Старый 27.08.2008, 11:30   #21
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от by_HT Посмотреть сообщение
TmpMonth не массив...
Тогда что за запись?? TmpMonth [i]:= Month[i];
Старый 27.08.2008, 12:16   #22
by_HT is offline
by_HT
У меня запись такого вида:
  FOR i := 1 TO 12 DO BEGIN
	IF (Month[i] <> '') THEN BEGIN
	  TmpMonth := Month[i];
	  Month[i] := COPYSTR(TmpMonth,1,STRLEN(TmpMonth)-4);
	  Y[i] := COPYSTR(TmpMonth,STRLEN(TmpMonth)-4,5);
	END;
END;
Вообще у кого-нить работает отчет 14845
Старый 27.08.2008, 12:37   #23
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
А на какой строке ошибка с расчетом даты? дебаггер активизирован?
Старый 27.08.2008, 13:11   #24
by_HT is offline
by_HT
Теперь в функции TESTAEPeriod
HRSetUp.GET;
Employee.GET(EmployeeSalary."Employee No.");
StartAEPeriod := EmployeeSalary."Starting Date Average Earnings";
TimeSheet.RESET;
TimeSheet.SETRANGE("Starting Date",EmployeeSalary."Starting Date Average Earnings",EmployeeSalary."Ending Date Average Earnings");
TimeSheet.SETRANGE("Employee No.",EmployeeSalary."Employee No.");
TimeSheet.SETRANGE("Time-Sheet Type",1);
TimeSheet.SETFILTER("Digression Type",'%1|%2|%3|%4',TimeSheet."Digression Type"::Work,
													TimeSheet."Digression Type"::"Piece Rate",
													TimeSheet."Digression Type"::Tariff,
													TimeSheet."Digression Type"::Teenager);
TimeSheet.CALCSUMS("Quantity Days");
FactTime := TimeSheet."Quantity Days";
IF FactTime = 0 THEN REPEAT
  // PS33077.begin
  EmployeeSalary."Starting Date Average Earnings" := CALCDATE('<-'+ FORMAT(HRSetUp."AE Calc Period") +'M>',
													EmployeeSalary."Starting Date Average Earnings");
  EmployeeSalary."Ending Date Average Earnings" := CALCDATE('<+' + FORMAT(HRSetUp."AE Calc Period") +'M-1D>',
  // PS33077.begin
UNTIL  (FactTime <> 0) OR (EmployeeSalary."Starting Date Average Earnings" <= CALCDATE('<CM>',Employee."Employment Date"));
НА вот этой строке:
порыл и получилось что, дата приходит пустая EmployeeSalary."Starting Date Average Earnings"
Старый 27.08.2008, 13:17   #25
apanko is offline
apanko
А она заполнена? В таблице 14813?
Старый 27.08.2008, 15:59   #26
vsa1441 is offline
vsa1441
Это Дата Начала Периода СЗ... Таблица Emloyee Salary заполняется в момент учета приказа и если какое-то поле осталось пустым, то причину, как правило, надо искать там... Найдите тот учтенный приказ по которому была сформирована запись в Employee Salary и отмените его, а затем посмотрите в неучтенных, заполнены ли там поля Дата Начала Периода по СЗ и Дата Окончания Периода по СЗ (Starting Date и Ending Date кажется)... Вообще эти даты должны проставляться автоматом, когда пользователь создает и заполняет приказ, но в модуле расчета зарплаты так часто бывает... А потом и журнал не считается и отчеты не формируются
ЗЫ. Кстати правда, журнал на этого сотрудника и за это месяц тоже скорее всего не расчитается Если еще не разобрались, напишите тип приказа и код расчетного элемента
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
