Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 28.04.2006, 12:57   #21
KomatoZo is offline
KomatoZo
ralexa
рекомендую найти все-таки 3.0. Оно увлекательней и полезней для здоровья =)
"Поживем - увидим", сказал слепой, больной СПИДом.
Старый 19.05.2006, 17:02   #22
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от I M I
Хелп плиз!!
У меня на носу диплом по СРМ системам.
Не могу установить Microsoft CRM 3.0 Dynamics
Вопросы: какое программное обеспечение у меня должно уже быть установлено до CRM 3.0? (моя операционка XP SP2)
Что указывается при установке в разделе Select the Organizational Unit? Кнопку Next нельзя нажать пока не будет сдела выбор, а на попытку Browse... инсталлятор плюется Unable to browse for Active Directory objects! Это что он там требует в наличии, если я СТАВЛЮ систему с 0, а не переустанавливаю или апгрейжу. Буду рад любой подсказке по алгоритму установки!! Заранее спасибо.
пробуйте использовать MS Virtual server или Virtual PC
Старый 19.05.2006, 17:03   #23
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от KomatoZo
Это на одном сервере Domain Controller, Exchange Server, SQL Server, CRM Server... Кажется, ничего не забыл??? =) У меня на нем же стояла VMWare, на которой были и клиенты до кучи =)
тогда уж лучше CRM на SBS
Старый 22.05.2006, 14:09   #24
Samer Alzeer is offline
Samer Alzeer
Что указывается при установке в разделе Select the Organizational Unit? Кнопку Next нельзя нажать пока не будет сдела выбор, а на попытку Browse... инсталлятор плюется Unable to browse for Active Directory objects.
если Вы загружаетесь, используя Local administrator, то попробуйте загрузиться, используя local AND domain administrator
Старый 22.05.2006, 15:06   #25
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
насколько я помню, там указывается имя Вашей организации для CRM (обычно совпадает с названием Вашей компании)
Старый 24.05.2006, 12:00   #26
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от Samer Alzeer
Если я не ошибаюсь, там указывается имя домена, службы каталогов Active Directory, то есть нужно для начала поднять контроллер домена или выбрать существующий. Без него CRM 3.0 увы не установить
Старый 07.06.2006, 10:36   #27
KomatoZo is offline
KomatoZo
Сообщение от Paolo
Тестировать схему на SBS а ставить на нормальный домен??? Увольте-с =)
Проблемы с AD. Возможно нет прав или проблемы с ДНС. Впрочем, без дополнительных сведений точно сказать ничего нельзя.
Старый 28.06.2006, 11:25   #28
flay is offline
flay
если машина локальная, то днс там довольно хитро поднимается. надо установить сначала виртуальный сетевой адептер замыкания на себя, а только потом включать днс. а после этого поднимать актив директори
Старый 29.06.2006, 16:03   #29
KomatoZo is offline
KomatoZo
Сообщение от flay
Ерунда полная. Нормально поднимается.
Сообщение от flay
Вот с виртуального замыкания на себя поподробнее пожалуйста...
А DNS можно поднять прямо в процессе установки AD.
Старый 30.06.2006, 09:18   #30
flay is offline
flay
хм. дело было так. надо было запустить crm на отдельном ноутбуке. ну начал походу делать всё, пока не упёрся в ad. при подъёме днс, кооторый необходим для ad ругнулся мол, нет сети либо кабель физически отключен...ну думаю ладно, где то читал как обойти. поставил адаптер замыкания на себя, настроил и нормально стал сервис dns стартовать и ad тоже настроилось как надо. но в итоге щас вылетает с ошибкой установщик CRM outlook клиента=((( пока не понятно в чём дело. текст ошибки я в другой теме написал...
Старый 30.06.2006, 15:55   #31
mystic is offline
mystic
Microsoft CRM Certified Professional
Аватар для mystic
SoftLine
160 / 12 (1) ++
А CRM outlook клиент на этом же ноутбуке установить пытаетесь?
Старый 30.06.2006, 16:05   #32
flay is offline
flay
да. была задача на одной машине всё сделать.возможно ли это в принцыпе? если проблема в этом, то возможно это решается поднятием виртуальной машины для установки клиента?
Старый 30.06.2006, 16:35   #33
Кириллов Борис is offline
Кириллов Борис
Сообщение от flay
Более чем. Сервер тоже можно сделать на виртуальной машине (vmware или virtualpc), домен на нём поднять, црм поставить и отдельную виртуалку под клиента. Всё нормально работает при таком раскладе если ноут достаточно мощный.
Старый 30.06.2006, 16:47   #34
flay is offline
flay
Сообщение от Кириллов Борис
а на вскидку, какие примерно требования?
Старый 03.07.2006, 12:28   #35
Кириллов Борис
На вскидку 700 Мб ОЗУ под сервер, 256 для Клиента. Процессор особой роли не играет, однако рекомендую не менее 2 ГГц
Старый 25.07.2006, 19:47   #36
Twilight_Dragon is offline
Twilight_Dragon
Аватар для Twilight_Dragon
6 / 10 (1) +
Или отрезать от жесткого диска порядка 8-10 ГГб и поставить сначала вторую ОС типа 2003 Сервера а потом поставить все остальное. Такой варинт вполне живет и на 1.7 Целероне с 512 мб RAM. Для обучения, эксперементов и даже презентаций хватает.
Старый 26.07.2006, 18:20   #37
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от I M I
Хелп плиз!!
для начала - MS Virtual PC(или аналог)
потом создать вирт машину с SBS Premium Edition
далее - см. install guide
тел. 8(916) 411-4006
Старый 26.07.2006, 18:25   #38
Paolo is offline
Paolo
Аватар для Paolo
76 / 11 (1) +
Сообщение от I M I
Спасибо! Буду разбираться...
А односерверный вариант - это как?
лучше всего SBE
Старый 19.09.2006, 23:17   #39
nataly_veksler is offline
nataly_veksler
Microsoft CRM CP
10 / 10 (1) +
А еще (если это актуально) здорово работает CRM с демо-диска от нашей компании-вендора... Правда, машинке, на которой разворачивать образ, лучше быть довольно мощной...
Старый 20.09.2006, 13:24   #40
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
Народ, поравть , если ошибаюсь....
Ведь помимо DC контроллера, СРМу 3.0 еще нужен SQL сервак и Exchange сервер ..., sp для офиса .. да а потом все идет как по маслу, ставиться без замечаний
Установка MS CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 5 08.02.2008 15:16
Установка MS CRM 3.0 на сервер с SQL Server 2005 Aicha Dynamics CRM: Администрирование 7 23.01.2008 22:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
