Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 20.06.2005, 18:16   #21
soin is offline
soin
Было там чего-то по SP4 HF - но все международные:
HF30SP4_005 - Printing checks can result in wrong amount written in text, Hot Fix
HF30SP4_003 - Inventory transactions are maybe not upgraded after SP4 install, Hot Fix
вроде больше ничего не было
Старый 20.06.2005, 21:06   #22
Ой. Это SP4 EE !
Тип файла: img70857-1 (27.7 Кб, 223 просмотров)
Старый 20.06.2005, 23:02   #23
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
зашибись просто
Старый 21.06.2005, 09:26   #24
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Я дальтоник, или план счетов разукрасился?
Старый 21.06.2005, 10:06   #25
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Изначально опубликовано mazzy
Да, чуть не забыл.
В конфигурационных ключах Украина осталась на месте. По соседству с Россией.
Слава богу! А то ж международный скандал бы вышел!
А план счетов лихо размалевали...видимо, следующая версия будет названия счетов голосом говорить.
Старый 21.06.2005, 10:14   #26
soin is offline
soin
Ой. Это SP4 EE !
[fig1]
У меня никаких раскрасок нету. Это прикол да?
Старый 21.06.2005, 10:18   #27
Изначально опубликовано soin
Для того, чтобы видеть чистые результаты после апгрейда, стоит полностью удалить usr-слой.
Если бы прикол... если бы...
Старый 21.06.2005, 10:37   #28
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Я еще предлагаю плюс к раскраске поменять avi-ролики, которые запускаются при обработке документов. Например, при разноске больших журналов вполне можно запускать художественный фильм. А при закрытии склада - ролик с плящущим шаманом с бубном, с соответствующим звуком. Не система будет, а конфетка!
Старый 21.06.2005, 11:00   #29
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано komar
А при разноске кредит-нот показывать сцену смертной казни на электрическом стуле.
Старый 21.06.2005, 11:00   #30
Как ни странно - мысль очень здравая, я иногда так и делал.
эти ролики находятся в share\include.
попробуй поменять.
особенно крутящийся ключик полезно поменять на что-нибудь полегче. особенно для терминала.
Старый 21.06.2005, 11:05   #31
soin is offline
soin
Помойму вы прикалываетесь... а usr-слоя у меня нет. приложение чистое
Старый 21.06.2005, 12:15   #32
а приложение точно обновилось?
например мне пришлось aod-файлы ручками копировать, поскольку я sp4 международный ставил.
Старый 21.06.2005, 13:09   #33
soin is offline
soin
У меня стояло приложение SP3 CU1
Накатил сверху SP4 EE
CUS и USR слои отсутствуют. Но на всякий случай руками убил файлы AOD. Запустил Аксапту, она перестроила индексы.
Изменений нет.
Старый 21.06.2005, 13:34   #34
результат работы dir *.aod
PHP код:
21.06.2005  06:34        88,131,232 axdis.aod
21.06.2005  06
:34        15,185,926 axglp.aod
21.06.2005  06
:34        67,859,374 Axgls.aod
21.06.2005  06
:34        34,898,958 axsyp.aod
21.06.2005  06
:34       177,920,874 axsys.aod
21.06.2005  06
:34            25,924 axusr.aod
               6 File
(s)    384,022,288 bytes
Такие размеры?
Старый 21.06.2005, 14:00   #35
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Ага. Например, на летающее перышко....или лучше - на Бабу Ягу на метле
Старый 21.06.2005, 15:23   #36
soin is offline
soin
axdis.aod - 88,131,232
axglp.aod - 15,185,414
axgls.aod - 67,859,374
axsyp.aod - 34,898,702
axsys.aod - 177,923,444
Интересно вот что: посмотрел сейчас файлы в дистрибутиве SP4 EE
а там:
axglp.aod - 15,115,909
axsyp.aod - 34,610,848
Странно как то все установилось.
Сергей обрати внимание - у тебя что-то в USR-слое есть.
У меня размер axusr.aod - 8,192
Такой размер он создается системой если его удалитью
Старый 21.06.2005, 18:33   #37
monk is offline
monk
Довольно странно, что молчит представительство Microsoft. Обычно они делали для партнеров рассылку по поводу выхода сервис-пака.
Може это пока не официальная версия?
Старый 21.06.2005, 18:53   #38
soin is offline
soin
Изначально опубликовано monk
Скорее всего у МБСа правая рука не знает что делает левая.
неофициальные версии на мой взгляд на официальные ресурсы не выкладывают.
Хотя... неисповедимы пути МБСа
Старый 21.06.2005, 18:58   #39
monk is offline
monk
Иногда у них бывают предварительные версии для тестирования партнерами
Старый 21.06.2005, 23:03   #40
Да уж. Странно как-то...
Ага! Расцветка включается только для Польши. С ума сойтить!
Извините, уважаемые участники, если вы не будете включать Польшу, то расцветка будет стандартной.
Что ж, барабашки нет.
Приглашаю в метод displayOption в датасорсе формы LedgerTable
О сколько нам открытий чудных...
Да, я знаю. Это сработала коррекция типов влево + num влево.
http://axapta.mazzy.ru/lib/adjustment/
Выравнивание влево - это уже привычка
Кроме того, на тестовых версиях я обычно включаю все страны.
Solution Specialist (MBS) Microsoft Russia and CIS Golovanov_Sergey Рынок труда Microsoft Dynamics 0 24.03.2006 10:36
MCS Consultant (BI, OLAP, SQL) Microsoft Russia and CIS Golovanov_Sergey Рынок труда Microsoft Dynamics 0 16.01.2006 08:37
Вышел Navision 4.0 RU release version mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 20.06.2005 18:04
SP7 для Axapta 2.5 CIS vleg Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 01.06.2004 09:45
Navision CIS ввела дополнительную классификацию своих партнеров [navision.ru] Nikolson Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 16.07.2002 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
