Старый 18.07.2007, 16:32   #21
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Приветствую.
У меня репликация в обе стороны (перемещение со склада идет в магазин, отчет о продажах идет на склад- он же офис).
Поэтому я ставлю полный комплект:
В центре:
LS_MAIN
DD_MAIN
Соответственно прописаны оба расположения.
В магазине:
LS_M001
DD_M001
и тоже оба расположения (идентичные расположениям в главной базе).
файл хост
В центре
LS_MAIN 127.0.0.1
DD_MAIN 88.xxx.xxx.1
LS_M001 88.xxx.xxx.2
DD_M001 88.xxx.xxx.2
В магазине
LS_M001 127.0.0.1
LS_MAIN 88.xxx.xxx.1
______________________________
С похожей ошибкой встречался:
Помогло исправление параметра System Connection в Data Director Settings (просто скопируйте ее из карточки соответсвующего местоположения).
Для DD_MAIN из карточки склада
Для DD_M001 из карточки магазина.
Старый 18.07.2007, 17:44   #22
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
В магазине:
LS_M001
DD_M001
Кстати, не сталкивался с проблемой, что "название магазина"+"название POS" должно быть не более 10 символов?
Если правил, то сколько заняло времени?
Старый 18.07.2007, 17:50   #23
apanko is offline
apanko
Это имена сервисов. С ними проблем не было.
А с обозначенной Вами проблеммой столкнулся еще когда первый магазин настраивал.
В результате имена магазинов 6 букв, посы 4, в общем как раз (правда "имена" это громко сказано префикс и номер, т.к. все равно через серии номеров создаются).
Старый 18.07.2007, 18:39   #24
RedFox is offline
RedFox
Ага, согласен. Но я делил в соотношении 4-5 (ST01-POS01). Тоже было в один из первых разов еще на 3.60 (AM3.70).
Думал, может в 4-ке что-то поменяли (но экспериментировать не стал) - времени не было. В 5-ке этот вопрос не глядели?
Старый 18.07.2007, 18:42   #25
apanko is offline
apanko
Нет, 5-ку вообще никакую не видел ;-), тем более ретейл.
Старый 19.07.2007, 08:31   #26
Arshak is offline
Arshak
вот строки из настроек они абсолютноидентичны
id=М01;company=CRONUS Store;server=store;nt=tcp;user=super;passwd=123;|fin|ndbcn@402
id=ЦО;company=СумчатыйТест;server=192.168.1.5;nt=tcp;dbname=LS;user=super;|fin|n
dbcs@402
dbcs@402
ошибка сохранилась
Старый 19.07.2007, 12:38   #27
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Arshak Посмотреть сообщение
dbcs@402
dbcs@402
ошибка сохранилась
id=М01; нужно убрать из описания!! Для ДД как сервиса это неизвестный параметр. А ему нужна строгая последовательность.
Когда запускаешь ДД, возьми строчки из Connection String, но удали все (в том числе и запятую), что до 1 запятой. А потом перезапусти Сервис ДД (см. раздел доки по описанию строки соедининя в настройках ДД, если я правильно понял место, где ты происываешь.)
Старый 19.07.2007, 13:06   #28
Arshak is offline
Arshak
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
спасибо большое! в этом и была проблема! пакеты начали ходить а данные пока нет будем ковырять дальше!
Старый 19.07.2007, 16:00   #29
Arshak is offline
Arshak
спасибо всем за советы пока все рабтает!
Старый 19.07.2007, 16:08   #30
RedFox is offline
RedFox
Welcome!! To your respect!
Теперь пробуй содиниться через карточку сопоставления и смотри что получается (в том числе и через Event Viewer) и все будет хорошо!!
Главное, не забудь, что в Задания нужно правильный кодеюнит поставлять ;-)
Старый 20.07.2007, 10:49   #31
Arshak is offline
Arshak
я пока попробовал простое на задание на дной табличке и пренес задания из английской демки, некоторые позапускал вроде отрабатывает.
Старый 20.07.2007, 13:40   #32
apanko is offline
apanko
Иногда бывает, что пакет по какой-то причине застрянет. Никак в общем не выходит.
Вроде бы и ладно. Отправлю следующий. Но следующий идти не хочет пока не уйдет проблемный.
Так и пишет: 12295 Waiting for packet 84 to be forwarded.
Хелп говорит: Либо 84-ый пакет все же отправьте, либо отмените.
Заходим в Администрирование Карточка. Находим 84 пакет. Устанавливаем статус Отменить. Статус изменился как в базе приемнике (в которой данный манипуляции производились) так и в базе-отправителе.
Вопрос - как сказать пакету 85, что с 84-ым покончено и он может отправляться в путь?
Старый 20.07.2007, 13:47   #33
apanko is offline
apanko
И еще вопрос.
Первичный ключ в таблице исходящие сообщения - PackageNo,Сервер,Строка Соединения.
Однако, пакеты обычно имеют разные номера т.е. 1,2,3.... и т.д.
А вот пара пакетов оказалась с одинаковыми номерами, хотя строки соединения разные.
Вопрос - это нормально?
Упомянутый выше 84 пакет тоже стречался дважды в магазин 3 - успешно отправлен, а вот в 8 - ой подзастрял.
Старый 20.07.2007, 14:02   #34
Arshak is offline
Arshak
Коллеги, давайте продолжим удаленное копание в недрах репликации!
пытаюсь настроить In store Mng делаю вроде все по Use case создаю документ говорю отправить.
в планировщике запускаю руками задание IS_STORE_TO_HO а оно говорит "Нет задания", пытался пройтись дебгером, сильно устал, прошу совета у вас.
Старый 23.07.2007, 15:48   #35
RedFox is offline
RedFox
Thumbs down
К сожалению не понял странности. Все записи в рамках первичного ключа уникальные. Поэтому даже одинаковые номера, но разные строки соединения это уникальность.
см. выше + пакет "по дороге" мог стать битым и естественно его не закачаешь...
Кстати, не вижу смысла удалять - можно повторить итерацию для конкетного Месторасположения (правда пока не известно как у Вас настроено задание репликации.
In store Mng не настраивал, поэтому подсказать не могу. Пока нету времени пробовать это (может как-нибудь попозжа).
P.S. Пишите версию, с которой работаете (у меня, например есть все от 3.70 до 5.0 и в каждой что-то да отличается!!!).
Старый 25.07.2007, 11:23   #36
apanko is offline
apanko
Спасибо за уделенное время.
Я это понимаю, просто смущает сообщение - ожидаем 84 пакет. Он же не пишет 84 пакет такого-то соединения. Плюс пакетов с одинаковыми номерами было не много - около 4, т.е. похоже на исключение, а не на правило.
Вы имеете в виду - откатить счетчики репликации и нажать кнопку Запустить? Тогда мы получим еще один пакет, условно 86, который ждет 85, который в свою очередь ждет 84, которых два (см. выше).
Версия предположительно 4? Где смотреть то?
Да и подскажите, если знаете, как это читать (в смысле поле какое):
Error 1246277: T8240 C1246277 The type of the constant must be compatible with that of the _R<гз в_<м _R¤ field, and the length of the constant must not exceed the length of the field.
Type: Code10 <-- Code
Field: _R<гз в_<м _R¤ <-- _"'___
Старый 25.07.2007, 12:45   #37
apanko is offline
apanko
Нашел источник проблем (включил лог).
Действительно, не уследил и в поле с 10 знаками реплицирую поле с 30 знаками.
Нашел соответствующее задание и в таблице Перенос список полей исправил:
Поле Но. Откуда / Поле Но. Куда / Тип Преобразования / Преобразование Строка
2 / 11 / Нет /
2 / 11 / Копир. Строка / 10
Как теперь этот застрявший пакет заставить проинтерпретироваться по новым правилам?
Старый 25.07.2007, 14:52   #38
RedFox is offline
RedFox
"LS Retail - BackOffice \ Retail Setup" tab "version"
Menu Sheduller -> on form Scheduler menu "Scheduler -> Log".
Further on form "Scheduler Logs" find "Error pocket" and push menu "Function \ Process Again for &Location"
Старый 25.07.2007, 16:15   #39
apanko is offline
apanko
Точно, была такая закладка. 4.20.01
Помогло ли еще не знаю, файл большой. Но респект это точно.
Старый 13.08.2007, 18:31   #40
xstaller is offline
xstaller
Народ помогите, кто сведущь! У меня такая фигня: при попытке тестового подключения к ДД в карточке распределение местоположение, выдается ошибка 12296 (Ошибка соединения с базой данных)! Всё проверил и т.д. (хостс, сервисес) всё вроде ок! Тестовое подключение пашет, а к ДД не хочет конектиться! Помогите
Не говорите, что мне делать, а я не скажу, куда Вам идти!
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
