Старый 13.03.2021, 16:47   #21
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
На самом деле, некоторые крупные регионы еще отдельные джобы по сайтам/складам используют (т.е. каждое задание хранит свои параметры).
А зачем это делается? Ну т.е. кто-то протестировал и выявил что эти задания совсем не "неплохо" делают свою работу, а все же влияют на производительность(причем конкретного склада), для каждого склада составил свой график запуска(который периодически обновляется) когда нагрузка на складе минимальна?
Это мне видится огромным объемом админ работы, плюс кто-то должен на этим постоянно следить.
Или просто решили делать так?
И о каких объемах тут идет речь, сколько строк удаляется и как долго?
Ну т.е. основная идея, это создать функциональность где не надо будет заниматься такими настройками - для этого как раз понадобится реализация удаления через SQL, это практически не дает нагрузки, плюс ничего не блокирует (но для 2012 реализация конечно будет сложноватой)
Старый 14.03.2021, 14:54   #22
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Это большой и достаточно нагруженный бизнес на нескольких континентах, работающий 24x7, и несколько часов (4-5) в неделю на обслуживание когда активность в приложении низкая, склад при этом полностью не останавливается. в 2020 у них было порядка 50М в InventDim / InventSum, некоторые склады в течение дня генерят несколько десятков тысяч резервирований в сутки, сейчас должно быть больше. Некоторые склады начинают работать раньше, сильнее нагружены и приоритетнее (если до них очередь не дойдет несколько недель подряд, жди беды). Если бы был один простой сетап с 5-10 последовательными шагами которые отрабатывают за минуту-две, они бы его сделали на тех же batch task-ах и забыли про него. Но почему-то не получается, поэтому да, следят
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 14.03.2021, 18:28   #23
trud is offline
trud
Так так раз описываемый подход с SQL и сделан для таких клиентов. Технически удаление 100к записей занимает порядка 30-60 секунд без блокировок плюс не надо заморачиваться с настройками по складу и следить
Конечно потребуется небольшая разработка, но беспроблемная работа стоит того. Можете попробовать продать
Старый 14.03.2021, 23:04   #24
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Я WHS резервирования из T-SQL чистить не готов и клиенту рекомендовать тоже не буду. Но за предложение спасибо
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 15.03.2021, 04:43   #25
trud is offline
trud
Ну очистка WHS резервирования(WHSInvntReserve) заключается в удалении нулевых строк на последних уровнях резервирования(которые могут быть разные для номенклатуры), относящихся к закрытым и удаляемым InventSum.
Протестировать это по идее можно запуская старый и новый способ и сравнивая кол-во удаляемых строк
Ну что тут может пойти не так
emeadaxsupport: Calling AX 2012 Business Logic from SSIS Using a Script Task and Custom Web Service Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2015 03:48
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Dynamics AX на Convergence 2012 Blog bot Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 13.01.2012 10:52
DynamicsAxSCM: Visualizing Security in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 29.08.2011 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
