Старый 12.05.2004, 12:57   #21
NV is offline
NV
Вы имеете ввиду - сквозной код аналитики - "инв. номер ОС"
согласна - это выход, причем простой, я как-то об этом не подумала
Спасибо!
однако это дороговато... для такой "мелкой" задачи использовать сквозной код аналитики ...
похоже стандартного хода для решения этой проблемы в Аксапте не предусмотрено ...
Старый 13.05.2004, 01:25   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано NV
...но проект прицеплен к контр - агенту!...
Почитайте документацию про внутренние проекты. Даже если вы очень захотите, то к контрагентам вы их не прикрепите без серьезного программирования (несерьезное тоже можно, но работать не будет, или будет издеваться).
...а оказывать услуги по ремонту одного ОС могут несколько организаций, значит создавать проект под каждый ремонт, но это очень много... или как ???!...
Или как.
Котрагент, который прикрепляется к проекту (если последний не внутренний или не итоговый, или как там его обозвали), это тот, кому мы проект продаем. Закупки (в т.ч. и услуг) по проектам отражаются через закупки или журнал инвойсов (накладных). Контрагентов м.б. на один проект сколько угодно.
Каково должно быть соотношение между количеством ОС и проектов? Как говорится, хозяин — барин. Можно под каждое ОС отдельный проект завести. Тогда аналитика будет детальной и посмотреть расходы на содержание конкретного ОС вам не составит абсолютно никакого труда. Можно проект завести на группу ОС. Тогда расходы на отдельное ОС из списка операций вам придется отбирать по описанию операции. А может иметь смысл под одно ОС завести несколько проектов...
glibs®
Старый 13.05.2004, 01:44   #23
glibs is offline
glibs
Member
...однако это дороговато... для такой "мелкой" задачи использовать сквозной код аналитики ...
Ой, какие мы мелочные! Вы Аксапту, случайно, не из-за экономии покупали? По-моему, вы не ту систему выбрали.
С добавлением новых аналитик у вас скорее возникнут технические проблемы. Их в системе м.б. не так уж и много.
Если проекты внедрять не хотите или не умеете пока, можно и аналитикой. Заводить новую не обязательно (а выделенную для ремонтов ОС еще и не очень разумно). Можно воспользоваться существующей, на которой учитываются проекты или направления деятельности (обычно, это цель).
...похоже стандартного хода для решения этой проблемы в Аксапте не предусмотрено ...
Обоснуйте, чем проекты — не стандартное решение. Только без домыслов. Или вам нужен именно модуль "Учет затрат на ремонт ОС"?
glibs®
Старый 13.05.2004, 10:24   #24
NV is offline
NV
не буду спорить про "стандартность решения", т.к. занимаюсь Аксаптой не так давно...
мне казалось, что должен быть обычный документ (в модуле ОС) по не кап. ремонту, позволяющий относить стоимость на 25, 26 счет, и сохранять назначение - инв. номер
а все существующие аналитики уже заняты
Старый 16.06.2004, 12:59   #25
mnu is offline
mnu
Если вам нужно увеличить первоначальную стоимость ОС, то попробуйте повторный ввод в эксплуатацию, только предварительно в параметрах поставьте галочку "Повторный ввод в эксплуатацию", а корр. счет для проводки поправьте руками.
Старый 06.04.2005, 14:44   #26
NV is offline
NV
аксапта считает амортизацию от первоначальной стоимости (в моделях учета которая), а по БУ после модернизации должна считать от остаточной. можно выкрутиться стандартным функционалом, может кто уже решал эту проблему? подскажите, плз!
Старый 06.04.2005, 16:22   #27
Alex_K is offline
Alex_K
What's new in Axapta 3.0 CIS CU1:
"Для равномерного расчета амортизации после изменения восстановительной стоимости ОС, изменен
линейный метод амортизации.
Линейный метод амортизации (Основные средства/ Настройки/ Методы амортизации) дополнен
параметром База для расчета амортизации, который может принимать значения:
По восстановительной стоимости (по умолчанию) – расчет амортизационных сумм производится
так, как это было раньше по формуле:
амортизация за месяц = текущая восстановительная стоимость ОС / срок службы.
По остаточной стоимости – расчет амортизации происходит от остаточной суммы ОС по формуле:
амортизация за месяц = текущая остаточная стоимость ОС / оставшийся срок службы.
Результаты расчета амортизационных сумм по этим двум способам вычисления будут отличаться только в
случае изменения восстановительной стоимости ОС в процессе эксплуатации, например, при проведении
модернизации, дополнительному вводу в эксплуатацию или переоценки стоимости. "
Как это работает, правда, не проверял, но параметр точно есть
Старый 08.04.2005, 09:08   #28
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
1. Создать новую карточку ОС, туда перенести данные о новой первоначальной стоимости и начисленной амортизации, график амортизации задать, например, вручную.
2. Либо воспользоваться п. 42 Мет. указаний по бухгалтерскому учету ОС, первоначальную стоимость ОС не увеличивать, на сумму затрат на модернизацию ОС создать отдельную инвентарную карточку.
амортизация, модернизация, основные средства, первоначальная стоимость
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Модернизация ОС petr DAX: Функционал 2 13.12.2005 14:19
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Закупка ОС waitingforsharan DAX: Функционал 1 24.02.2004 19:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
