Старый 30.12.2016, 09:05   #21
Это как? У энтитей могут быть и другие отношения.
какие?
Мне это тоже непонятно. Нельзя ли увидеть пример. Как правило у таких таблиц эта связь является отражением чего-то в предметной области (например обобщения). Но при этом платформа не содержит удобного способа работы с такими связями.
я ж приводил.
DimId - очень древний пример
DirParty - не очень древний.
Relation есть в предметной области. Entity для потребителя представляет такой relation как отсутствующий, как я понял. То есть вместо "У строки есть набор аналитик" получается "У строки есть подразделение". А сама группировка некого набора признаков в понятие "набор аналитик" исчезает.
угу.
только стоит отметить, что "исчезает" из логических рассуждений.
исчезает из концептуальной модели.
технически все остается на месте.
Старый 30.12.2016, 09:14   #22
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
какие?
Любые выразимые Relations в аксапте.
Например LendgerEntity\Relations\AccountingCurrency - RelationshipType=Association
я ж приводил.
Аналитика есть в UI и в рассуждениях пользователя о системе. Это не чисто техническое понятие.
Адресная книга и виды ее элементов есть в UI.
угу.
Вот, она есть в UI (то есть аналитика выделена в отдельную группу, и есть отдельный UI для работы с ней). Но для программиста она исчезает. Что неправильно
Старый 30.12.2016, 09:31   #23
не-не. давай про энтити
я утверждаю, что relations сводятся в энтити к семантике "принадлежит".
и других семантик, кроме "принадлежит" в энтити нет.
хотя на техническом уровне relations вполне остаются.
полностью аналогично ссылкам: ссылки упрощают понимание, но на техническом уровне остаются указатели.
я так понимаю, что ты говоришь, что в энтити существуют relations-семантики.
какие типы семантик, кроме "принадлежит" существуют в энтити?
можешь сформулировать одним полным абзацем?
без отсылок к предыдущим и умолчаний?
так чтобы можно было точно понять твою мысль
поясни?
как значение технического свойства влияет на уровень семантики?
с точки зрения понимания здесь будет - валюта принадлежит финансовой проводке.
разве не?
аналитика - да.
но не "комбинации аналитик" и не dimID.
с точки зрения рассуждений пользователя о системе - в каждой проводке указана аналитика. другими словами, аналитика принадлежит проводке.
а вот то, что это отдельная таблица - это сугубо технический аспект реализации.
адресная книга - да.
но не разбивка на это безумное число таблиц, которые требуют связей между собой.
обрати внимание, как об этом думаешь:
адреса принадлежат поставке (поставка содержит адреса)
контактные лица клиента...
и т.п.
а вот внутри технической реализации будут нормализованные таблицы.
то, что выделено в отдельную группу - особенность реализации.
с точки зрения рассуждений пользователя особой разницы нет - будет ли аналитика в отдельной группе или не будет.
а почему неправильно?
Старый 30.12.2016, 11:00   #24
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
LedgerEntity\Relations\AccountingCurrency
Это relation между LengerEntity и CurrencyEntity
я так понимаю, что ты говоришь, что в энтити существуют relations.
Я не очень понял о каких отношениях мы говорим - между entity, внутри entity или что?
Между entity могут быть любые отношения. Внутри Entity тоже, просто для внешнего потребителя эти отношения превращаются в плоский список. Что плохо.
поясни?
Это свойство не влияет на рантайм никак это просто коммент для того, чтобы мы понимали тип отношения.
разве не?
Она не принадлежит. При изменении чего-то в финансовой проводки состояние валюты не меняется. Может только возникнуть отношение с другой валютой.
аналитика - да.
Комбинация аналитик выделена в отдельную группу для пользователя. DimID - да, это технический аспект того, как именно организована связь.
У нескольких проводок может быть одна и та же комбинация аналитик.
То есть бессмыслено
transaction.DimensionID += 'a';
Осмысленно.
transactions.Where(x => x.Dimension == currentTransaction.Dimension);
foreach(value in transaction.Dimension)
    print $' {value.name} - {value.value}';
Не "принадлежит" а "связано".
Продемонстрируй связь, не являющуюся ничем для пользователя.
При удалении поставки адрес не исчезает и здание не сносят.
Один и тот же адрес может относиться к разным поставкам.
Это если слово "принадлежит" для тебя composition.
Есть. Аналитика выделена в отдельную группу не по техническим соображениям, а потому, что это важно для пользователя, это набор признаков по которым операцию классифицируют финансы.
Потому, что это делает программную модель сложнее и не отражает ползовательскую модель.
Старый 30.12.2016, 11:14   #25
ok. в целом, понятно.
да, внутри энтити. это аспект технической реализации.
ничего.
я собственно о том, что это "превращается" и есть цель существования энтити. насколько я понимаю.
остальное - техническая реализация под капотом. насколько я понимаю.
и насколько я понимаю, энтити - это полный аналог перехода от указателей к ссылкам. только в области баз данных.
дальше ты говоришь о технической реализации.
я полностью с тобой согласен про техническую реализацию.
только энтити эти особенности технической реализации прячут внутри себя и не выставляют наружу.
и такое скрытие имеет и плюсы, и минусы.
ровно также как скрытие технических особенностей указателя в атомарной ссылке.
upd: про интерфейс аналитик не согласен. но в этой ветке интерфейс скорее оффтопик. ну их?
Последний раз редактировалось mazzy; 30.12.2016 в 11:22.
Старый 30.12.2016, 13:30   #26
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Энтити может скрывать и указатели и ссылки. А может и не скрывать. Но там нет никаких ссылок. Только указатели. Например, в складских журналах указатели на складскую аналитику скрываются, как и ссылки а на финансовую - нет.
Если ссылка имеет бизнес значение (например, есть бизнес процесс, который оперирует аналитикой в целом), то ее скрытие вредно на данном уровне абстракции.
Старый 30.12.2016, 15:27   #27
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Страшно вклиниваться в разговор умных людей, но вдруг я понимаю о чем вы говорите.
Есть связи обусловленные фактами (fact oriented) и есть связи обусловленные принадлежностью (object oriented).
"Принадлежит" это на мой вкус - "object oriented", там где есть логическое структурирование и обьектная модель,
а вот "fact oriented" - принадлежности не чувствуется.
То есть как минимум две основные семантики у связей
object oriented (принадлежность)
fact oriented (логическое указание на факт)
https://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_data_model
Прошу прощения если увел не туда
Старый 30.12.2016, 16:11   #28
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
есть.
и как это относится к Data Entity?
Старый 30.12.2016, 17:09   #29
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
есть.
Контекст я чуть упустил, это да.
Но строго говоря "аналитика принадлежит проводке" это misleading (сбивающее с толку) толкование. А вот если рассматривать эту связь как fact oriented то и термины сразу будут смотреть в корень. В каждой проводке указана аналитика как факт, не более того. Нет никакой принадлежности. Parent/Сhild - отражает лишь направление связи, но не принадлежность.
А Data Entity не более чем интерфейс, внутри может быть что угодно по какой угодно связи. Еще раз прошу прощения если не уловил нюансов и оттенков, просто вдруг свежий взгляд случится.
Старый 30.12.2016, 17:12   #30
напоминаю, тема про Data Entity.
Не надо в ЭТОЙ ветке рассматривать в других контекстах.
Пожалуйста.
да, конечно.
:facepalm:
Старый 30.12.2016, 20:34   #31
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Пожалуйста.
да, конечно.
:facepalm:
Один черт, Data Entity могут только что-то представлять как интерфейс
и содержать как некий набор данных.
Слово "принадлежать" - неуместно. А если рассматривать как fact oriented то и голова кружиться не будет
Все, пью. С Наступающим!
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing an update to enable the use of SQL Server 2014 with the AX 2012 R2 CU7 version of the Data Import/Export Framework (DIXF) Blog bot DAX Blogs 0 23.03.2015 22:12
axsa: Power BI and Dynamics AX: Part 4: Data Refresh and Q&A Blog bot DAX Blogs 0 25.02.2015 20:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
