Старый 01.05.2014, 01:58   #21
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Еще кредитный лимит с учетом открытых строк имеет убийственный эффект на "длинных" заказах.
Старый 01.05.2014, 05:08   #22
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
из собственного опыта - на числах близких к 1000 строк начинает нелинейно тормозить расчет налогов, но это поддается оптимизации
на числах за 3000 строк уже почему то уходит в небеса расчет корреспонденции
CIL на время разноски влияет слабо, что странно конечно. скорость разноски пару строк в секунду
ну то есть если не использовать налоги и корреспонденцию то наверное и 10 000 можно обрабатывать
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (2).
Старый 01.05.2014, 06:35   #23
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Если правильно помню, важно не количество строк в заказе, а количество строк в разносимом документе. Т.е. если заказ на 10 тыс. строк будет разноситься как 100 накладных по 100 строк, то проблем возникать не должно.
Isn't it nice when things just work?
Старый 01.05.2014, 12:34   #24
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Именно, в моем предыдущем сообщении, как раз одна строка разносится как 10 тыс. Если не использовать номенклатуру с серийными номерами, тогда как одна строка разносится мгновенно. А к примеру продажа одной строки 10 тыс. симкарт превращается в разноску 10 тыс. строк, потому что они должны иметь уникальный серийник.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 01.05.2014, 16:08   #25
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Тут наш волшебный архитектор хочет загонять в систему через EDI заказы от клиентов по 10 000 строк в каждом. (т.е. это не разовый импорт заказов
Как пользователя, меня бы напрягали сообщения "у вас что-то недорезервировано или недоотобрано в строке 9867, поправьте и попробуйте еще раз" после пары часов разноски.
Таких заказов много в системе создается \ разносится одновременно ? С точки зрения масштабирования "решения" я бы предложил все же бить заказ на мелкие и разносить пакетной обработкой, иначе у Вас тут и там алгоритмических "мин замедленного действия" (см. выше) разложено чуток а исполнение - на одном процессорном ядре AOS-а, скорее всего виртуальном. Мы в принципе гоняем 800-900 строчные документы через AIF (вроде тьфу-тьфу справляется), но с другой стороны по-другому и не можем - это каталог, его по частям другая сторона не примет, не подавится ли на 10000 - интересно конечно но я бы постарался таких трюков избегать по возможности
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 13.05.2015, 11:41   #26
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Подыму-ка тему
Кто-то пробовал разносить тысячи строк в накладных продаж / закупок в 2012?
Ivanhoe as is..
Старый 13.05.2015, 11:55   #27
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Накладную по заказу на закупку размером более 2000 строк (в "российской" компании стандартным функционалом) разнести практически нереально. ИЧСХ - основные косяки на уровне локализации
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.05.2015, 11:05   #28
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Подыму-ка тему
Пробовал на R2 разносить 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3600 (уникальные SKU).
Заказы разносился в рамках Retail (разноска стейтментов).
До 1300 полет +- нормальный (бенчмарк тест от МС как раз дальше этой границы не пытается уйти).
Дальше все печально... После исправления недочетов по расчету налогов разноска заказа на 2000-3000 строк занимает 40-50 минут.
Время +- линейно увеличено по объему. Т.е. если разносить заказ кусочками по 100 строк, то суммарное время будет потрачено такое же.
За это сообщение автора поблагодарили: ds1678 (2).
Старый 14.05.2015, 12:28   #29
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Тут наш волшебный архитектор хочет загонять в систему через EDI заказы от клиентов по 10 000 строк в каждом. (т.е. это не разовый импорт заказов)
Я немного ошеломлена столь смелым, мягко выражаясь, подходом, но мне не хватает доказательной базы.
Есть ли какие-нибудь документы (на english). которые анализируют перформанс подобных решений и требования к серверу?
PS: У меня нету доступа к partnerSource, но если там есть что-то дельное по теме приведите плз линк.
AX2012 R2
Ну заказы пол беды. Но если будут инвойсироваться в таких объемах, то не "взлетит паровоз".
В 2012 R2 разноска накладных страдает старыми болячками:
1) При объемах больше 1000 тормозить начинает расчет налогов (вроде как правило расчета итогов меняли).
2) После "доработки" первого пункта на 3000 начинает тормозить корреспонденция.
При этом на тестовой машине (4-е ядра, 30 ГБ оперативной) утилизация процессора падает до 40%, оперативная память съедается вся. Идет своп данных на диски и нагружает их очень сильно. АОС падает где-то через 4 часа без завершения задачи.
3) Параллельная разноска больших заказов приводит к взаимным блокировкам InventDim. После исправления первого пункта пробовал разносить заказы с 3000 строк в 4 потока. Поэтому пришлось еще с этим немного повозится. По результату оптимальное соотношение было достигнуто на уровне 8-ми потоков на один пакетный АОС.
При этом разноска складских журналов идет на больших объемах (пробовал разносить 18000 - 26000 строк в одном журнале).
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (8), Ivanhoe (5), gl00mie (5), Kabardian (3).
Старый 14.05.2015, 13:39   #30
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
А как вы лечили 1-й пункт ?
Вот этого
Оптимизация класса Tax
достаточно ?
(для 2012-й - соотв. код сидит в PurchInvoiceJournalPost.writeTaxAmount_W() / SalesInvoiceJournalPost.writeTaxAmount_W() )
Именно InventDim ? Вы не опечатались ? Странно, откуда на InventDim блокировки. новые аналитики не должны бы создаваться.
Старый 14.05.2015, 14:03   #31
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Вот этого
достаточно ?
По первому пункту коллега trud может подсказать достаточно или нет (его рук дело).
По второму пункту точно на InventDim. В многопоточном режиме периодически простреливает сообщение: "Невозможно создать запись в Складские аналитики (InventDim). Номер аналитики.... Запись уже существует".
Тут наверное даже не блокировки, а особенность выделения номеров в потоках. В какой-то момент InventDim созданный одним потоком не виден в другом потоке и создается повторно.
Старый 14.05.2015, 14:13   #32
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Спасибо за статистику. А такой крамольный вопрос - после разноски накладной, ТОРГ-12 и СФ реально сформировать?
По журналам ГК / складу подтверждаю. В CIL в целом разносится хорошо, и по 50 000 - 100 000 строк журналы разносил, в разы быстрее чем в той же 2009.
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2015, 14:25   #33
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Ну, это же розница. ТОРГ-12 точно никто не печатал.
СФ - формировались и включались в книгу продаж.
Печать документов не смотрел. Для тех задач не было нужды.
Старый 14.05.2015, 14:31   #34
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Меня именно печать волнует.
И кстати, про розницу. Никто не копал разноску? Субъективно заказ из стейтмента разносится намного быстрее, чем аналогичная накладная по обычному заказу. Нет ли там какой-то оптимизации именно для розницы?
Ivanhoe as is..
Старый 14.05.2015, 15:55   #35
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Разница есть в создании заказа и махинациях с транзакциями. Дальше по-моему все идет через стандартный сервис разноски.
Оптимизация есть в агрегации строк. Но это к созданию заказа.
Старый 14.05.2015, 20:35   #36
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Иван, скажи, пожалуйста, каков был порядок времени разноски журнала ГК из 100к строк и на каком железе?
Старый 18.05.2015, 12:40   #37
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Пока только по памяти:
100К журнал ГК - примерно 1,5 часа. Но тут сильно зависит от сложности фин. аналитик.
40К журнал склада - примерно 40 минут.
В последние сколько-то лет стоимость железа стала намного ниже лицензий и услуг. Скажем так, от 16 ядер и 48Г на SQL, от 4 ядер и 8Г на один сервис АОСа. Указанные цифры примерно на таком же железе.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: oip (5).
DAX 2012: Запрет на изменение частично оприходованных строк в заказе на покупку Stitch_MS DAX: Программирование 2 23.05.2013 13:54
Задвоение строк в заказе iMac DAX: Функционал 0 16.01.2008 14:26
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:23.
