Старый 26.11.2020, 10:08   #21
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Извините, я про смысл 500 тыс. строк рассказывать не буду.
Решения, которые требуют установки дополнительного ПО, не подходят.
Всем спасибо за ответы!
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 27.11.2020, 09:48   #22
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
500 000 строк никто никогда в нормальном состоянии не проанализирует. Значит хотят сделать из этих данных PivotTable, или что-то типа того.
Не стоит ли взглянуть в сторону AnalysisServices или подумать про отчет на PowerBI?!
Старый 27.11.2020, 10:57   #23
Ace of Database
Решение приняла длинная цепочка людей. Я нахожусь внизу этой пирамиды, предлагаю разные варианты, но цепочка уже все решила. Тут работает теория шести рукопожатий.
И так понятно какие можно принять организационные решения.
Проще подождать 7 часов, пока отчет отработает.
Старый 27.11.2020, 10:59   #24
Zick-Zibn is offline
Zick-Zibn
Я бы вам посоветовал смотреть в сторону EPPPlus. Есть у нас отчет "Журнал выставленных счетов фактур". Ранее он работал на основе XMLExcelDocument_RU, кол-во строк более 500 тыс. работал не устойчиво, время формирования, более двух часов, да и не всегда он смог сформироваться, часто его формирование заканчивалось ошибкой, какой сейчас не вспомню. Естественно это раздражало пользователей, со временем формирования они еще могли мирится, но факт того, что отчет в итоге может и не сформироваться, это их естественно не устраивало. Я тоже тогда задумался о переводе отчета на что то другое. В итоге остановился на EPPPlus.
После переноса отчета на EPPPlus время формирования отчета стало в районе 40 минут. Ни разу не было жалоб, что бы отчет не сформировался, по каим либо причинам. Вообщем советую вам посмотреть в сторону EPPPlus.
За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3).
Старый 27.11.2020, 11:01   #25
Ace of Database
Установка дополнительного ПО потребует его обслуживание и привлечения дополнительных ресурсов.
На решение этой задачи был выделен только ресурс программиста, который не обладает правом решать, какое ПО нужно устанавливать.
Узнав все дополнительные требования, цепочка людей решила, что 7 часов работы отчета её устроит.
Этот отчет нужен очень малому количеству людей, чтобы выделять ради него дополнительное количество ресурсов.
Старый 27.11.2020, 11:06   #26
Ace of Database
В общем, решили все оставить как есть, пусть работает 7 часов.
Отчет работает стабильно потому, что выводит данные в обычный текстовый файл (HTML). Но долго, потому что преобразование этого файла в Эксель работает 6 часов.
Для себя я на будущее поставил задачу ускорения вывода больших файлов в Эксель. Но в данный момент у меня нет времени заниматься разработкой инструментов на перспективу.
Старый 27.11.2020, 11:08   #27
Ace of Database
А EPPPlus требует что-то устанавливать на комп ?
Старый 27.11.2020, 11:09   #28
Zick-Zibn
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Ммм... Да там только одну dll в узел References добавить, вот и вся установка ПО.
Старый 27.11.2020, 11:12   #29
Ace of Database
Чтобы убедить админа поставить DLL на сервер, надо чтобы в компании поднялся ажиотаж вокруг этого отчета. Пока что ажиотажа нет, будут ждать отчет 7 часов.
Старый 27.11.2020, 11:15   #30
Zick-Zibn
Нет, ее надо скопировать в клиентску папку Bin, ну и на сервере тоже в Bin. И повторюсь добавить ссылку на dll в AOT\References
Старый 27.11.2020, 11:24   #31
Ace of Database
Сообщение от Zick-Zibn Посмотреть сообщение
На сервер копировать файлы может только админ.
Я смутно помню, как делал копирование файлов при запуске Аксапты через SysFileDeployer. У меня даже есть рабочая Аксапта с этим примером. Но все равно это опять надо исследовать, подготавливать инфраструктуру. А нужны быстрые решения на коленке.
Старый 27.11.2020, 11:42   #32
У меня есть текстовый файл из 500 тысяч строк, мне надо загнать его в Эксель. Формат текстового файла я могу сделать любой, какой будет удобною
Два вопроса:
1) как это сделать начиная с некоторой строки имеющегося файла Экселя.
2) как это сделать в новый файл Эксель.
Можно иметь заготовку из xml файлов.
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
вам ответили.
выводите в xml, который Эксель понимает.
1. ваш имеющийся файл экспортируйте из Экселя в xml
2. найдите точку, куда хотите вставить.
3. разбейте в этой точке на два файла - перфикс и суффикс
4. из аксапты добавьте к префиксу XML отчета через XMLWriter (он не хранит структуру в памяти, а просто выводит в файл)
5. из аксапты добавьте суффикс
да, ну. ерунда какая-то
Старый 27.11.2020, 12:15   #33
Zick-Zibn
Можно скопировать только на клиента, при условии что класс не будет работать на сервере.
Старый 27.11.2020, 12:55   #34
Ace of Database
вам ответили.
Нужно, чтобы файл имел расширение XLSX - это основное требование. Я боюсь, что преобразование из XML в XLSX опять займет много времени.
Вы извините, если я задаю глупые вопросы, просто у меня нет времени самому пробовать все эти варианты. Может у кого-то есть готовый опыт и даже код.
А то я потрачу пару дней на вывод данных в XML, а потом выяснится, что он долго конвертируется в XLSX
Старый 27.11.2020, 13:01   #35
Ace of Database
Основное требование - должно работать в пакете.
Вот основные требования:
1) Должен работать в пакете
2) Файл должен иметь расширение XLSX. Такое требование клиента. Если файл имеет другое расширение, но умеет открываться в Экселе, то это не подходит. Потому что обязательно должно быть расширение XLSX.
3) Расширение файла должно соответствовать его формату, иначе Excel ругается.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 27.11.2020 в 13:05.
Старый 27.11.2020, 13:17   #36
а зачем преобразовывать?
просто дайте расширение XLSX
вы попробуйте. проверно.
ЗЫ: другое дело, если файл будут разбирать какие-нибудь библиотеки, отличные от Excel... например, тот же EPPPlus. Но это значит, что где-то на ваших серверах EPPPlus уже стоит. Значит и вам поставить можно.
Последний раз редактировалось mazzy; 27.11.2020 в 13:24.
Старый 27.11.2020, 13:25   #37
Ace of Database
А, ну если так Я просто уже привык, что все в жизни дается сложно
Старый 07.12.2020, 17:54   #38
Ace of Database
Нашелся быстрый способ - оказалось что это обычный вывод в Эксель через наследование от XMLExcelReport_RU через метод fillData()
500 тысяч строк выводятся за 10 минут при включенном CIL.
Видимо, просто в тот день у меня был неудачный день, что у меня сложилось мнение, что XMLExcelReport_RU выведет этот отчет за 2,5 часов.
После получения моральной и психологической поддержки от товарищей на использование класса XMLExcelReport_RU, все получилось.
Последний раз редактировалось Ace of Database; 07.12.2020 в 17:56.
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (2).
Старый 07.12.2020, 18:02   #39
Эксель на сервере... Наверняка лицензионный...
Что ж, у богатых свои причуды.
Старый 07.12.2020, 19:46   #40
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Не, XMLExcelReport_RU работает без самого Excel это же OXML. Ну, конечно, если не нужно открывать интерактивно. Если в файл, то Excel не нужен.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (3).
instructorbrandon: Exam MB-500 Instructor Brandon Study Guide: Microsoft Dynamics 365: Finance and Supply Chain Apps Developer Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2020 15:16
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
