006 16:03
Вопрос по SQL и по Аксапте? Hidden DAX: Прочие вопросы 4 30.11.2005 21:18
SQL в Аксапте Smith DAX: Программирование 7 04.03.2005 11:13
Можно ли в аксапте реализовать такой SQL запрос: Sergey_1972 DAX: Программирование 14 18.03.2004 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
