Старый 27.05.2013, 21:47   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
там есть все, и даже табличка с документами и версией ах, в которой они появились
и пошаговые инструкции тоже есть
вам просто лень искать, видимо, мне тоже лень за вас искать
Старый 03.06.2013, 09:37   #2
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Есть лень, а есть "сроки выполнения задачи". Я не настолько крут, чтобы за 2-3 дня самостоятельно нарыть и прочитать кучу документации по новым средствам разработки, и с их помощью реализовать новый проект, пусть несложный.
Кроме того, я Вас не просил "искать за меня", а просил предоставить цинк на имеющуюся документацию либо доработку. Или просто написать короткий список необходимых действий, как это сделал Vadik.
И такого списка по ссылке, которая выше по теме - нет.
Бесты и регарды!
Последний раз редактировалось konfet; 03.06.2013 в 10:02.
Старый 03.06.2013, 09:56   #3
konfet is offline
konfet
143 / 50 (2) ++++
Расскажу, как задача была решена с помощью .NET коннектора - может, кому-то пригодится.
Сначала пробовал COM-коннектор, но: во первых он морально устарел, его лучше сейчас не использовать.
Во вторых, при вызове из приложения 1 (далее П1) кода приложения 2 (далее П2) через ком-коннектор - передается строка размером до 1000 байт. Через .NET же передается строка любого размера (проверено на строке размером в 100 килобайт), то есть между приложениями можно передать в принципе любую осмысленную информацию.
Для передачи строки таблицы или другого сложного объекта можно использовать xml и функции преобразования.
Итак. Тестовая задача: передать из П1 в П2 на обработку только что заведенного в П1 клиента.
Перво-наперво, в репозитарий AOT П1, в ветку References, добавляем сборку Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.
Вызывающий код в П1:
static void testNETres(Args _args)
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta ax;
    Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject axObj;
    CustTable ct;
    int xmlLen, resLen, bigLen, i;
    str xml, res, s, resres;
    select firstonly ct;
    s = ct.xml();
    xmlLen = strLen(s);
    ax = new Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.Axapta();
    ax.Logon("","","","");
    axObj = ax.CreateAxaptaObject("test_Appl2");
    res = axObj.Call('test_NET', s);
    res = '';
В П2, в классе test_Appl2 создаем метод test_NET в котором осуществляется обработка переданного клиента.
str test_NET(str _s)
    custTable xTable;
    XmlDocument  xmlDocument = new XmlDocument();
    str xml;
    xml = _s;
    if (xmlDocument.loadXml(xml))
        Global::recordFromXMLNode(xmlDocument.documentElement(), xTable);
//  дальше можно делать с клиентом все что надо
        return xTable.Name;
    return xml;
Вот так вот на самом деле просто всё.
Бесты и регарды!
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), raz (5).
Старый 03.06.2013, 16:59   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
Через .NET же передается строка любого размера (проверено на строке размером в 100 килобайт), то есть между приложениями можно передать в принципе любую осмысленную информацию. Для передачи строки таблицы или другого сложного объекта можно использовать xml и функции преобразования.
На размерах строк более 100 кб оказывается, что передать можно данные отнюдь не любого размера, и особо крупные xml-ки по значению не передаются Есть ограничение по умолчанию в 4Mb, см. также обсуждение Падает клиент при прикреплении файла
aif
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Запуск отчета в Dynamics AX 3.0 SP5 из внешнего приложения polygris DAX: Программирование 4 01.12.2008 12:40
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 01:10.
