Старый 27.10.2006, 17:38   #21
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Галина Посмотреть сообщение
3.7 NAVW13.70.01,NAVRU3.70
Ну вот видите Вопросы у меня отпали....
Старый 28.10.2006, 11:43   #22
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
У вас то может быть и отпали.
А у меня нет. Почему тема то некорректна? Потому что у вас этого нет? :P
Путаете людей только.
Старый 30.10.2006, 11:35   #23
Fordewind is offline
Fordewind
Где автор темы? Пусть внесет ясность. Что же там было на самом деле?
Старый 30.10.2006, 13:11   #24
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Поправляюсь. Тема корректна !!! Так как у меня часть объектов 3,7 а часть 3,6,
то я подумал, что это приблуды 4 версии.
Ошибся.
Еще раз повторюсь - беру слова обратно. Тема корректна
Старый 30.10.2006, 14:17   #25
Case is offline
Case
Создали Акт Списания товара (В модуле товары- а не ОС), в строке с товаром указали ОС и ОС книгу амортизации, в счет которого списывается данный товар (встроке Акта списания списываемого товара можно выбрать ОС).
При учете ругается на отсуствие прав на изменение таблицы 5601, хотя в правах весь доступ был прописан как косвенный (права пользователя). Добавили права на полный доступ к таблице 5601- ошибка повторилась(права пользователя). Ругается в 22 код-юните.
Версия 3.70 (sp2)
CU22 NAVW13.70.01,NAVRU3.70
Каким образом лучше справиться с ситуацией?
Старый 30.10.2006, 15:28   #26
Seer_imported is offline
Seer_imported
Сообщение от CaseOren Посмотреть сообщение
Версия 3.70 (sp2)
А что мешает добавить права на эту таблицу в 22-й Кодеюнит?
Старый 30.10.2006, 15:55   #27
Case is offline
Case
Ничем. Кроме того-что как же тестировали тогда в МБС.
Сколько тогда таблиц еще упущено?
Поставить то можно...
Если это единственный способ, то получается что это баг в 22 CU?
Старый 30.10.2006, 18:01   #28
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Это не баг кодъюнита.
Под обычной пользовательской лицензией нельзя править такие таблицы как Value Entry, Item Ledger Entry и т.п.
Если вы посмотрите, то такие таблицы меняютсмя только через кодъюниты, которые имеют права на изменения
Так что посмотите что советует Seer
Старый 31.10.2006, 14:35   #29
Case is offline
Case
Пользователь может не знать про права в CU22, а тем более как их изменить.
Соответственно, в данном случае стандарт работает с ролями некорректно и единственное решение- добавление прав в CU 22 на таблицу 5601.
Всем спасибо...
Так и запишем - косяк при тестировании...
Старый 31.10.2006, 14:40   #30
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
И это называется не баг? в кодеюните?
Не прописаны права на таблицы?
ЗЫ. Сорри-на такое впечатление, что на форуме все больше и больше только разработчиков
Старый 31.10.2006, 16:36   #31
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Да... точно... баг
Просто уже башка не варит... Сам себе противоречу...
говорю
и в то же время
Не ругайте меня, Галина
Старый 01.11.2006, 08:50   #32
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Не ругаю.
Но тем не менее это баг разработчиков и тестировщиков.
Старый 01.11.2006, 18:01   #33
Seer_imported
На самом деле, нельзя говорить о некорректной работе с ролями. Просто в Вашей лицензии нет гранулы, позволяющей править защищенные таблицы, к коим относятся книги операций. Поэтому единственный выход - править права в кодеюните.
А вот если такая гранула (Solution Developer) в лицензии есть, то дописывать права в кодеюните необязательно.
Старый 01.11.2006, 18:18   #34
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Вы смеетесь что ли?
У клиентов есть что ли Solution Developer? :P
А навижин с кодом пишется на стандартную клиентскую лицензию, которая НЕ имеет Solution Developer.!
Старый 01.11.2006, 18:37   #35
Seer_imported
Вы смеетесь что ли?
Я не смеюсь - просто объяснил, что не во всех случаях прав пользователя будет недостаточно.
А насчет не имеет - это далеко не факт - клиент может и купить ее, если есть желание и возможность.
Старый 01.11.2006, 19:00   #36
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Ну конечно недостаточно.
Если разработчики не удосужились прописать доступ в кодеюините.
Старый 03.11.2006, 09:54   #37
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Seer Посмотреть сообщение
Поэтому Галина и говорит, что это баг разработчиков !!!
Править права в кодъюните должны не клиенты, а разаработчики Microsoft, которые создавали функциональность.
Клиент не обязан покупать Solution Developer для нормальной работы стандартных функционалов.
Старый 07.11.2006, 13:18   #38
Seer_imported
То, что права отсутствуют в кодеюните - несомненно, баг разработчиков. А то, что настройка прав для ролей не позволяет организовать доступ к определенным таблицам из кодеюнита - не баг, а часть идеологии системы.
Собственно об этом я и писал.
Старый 08.11.2006, 10:24   #39
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Спасибо, мы поняли это.
Только изначально вопрос был в другом
Старый 08.11.2006, 11:05   #40
Seer_imported
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
