Старый 22.01.2014, 22:12   #21
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Может быть в данном конкретном случае то никогда не случится, а может быть это случится на следующей неделе - попробуй, например, запустить этот процесс с двух машин одновременно
Правильно ли я тебя понимаю, что когда, допустим в разноске надо обновить два десятка таблиц и вставить в еще пару десятков, то методологически правильно открывать ОДНУ транзакцию, вешать блокировку while select forupdate по обновляемым таблицам? Иначе тоже может произойти пук и мы потеряем целостность, то есть запишем в таблицу налогов одни цифири, а допустим документы не обновим.
Axapta book for developer
Старый 22.01.2014, 22:21   #22
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Вот ещё интересная реализация Модификация огромного количества (сотни тысяч) записей в Axapta 3.0 SP4
Старый 23.01.2014, 07:39   #23
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Здорово, так все равно идет разбиение на отдельные транзакции, и НИКТО НЕ ГАРАНТИРУЕТ, что между i=5 и i=6 не произойдет бум!!
Целостьность, которую ставили выше всего так же страдает!!
ЗЫ может именно поэтому двенашка так сильно тормозит по сравнению с девяткой
Однако, политкорректненько вы плюсы раздаете
Последний раз редактировалось MikeR; 23.01.2014 в 07:42.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 23.01.2014, 08:12   #24
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,344 / 995 (38) +++++++
Насколько я понимаю, именно в этом смысл транзакции и есть.
Isn't it nice when things just work?
Старый 23.01.2014, 08:47   #25
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Если объемы необходимых изменений столь велики, то методологически правильно сначала вне транзакции выполнить все долгие вычисления и получить "грязные" данные, а потом в одной транзакции минимально затратным способом их применить "на чисто", естественно убедившись что с момента вычисления данные не устарели. Конечно поддержка такого рода механизмов изначально должна быть заложена в архитектуру данных. Например, хорошо когда архитектура данных позволяет вместо полного пересчета устаревших данных, учесть в новом расчете только новые изменения, произошедшие с момента предыдущего расчета.
И даже здесь возникает дилемма, что лучше заблокировать два десятка таблиц на 5 минут и гарантированно выполнить разноску? Или пересчитывать постоянно меняющиеся данные до посинения? Это уже организационный вопрос и решать его нужно организационными методами. Например, если оперативность разноски не критична, то выносить такую разноску в пакетное задание на ночь.
Старый 23.01.2014, 08:56   #26
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Примеры архитектурных решений:
Целостность данных при длительных запросах
Kurt Hatlevik: Review of inventory II
Старый 23.01.2014, 08:57   #27
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Вопрос черновика и беловика даже не обсуждается, но и беловик разными процессами обновляется. Если допустим накладную разносить по ночам, то клиенты. которые приехали за товаром, загрузили в машину, а с накладной им говорят -"приходите завтра", просто разбегутся. И получается, что мы сидим и ждем, пока накладная ИП Иванова проведется, далее еще человек сто так же терпиливо ожидает.
Старый 23.01.2014, 09:03   #28
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Тоже отчасти сомнительно решение, переносить логику работы на уровень сиквела. Нужно при изменении данных, редактировать код еще и в хранимках, это в лучшем случае, а так еще и в строках передаваемых запросов, так как о них знает исключительно человек написавший, и никакими перекрестниками вы информацию не соберете.
Я это к тому, что и оптимистическая модель, так же не согласуется с целостностью. Первый держащий блокировку процесс идет лесом, какая уж тут согласованость и целостность. Однако тренд ныне популярный.
Последний раз редактировалось MikeR; 23.01.2014 в 09:06.
Старый 23.01.2014, 09:40   #29
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Давайте для экономии времени будем исходить из того что разработчик по умолчанию знает что в данном случаем является минимальным скопом для транзакции
Давайте исходить из предложенного примера. MikeR,
- что произойдет, если нерадивый админ кильнет aos32 на середине процесса обновления таблицы? (случится креш аоса, пропадение связи и прочее - кстати, код на сервере выполняется?)
- что произойдет если два пользователя запустят этот процесс одновременно
- используется ли на изменяемой таблице оптимистичная или пессимистичная блокировка и как измениться поведение "совсем уж мелких деталей" при этом.
P.S. По моему опыту есть некий оптимум по скорости обновления записей и он может находиться где-то между "все записи сразу" и "каждая запись отдельно". Т.е. может быть более выгодно обновлять пакетами по n записей.
Старый 23.01.2014, 10:43   #30
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
2belugin я почему открыл обсуждение, что ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕ СОГЛАСУЕТСЯ С ЦЕЛОСНОСТЬЮ, даже inventTrans оптимистический. И ведомые языческами богами других систем народ продавливает производительность. Или давайте возвращаться к писиместической модели, и тогда код написанный нерадивым коллегой будет корректен. Почему нерадивым -у него посто куча разных ляпов, ключевое поле guid, допустим, об осталном уже писал. Он просто пытался подделать то, что знал из другой системы в аксапту. А здесь другая религия. Никто к пессимизму не вернется, так как по производительности будет полный провал. Хотя стоит отметить есть и другие реализации, но их мало.
Старый 23.01.2014, 11:14   #31
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это зависит от того, какие механизмы используются. Например, каждый документ можно запихать в отдельную транзакцию - так как у него есть свой отдельный статус. В приведенном выше примере ты предлагаешь разбить проведение одного документа на отдельные транзакции - в этом случае надо вводить какую-то новую сущность для контроля разноски частей документа.
См. также давнишнюю статью Fed'а про то, как избегают блокировок в inventory
Старый 23.01.2014, 11:16   #32
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Расшифруй?
Это завсит от вероятности коллизии на конкретной таблице. (Знаешь, почему одна модель называется оптимистической, другая пессимистической)?
Старый 23.01.2014, 12:04   #33
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Для карсоты решения еще раз приведу утверждения
5 Корректный код
while select ItemId
    from salesLine
    select firstOnly forUpdate ItemType, ItemBuyerGroupId
       from inventTable
           where inventTable.ItemId == salesLine.ItemId;
    If (inventTable && (inventTable.ItemType == InventItemType::Item))
        ttsBegin;
        inventTable.ItemBuyerGroupId = ;
        inventTable.update();
        ttsCommit;
Вот до кучи еще вариант: (без всяких ttsbegin вообще)
while select ItemId
    from salesLine
join inventTable
where inventTable.itemid == salesLine.itemId &&
        update_recordset inventTableUpd
        setting inventTableUpd.ItemBuyerGroupId =
        where inventTableUpd.ItemId == salesLine.ItemId;
Кстати к вопросу о производительности БД. Множество ttsbegin --> ttscommit не всегда лучший вариант для производительности БД.
Объединение множественных обновлений в одну транзакцию - это конечно блокировки - но более производительный вариант для БД ИХМО.
Последний раз редактировалось someOne; 23.01.2014 в 12:09.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3).
Старый 23.01.2014, 13:17   #34
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
someOne хороший варинат, если покурсовый не перекрыт.
Старый 23.01.2014, 13:58   #35
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
А в чем профит от использовании групповой операции применительно к одной записи?
Старый 23.01.2014, 14:08   #36
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Один запрос к SQL Server вместо двух...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 23.01.2014, 14:25   #37
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
Определение транзакции уже дает ответ на данный вопрос. И если каждое действие зависит от предыдущего - тогда делаем в одной транзакции, а если действия независимы - то какая разница? Произойдет бум в середине изменения состояния независимых записей - ну и ладно. Запустим заново и доделаем (в идеале, механизм проверки должен быть), иначе, транзакция по полной программе - зато данные в порядке.
То есть, сейчас вы спорите просто о том, кто и как для себя видит 1 единицу действия сферического коня в вакууме... Ответ на вопрос зависит только от предпочтений и опыта программиста в в каждом конкретном случае.
Старый 24.01.2014, 03:23   #38
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
ИМХО:
  1. Согласен с Belugin про целостность данных, суть транзакции никто не отменял!
  2. Best practice, которые привел MikeR не говорят о том, что надо вообще любые обновления данных делать вложенными в while select forupdate транзакциями. Они говорят как можно уменьшить количество обращений к базе данных и извлечь пользу от оптимистической модели. Это надо применять предельно осторожно и осознанно.
  3. Чтобы было совсем по best practice в пример MikeR необходимо в запрос добавить optimisticlock, чтобы оптимистичная модель применялась независимо от настроек таблицы в которой выполняется обновление данных:
    while select optimisticlock ...
  4. Касательно примера, который привел MikeR, я его не буду комментировать, но поясню на примерах из книги Inside Dynamics AX 2012 (см. стр. 444-446), где рассматривается пример обновления кредитного лимита для всех клиентов:
    ПРИМЕР №1:
    static void UpdateCreditMax(Args _args)
        CustTable custTable;
        ttsBegin;
        while select forupdate custTable where custTable.CreditMax == 0
            if (custTable.balanceMST() < 10000)
                custTable.CreditMax = 50000;
                custTable.update();
        ttsCommit;
    Особенности:
    • В случае сбоя либо все данные обновятся, либо нет.
    • Записи блокируются на все время обновления, однако, если включена оптимистичная модель, то блокировка снимается с записей по мере их обновления
    • На уровне базы данных SQL будут выполнены операции: 1 select + 100 update
    ПРИМЕР №2:
        CustTable updateableCustTable;
        while select custTable where custTable.CreditMax == 0
                ttsBegin;
                select forupdate updateableCustTable
                where updateableCustTable.AccountNum == custTable.AccountNum;
                updateableCustTable.CreditMax = 50000;
                updateableCustTable.update();
                ttsCommit;
    Особенности:
    • В случае сбоя часть данных будет обновлена, а часть - нет
    • Блокируется только 1 запись, которая обновляется в данный момент
    • На уровне базы данных SQL будут выполнены операции: 1 select + 100 select + 100 update
    ПРИМЕР №3:
    static void UpdateCreditMax3(Args _args)
        while select optimisticlock custTable where custTable.CreditMax == 0
                ttsBegin;
                custTable.update();
                ttsCommit;
    Особенности:
    ИТОГО:
    • Вариант № 2 не следует использовать совсем
    • Среди вариантов №1 и №2 выбирать необходимо в зависимости от конкретно поставленной задачи таким образом, чтобы в случае сбоя системы целостность данных не пострадала и для пользователя все было прозрачно и понятно - либо пан, либо пропал.
И еще, хорошая статья со сравнением пессимистичной и оптимистично модели обновления данных:
About locking and blocking in Dynamics AX and how to prevent it
Старый 24.01.2014, 07:50   #39
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2480 (88) +++++++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
[*]Записи блокируются на все время обновления, однако, если включена оптимистичная модель, то блокировка снимается с записей по мере их обновления
Что-то вы путаете
По мере обновления блокировки будут наоборот, накладываться.
Это если будет использоваться оптимистическая модель блокировок
При пессимистической в конечном счете, скорее всего, будет заблокирована вообще вся таблица (конечно, сильно зависит от распределения данных по компаниям)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.01.2014, 10:15   #40
Kabardian
Записей в блоге: 14
Что-то вы путаете
Может выразился некорректно, поясню. Например, есть 3 записи, которые обновляются в запросе:
  • Запись1
  • Запись2
  • Запись3
В таком случае, все записи сначала блокируются, затем система обновляет их все по порядку и в процессе обновления снимает блокировки следующим образом (оптимистичная модель):
  • Обновлена Запись 1 - блокировка с снята с Записи 1
  • Обновлена Запись 2 - блокировка с снята с Записи 2
  • Обновлена Запись 3 - блокировка с снята с Записи 3
Поэтому, убежден, что я ничего не путаю.
Последний раз редактировалось Kabardian; 24.01.2014 в 10:23.
базовая информация, транзакции
Коллеги, что вы думаете о данном коде? MikeR DAX: Программирование 36 21.01.2014 19:38
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
.NET business connector не видит изменений в коде Аксапты rkorchagin DAX: Программирование 2 22.01.2010 11:43
Нужно сделать выборку из нескольких таблиц (в данном случае из четырех). niktata DAX: Программирование 10 30.09.2008 09:42
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory? kostas DAX: Программирование 5 10.03.2004 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
