Старый 22.11.2015, 17:18   #21
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Я лично писал про опыт реальных проектов, а не про сферических объектно-ориентированных коней в вакууме
Я про то же. Несмотря на появление пре и пост обработчиков, делегатов, все равно будет нужно менять и базовый код.
Проблема не в прерывании break или continue, не в том, if ()или if !(). Все имеет право на жизнь, если этим пользуются разумно то есть, логика обозрима и понятна.
Я упоминал CustVendSettle. Там хватало и неожиданных выходов и прерываний цикла и условий такой длины, что уставал колесико мышки крутить чтобы понять чем все закончилось.
А из нового, потрясает код DIXF. Сам механизм хорошая штука, но реализация такова, что понять куда вписаться для расширения очень непросто.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 22.11.2015 в 17:21.
Старый 23.11.2015, 03:20   #22
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Это, мы же гордимся наличием объектно-ориентированного. А если так, то тут должно работать "не изменяем, а расширяем". Или мы не супер объекто-ориентированные?
Будь осторожнее в своих желаниях. А то ведь сделают по науке, чтобы региональный код и вертикальные решения были изолированными наследниками. Но ведь тогда ничего не мешает разместить логику в закрытых библиотеках. И будем тогда резвиться с черным ящиком. Сейчас ящик полу-прозрачный и то тяжело бывает разобраться. С черным ящиком это будет совсем обезьянья работа.
Isn't it nice when things just work?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), S.Kuskov (2).
Старый 23.11.2015, 10:00   #23
ZVV is offline
ZVV
MCITP
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Я конкретный пример привёл, ....
Я перечитал, не совсем понял какой именно конкретный пример вы имеете ввиду?
100500
Этот?
Ну так тут проблема вовсе не в ИФе, а в 100500 строк, Вы не находите?
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.11.2015, 11:28   #24
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
Вот всё-таки "Совершенный код" -- хорошая книга.
Старый 23.11.2015, 11:46   #25
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Этот?
Складывайте исходные данные. Цитирую себя:
1) Ненавижу, когда пишут методы больше 20-30 строк.
2) Я имел ввиду банальную проверку на заполненность значений.
Натюрлих?
Я столько строк никогда не пишу. Сколько бы там строк не было, дело не в них.
Если это не понятно, разжёвывать дальше не собираюсь.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 23.11.2015, 12:18   #26
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Натюрлих?
И что из этого "конкретный пример"?
Я лишь говорю о том что когда вам gl00mie привёл относительно конкретный пример с локализаторским кодом (коих реально много в Аксе) вы его по сути скипанули, перейдя на некий абстрактный пример с 100500 строчек кода, а потом утверждаете, что привели где-то конкретный пример. Может я невнимательно читаю, но я его не увидел.
Я абсолютно не спорю, что в коде на 100500 строчек раздражать и плохо может быть всё! Но тут причина и следствие напутано, имхо. Причина нечитаемости кода - именно его "некомпактность", обычно, а не отсутствие else (возвращаясь к сабжу).
И кстати в отношении ваших остальных "ненавижу" - я вас полностью поддерживаю:
Ненавижу когда в методе с десяток переменных и все называются переменная1, переменная2 место человеческих названий.
Ненавижу, когда ставят два таба место одного.
Ненавижу, когда пропускают больше одной строки.
Ненавижу, когда комментарии ставят снаружи метода, ещё и с двух сторон, а не в его начале.
Zhirenkov Vitaly
Старый 23.11.2015, 13:46   #27
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
if (...) return;
Не удержусь и добавлю.
- Ненавижу когда не ставят фигурные скобки после if или else
Не говоря о том, что код со скобками легче воспринимать, еще и часто возникает необходимость дописать что-то свое после if. Напрягает необходимость ставить эти скобки самому
Старый 23.11.2015, 13:53   #28
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Вот согласен насчёт скобок
Вячеслав
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
