Старый 24.05.2013, 17:18   #21
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Странно все это. Ещё раз все аккуратно проверь, все должно получится.
Сейчас переписываю по вашему примеру, буду надеяться, что получиться
Старый 24.05.2013, 17:26   #22
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если джойнить 2 таблицы - всё замечательно, когда пытаюсь приджойнить третью - qbds валится в null.
Queryrun main_query(boolean _count_query = false)
    Query query   =      new Query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    qbds  = query.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty), SelectionField::Sum);
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds  = qbds.addDataSource(tablenum(VendSpListTrans));
    qbds.addLink(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp),fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
    qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    qbds = query.dataSourceTable(tableNum(VendSpListJour));
    qbds.addLink(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp),fieldnum(VendSpListJour,InternalSP));
    if (datefromstr && datetostr)
        qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour,SpDate)).value(SysQuery::range(datefrom.value(),dateto.value()));
    if (vendaccountstr)
        qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour,OrderAccount)).value(SysQuery::value(vendaccountstr));
     //если введён регистранионный номер договора
    if (rcontractaccountstr)
        qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour, RcontractAccount)).value(SysQuery::value(rcontractaccount.value()));
    //если введён Владелец
    if (emplidstr)
        qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour, Emplid)).value(SysQuery::value(emplid.value()));
    switch(spclosedstr)
        case (AllOpenPosted::All):
           qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour,SpClosed));
        break;
        case (AllOpenPosted::Open):
           qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour,SpClosed)).value('1');
        break;
        case (AllOpenPosted::Posted):
           qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour,SpClosed)).value('0');
        break;
        default:
        break;
    qbds = query.dataSourceTable(tablenum(VendInvoiceTrans));
    if (_count_query)
        qbds.addSelectionField(fieldnum(VendinvoiceTrans,RecId), SelectionField::Count);
    qbds = query.dataSourceTable(tablenum(VendSpListTrans));
    return (new QueryRun(query));
валится на qbds = query.dataSourceTable(tableNum(VendSpListJour));
Если заккоментировать весь кусок от qbds = query.dataSourceTable(tableNum(VendSpListJour));
и до конца switch - всё замечательно работает.
Уважаемый maldini, не знаете, в чём причина?
Старый 24.05.2013, 17:29   #23
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А, я понял, я не добавляю датасорс, я пытаюсь узнать его id
Старый 24.05.2013, 17:36   #24
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А зачем так много таблиц, ведь данные, если я не ошибаюсь будут только в VendInvoiceTrans
Нет, данные будут из всех таблиц, которые я джойню.
Старый 24.05.2013, 17:39   #25
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
если я вас правильно понял, то вам не сделать это одним запросом. делайте while select по двум таблицам, и в цикле группировку по VendInvoiceTrans
Старый 24.05.2013, 17:40   #26
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Для того что бы получить значения полей из других таблиц их надо тоже включать в группировку.
Скажите, пожалуйста, а каким образом их добавить в группировку?
К какому Qbds их цеплять ?
Сейчас опять запрос валится с ошибкой что Источник данных не входит в состав родительского источника данных.
Старый 24.05.2013, 17:42   #27
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Почему-то мне кажется, что я тоже не сделаю через query это.
Старый 24.05.2013, 17:53   #28
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Уважаемый maldini , если бы там было 3 таблицы, было бы более наглядно, с двумя у меня замечательно выходит и так.
Старый 24.05.2013, 18:13   #29
maldini is offline
maldini
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
While select даст вам тоже самое что и query. Просто нужные поля надо добавить в группировку
    qbds.addSortField(fieldnumVendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds.addSelectionField(fieldnumVendInvoiceTrans,Qty), SelectionField::Sum
qbds.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp));
Вот так и перечислить все что нужно видеть.
Последний раз редактировалось maldini; 24.05.2013 в 18:16.
Старый 24.05.2013, 18:35   #30
maldini is offline
maldini
Вот пример из 3 таблиц, так же можно ещё добавить таблицы
void main_query(boolean _count_query = false)
    VendInvoiceJour     VendInvoiceJour;
    VendInvoiceTrans    VendInvoiceTrans;
    InventTable         inventTable;
    QueryRun            QueryRun;
    QueryBuildRange      qbr;
    qbds  = query.addDataSource(tablenum(VendInvoiceJour));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceJour,Qty), SelectionField::Sum);
    qbds.addRange(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId)).value('ЗП-000006');
    qbds  = qbds.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
    qbds.addLink(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId),fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
    qbds  = qbds.addDataSource(tablenum(InventTable));
    qbds.addSortField(fieldnum(InventTable,ItemId));
    qbds.addLink(fieldnum(InventTable,ItemId),fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds.relations(true);
    QueryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        VendInvoiceJour = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceJour));
        VendInvoiceTrans    = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceTrans));
        inventTable         = QueryRun.get(tablenum(InventTable));
        info(strFmt("%1  %2",VendInvoiceJour.PurchId,VendInvoiceJour.Qty));
        info(strFmt("%1",VendInvoiceTrans.PurchId));
        info(strFmt("%1",InventTable.itemId));
Если в запросе есть группировка то доступными будут только сгруппированные данные. Так работает любой sql. Выводится только то что присутствует в группировке, например InventTable.ItemGroup будет пустым так как его нет в группировке
Последний раз редактировалось maldini; 24.05.2013 в 19:18.
group by, query, группировка
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
emeadaxsupport: Calling the Query Service Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2012 01:13
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
