Старый 26.07.2018, 12:41   #21
TalgatAb is offline
TalgatAb
И в разноске тоже нет проблем. И остатки пересчитывается нормально.
Старый 26.07.2018, 12:55   #22
TalgatAb is offline
TalgatAb
Сообщение от TalgatAb Посмотреть сообщение
А какая версия системы? До AX 2012 R3 нельзя было включить местоположения только для одного склада. Для упомянутой версии тоже всё совсем не просто
Версия AX 2009
Старый 26.07.2018, 12:59   #23
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вы будете делать аналитику обязательной?
Обычно делали так: аналитика обязательная но не первичная, на всех складах простых одна ячейка "Ячейка", при операциях по этим складам автозаполнение этой ячейки в приходных операциях, в расходных - либо всегда резервирование, либо опять же доработка по автозаполнению. И аккуратно проверить работу заказов на перемещения, были там ошибки в стандарте при работе с ячейками.
Если переход на ячейки уже после начала работы в системе - сначала везде в InventDim прописать вместо пустой ячейки - ячейку по умолчанию. После этого и журнал переноса можно спокойно генерить.
Ivanhoe as is..
Старый 26.07.2018, 13:01   #24
TalgatAb is offline
TalgatAb
Все дополнительные аналитики (Местоположение, Серийный номер и др.) сделал необязательными. Пока при поступлении товара/материала, местоположение выбирается вручную.
Последний раз редактировалось TalgatAb; 26.07.2018 в 13:05.
Старый 26.07.2018, 13:19   #25
БАХ43 is offline
БАХ43
Даже если необязательные - заполняются сами в строке журнала. А вот галочки "пропуск для прихода" и "пропуск для расхода" реально помогли.
Мы так с конфигурацией и партией воевали. Заведут новую номенклатуру без партии, а потом она оказывается нужна. Вот такие случаи журналом переноса победить не могли(вернее побеждали, но с плясками - резервируешь с одной группой аналитик, регистрируешь с другой, тогда проходит).
Оказывается всего одну галочку в нужном месте поставить надо.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Старый 26.07.2018, 13:23   #26
TalgatAb is offline
TalgatAb
Все верно, поставил галочки "пропуск для прихода" и "пропуск для расхода"
Старый 26.07.2018, 13:31   #27
БАХ43 is offline
БАХ43
Просто никогда не лазил в настройки групп аналитик. Они были настроены до меня. Вот и выбирал из того, что есть.
Местоположение (InventDim.wMSLocationId) TalgatAb DAX: Программирование 10 05.02.2018 09:44
Ячейки = Местоположение? IntoTheRain DAX: Функционал 10 14.03.2010 00:00
Site в складской аналитике. Как лучше перевести? mazzy DAX: Прочие вопросы 73 07.01.2008 12:18
ОС и местоположение Swetik DAX: Функционал 1 09.04.2004 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
