Старый 15.02.2007, 15:27   #21
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от konrad Посмотреть сообщение
А окончание испытательного спрока - кадровое событие, следовательно должно быть оформлено приказом. И проше всего это следать приказом об изменении оклада.
Это не кадровое событие, это оговаривается в приказе на прием.
В навижене приказа об изменении оклада нет.
Старый 15.02.2007, 16:10   #22
konrad_imported is offline
konrad_imported
Это в стандарте нет такого приказа. А у меня есть.
То, как стандарт работает с испытательным сроком - без слез не взглянешь. В таком разрезе это конечно не может быть кадровым событием.
Но в реальной жизни изменение (либо окончание) испытательного срока - событие кадровое и должно отражаться в документации.
Так что клавиши в руки - и правим, правим, правим код... )
Старый 15.02.2007, 16:14   #23
Corleone is offline
Corleone
Не понятно каким приказом по законодательству отражается это событие.
Старый 15.02.2007, 16:15   #24
kas1 is offline
kas1
В карточке проставляется. Должно цепляться в приказ,когда сотрудника выбираем, но не ципляется.
Нужно в табличке Pers. order line На OnValidate поля Employee No. несколько строк дописать, чтобы испытательный данные подставлялись.
А дальше что происходит, по окончании испытательного срока? Я просто не сталкивался. Приказ на перевод делаем с новым окладом???
Старый 15.02.2007, 16:28   #25
Corleone is offline
Corleone
Сообщение от kas1 Посмотреть сообщение
Испытательный срок может закончиться но ни перевода ни изменения оклада может не быть, это не связанные события. Другими словами испытательный срок не имеет никакого отношение к ставке и должности сотрудника, см. статьи 70 и 71 ТК РФ.
Старый 15.02.2007, 16:43   #26
Lates is offline
Lates
Стандарт отлично делит табель на нужное количество строк по числу изменений ставки, указанной в общей настройке. По двум ставкам - делить труднее, надо код дорисовавать.
Что то у меня эта гипотеза не подтвердилась...
[attachment=574:attachment]
При такой настройке ставок в табеле за январь формируется только одна строка.
Изображения
Старый 15.02.2007, 16:56   #27
konrad_imported
У испытательного срока есть обязательное свойство - окончание оного. Когда он окончился и чем - увольнением, изменением оклада, переводом, или просто ничем - это и следует фиксировать наиболее подходящим к ситуации приказом. Естественно, все зависит от учетной политики фирмы. У нас, например - испытательный срок всегда сопровождается пониженным окладом, посему его окончание однозначно связано с изменением оклада. Исключения - да, бывают. Оформляются дополнениями к трудовому договору, которые также делаются через соответствующий приказ (не из стандартной поставки ).
Сообщение от Lates Посмотреть сообщение
Так поставь свою ставку 130207 в "настройки" - "общие настройки" - поле "код ставки по умолчанию".
И должно поделить табель.
Старый 15.02.2007, 16:58   #28
Corleone is offline
Corleone
Странные коды ставок однако... Провались в табеле в дни будни и посмотри количество строк.
Ну так это другие кадровые события, которые могут произойти и независимо от окончания испытания.
Согласно статье 71 ТК испытательный срок может закончится либо увольнением (просто указывается соотв. причина увольнения - неудовл. результат испытательного срока) либо сотрудник продолжает работу.
Остальное это уже другие кадровые решения.
Старый 15.02.2007, 17:05   #29
konrad_imported
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
А если ничем не окончился? Остался на старой должности, со старым окладом? Формально кадрового события нет. Фактически - есть. В трудовом дороворе про испытательный срок сказано. Его окончание должно быть зафиксировано.
Старый 15.02.2007, 17:12   #30
Corleone is offline
Corleone
Статья 71 ТК РФ
Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях.
Я считаю что не должно.
Старый 15.02.2007, 18:03   #31
kas1 is offline
kas1
Если чел после испытательного срока остался на должности и со старым окладом, то ничего можно и не делать.
Если например оклад поменялся, то нужно делать приказ.
Старый 15.02.2007, 18:06   #32
Lates is offline
Lates
Ну создавал я их на тесте 13-го февраля... Первое, что пришло в голову
А, здесь разбились!
И даже з/п посчиталась как то похоже на значения ставок. Не совсем правда точно... Бум разбираться дальше!
To all:
Очередное всем БОЛЬШОЕ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ!
Старый 15.02.2007, 18:11   #33
konrad_imported
Можно не делать. Закон не запрещает - если ничего по сотруднику не поменялось. Во всех остальных случаях - это кадровое событие.
Ну и еще раз подчеркну - тут как построена учетная политика компании. У нас окончание испытательного срока - кадровое событие, отражаемое приложением к договору, где фиксируется дата окончания испытательного срока и отсутствие претензий к испытуемому в течение этого срока.
Старый 15.02.2007, 18:37   #34
Corleone is offline
Corleone
Это уже как говориться не стандарт.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
