Старый 16.03.2015, 17:49   #21
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
В том джобе, которым Вы делали замену, в качестве нового значения Вы указывали значение типа Date или UTCDateTime?
тип Date, через str2DateDMY('12.03.2015')
Старый 16.03.2015, 17:52   #22
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Вы можете сделать запрос не из Axapta, а из SQL Management? Обратите внимание на значение миллисекунд в возвращаемом результате
Сам без доступа Management. Попробуем найти у кого есть.
Старый 16.03.2015, 18:08   #23
vasiliy is offline
vasiliy
Программер
288 / 17 (1) ++
Вообщем проблема решилась след. образом.
1. Обновил дату в проводке по новой, сначала на 11.03.2015, затем снова на 12.03.2015
2. Обновление делал через переменную. Т.е.
    update_recordSet inventTrans
    setting DateFinancial = transdate
          , DatePhysical = transdate
3. Функцию использовал
transdate =  str2Date("12.03.2015", 1234)
Что именно помогло не знаю, но теперь все работает.
Старый 18.03.2015, 13:27   #24
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 645 (26) +++++++
Результат выполнения str2Date() зависит от региональных настроек. В X++ можно задавать константы типа Date:
transDate = 12\03\2015; // NB: обратный слэш
Расширенный запрос по дате Димитрий DAX: Программирование 33 20.08.2014 18:45
Работает в джобе но не работает на кнопке формы at5454 DAX: Программирование 2 03.07.2014 10:19
Условие запуска документооборота по контейнерному полю Maximin DAX: Функционал 1 11.04.2013 12:15
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Глючит условие в запросе Sada DAX: Программирование 5 28.04.2006 05:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
