Старый 31.07.2006, 18:30   #21
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Не - не путаю. В 3.7 не надо проставлять при коррекции себестоимости. И при учете не надо.
Старый 31.07.2006, 19:40   #22
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Коллеги, извините, что встреваю, но не подскажете куда делась галочка "Учет Склада по Дате Операции" в 4.0?
_____________
Да забыл - SP2.
Старый 01.08.2006, 06:31   #23
piglet_imported is offline
piglet_imported
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
вот в 4.0 я это поле вижу, а в SP2 вместо него "Автомат. Корр. Дата учета"...странно.. кто-нибудь в курсе?
Старый 02.08.2006, 09:02   #24
Arshak is offline
Arshak
а вчера столкнулся с другой проблемой при коррекции себестоимости. Коррекция вызывает преполнение стека при 72 уровне коррекции. В CU исправил максимальное кол-во уроней со 100 до 50, вот сижу и думаю а достаточно ли 50 уроней?
как думаете коллеги? или как поборотся с переполнением стека?
Старый 02.08.2006, 09:35   #25
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
О а что так много уровней ? Сплошные пермещения?
Старый 02.08.2006, 10:13   #26
Arshak is offline
Arshak
есть немного
Старый 28.09.2006, 17:20   #27
Aleksey_imported is offline
Aleksey_imported
Еще ОШИБКА!!!
Столкнулся с такой проблемой
1. 020101 покупаю товар1, кол-во 1, себестоимость 100
2. 030101 покупаю товар1, кол-во 1, себестоимость 200
3. 040101 продаю товар1, кол-во 1, сумма продажи 300
4. 050101 продаю товар1, кол-во 1, сумма продажи 400
5. запускаю «Коррекция себестоимости – товар операции» исправляет сумму себестоимости правильно(-100, -200)
6. 010101 покупаю товар1, кол-во 1, себестоимость 300 (по дате раньше всех)
5. запускаю «Коррекция себестоимости – товар операции», по сути должен сумму себестоимости исправить как -300, -100. Но ничего не меняет.
6. 060101 продаю товар1, кол-во 1, сумма продажи 500
7. запускаю «Коррекция себестоимости – товар операции» исправляет сумму себестоимости правильно(-300, -100, -200)
Т.е. так и должно быть, что коррекция себестоимости, исправляется только после продажи, но вообще странно
У меня Navision4, sp2. Использую метод FIFO.
Пример
Миниатюры
Старый 29.09.2006, 08:49   #28
Arshak is offline
Arshak
по моему на эту ситуацию может повлиять Поле Автоматич. корр. себест в таблице товар настройка.
Старый 04.10.2006, 15:40   #29
MSI is offline
MSI
да нет, походу это очередной Навовский косяк. И автоматич коррекция себестоимости тут никакой песни не играет... Потому-то и ставят у клиентов косалтеры в-основном себестоимость по среднему...
Интересен другой момент: если клиент все-же требует ФИФО, то ему внушают что в Наве реализовано самое что ни на есть правильное ФИФО по типу поста выше или переписывают 5895 кодъюнит?
Или какие есть еще варианты?
Старый 05.10.2006, 01:25   #30
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
Еще ОШИБКА!!!
это не косяк
это ФИЛОСОФИЯ
что такое коррекция себестоимости? выравнивание себестоимости продажи к себестоимости покупки. какой покупки? если ФИФО, то самой первой.
где связь между продажей и покупкой? в 339 Товар Книга Применения
когда она там появляется? при учете
как работает коррекция? по Товар Книге Применения
следовательно, после учета продажи, какие бы ранние покупки Вы не вводили, они уже никак не повлияют на себестоимость проданного товара: он уже применился к конкретной покупке.
если такое положение дел не устраивает, то необходимо не корячить коррекцию себестоимости, а писать с нуля функциональность товарного переприменения.
Старый 05.10.2006, 09:44   #31
rov_imported is offline
rov_imported
Сообщение от MSI Посмотреть сообщение
Это вам кто такое расказал?? Все ставят по разному. И многие ставят по ФИФО-потому как проще.
Ну а про учет задним числом, увы...
Тут полностью согласен с Sancho
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Старый 05.10.2006, 11:10   #32
MSI is offline
MSI
Насчет что ставить ФИФО проще - не понял... Что проще: дописывать переприменеие товарных операций, чем переткнуть в карточке товара метод расчета себестоимости? И каких бухов такое положение дел с ФИФО может устраивать? Неужели такие находятся? И если да, то какие ключевые слова им говорятся?
Старый 05.10.2006, 12:47   #33
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
Ну уж так и с нуля прям.. Достаточно убрать применение при учете и перенести в задание коррекции себестоимости. Это несложно совсем, надо только решиться. Это даже можно смоделировать - если разрешить учет в минус склада, а все приходные открытые товарные операции подвергать жесткому резервированию (337 тб), то книга применения и вовсе не будет формироваться. У меня был такой случай реальный. Как всё таки заставить примениться между собой уже существующую открытую пару товарных операций мне не удалось понять. Функция в 22 юните нашлась легко. Ну и подумалось... правильным было бы формирование применения когда отчетный период закрывается.
Старый 06.10.2006, 10:06   #34
rov_imported
Сообщение от Wizard Посмотреть сообщение
Снимаю шляпу! Но я бы на такое наверное всё-таки не решился... Тут надо очень нефигово
понимать, что ты делаешь.
Респект.
Какое такое?! Вы о чём? Что ненормального при учете по ФИФО? У нас с ФИФО нет никаких проблем...
Есть проблема, которая описана выше. Так это не проблема ФИФО-это проблема учета задним числом.
Просто не надо так учитывать - и всё.
Старый 06.10.2006, 11:03   #35
MSI is offline
MSI
"Так это не проблема ФИФО-это проблема учета задним числом.
Просто не надо так учитывать - и всё."
Пять баллов! И чего, поставщики всегда честно выдают первичку датой, которая стоит на документе?
Это уже, извините, просто сказки. Или контора объясняет клиентам: извините, мы не можем вам выписать счет фактуру... Нам тут поставщик накладную не донес за поставку в начале месяца, поэтому пока мы ее не вобъем, мы и Вам документы не сможем выписать, а то у нас неверно себестоимость посчитается...
Старый 06.10.2006, 18:48   #36
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Речь идет не о счетах-фактурах а о товарных операциях. Для корректности расчета себестоимости списания нужно вести в хронологическом порядке товарные операции.
Т.е. в случае, описанном тобой, нужно не ждать счет-фактру от поставщика, чтобы приходовать товар, а приходовать по факту его поступления на склад. А счет можно и позже учеть и фактическая себестомость протянется. Навижн это позволяет.
Старый 07.10.2006, 12:21   #37
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Находятся и проблем нет. Клиентов с которыми я работала-всех это устраивает.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
