Старый 15.05.2009, 14:30   #41
Vuhasty is offline
Vuhasty
А Вы сборку застронгнеймили?
Да сборка подписана.
этого достаточно ?
Старый 15.05.2009, 14:34   #42
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Vuhasty Посмотреть сообщение
этого достаточно ?
Включите трасировку и почитайте, что пишется в лог.
За это сообщение автора поблагодарили: Vuhasty (1).
Старый 15.05.2009, 16:47   #43
Vuhasty is offline
Vuhasty
Спасибо, скопировал руками файл с плагином в соответствующий каталог кажется заработало
Старый 15.05.2009, 16:50   #44
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А. Если в случае регистрации плагина, как плагина на файловой системе, то необходимо копировать =) чтото не подумал об этом...
Старый 16.07.2009, 19:42   #45
Roman08 is offline
Roman08
"VS 2005" vs. "VS2008"
Предлагаю продолжить ликбез...
При создании плагина - необходимо выбрать версию фреймворка под который он будет писаться. Посмотрите скриншот (должен быть 2.0).
Коллеги, прошу совета в следующей ситуации: то, что спокойно подписывается, билдится, регистрируется и используется в CRM - если я это делаю в VS 2005 (я взял для проверки - код для Custom Workflow Activity с сайта Microsoft); рождает ошибку, если я это делаю в VS2008. Ошибка появляется только при попытке опубликовать Workflow - в ивент логе пишется от имени
ASP.NET 2.0 (скриншот ниже) - т.е. все предыдущие этапы (создание, сборка, регистрация....) пройдены успешно.
При попытке выбрать 2-й фреймворк при создании проекта в VS2008 я не могу создать References для System.Workflow.* - т.к. они берутся из "C:\Program Files\Reference Assemblies\Microsoft\Framework\v3.0" - система пишет, что для 2-го они не подходят.
На компьютере стоят фреймворки 2-й, 3-й, 3.5 с сервис-паками. При попытке удалить и проинсталить все снова - все сыпется.
Каким образом мне использовать 2-й фреймворк при создании плагина для Workflow в Visual Studio 2008? Буду признателен за подсказки.
Изображения
Старый 23.07.2009, 10:35   #46
Dark_Angel is offline
Dark_Angel
При попытке зарегистрировать сборку возникает ошибка:
Unhandled Exception: System.IO.FileNotFoundException: Невозможно загрузить файл или сборку "Microsoft.Crm.Sdk, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" или один из зависимых от них компонентов. Не удается найти указанный файл.
Старый 23.07.2009, 11:05   #47
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Dark_Angel Посмотреть сообщение
Добрый день. Попытайтесь добавить сборку Microsoft.Crm.Sdk.dll в GAC на ПК на котором выполняете регистрацию плагина. Если не поможет - скопируйте эту сборку в каталог с плагин регистратором.
Последний раз редактировалось a33ik; 23.07.2009 в 11:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Roman08 (1).
Старый 23.07.2009, 12:56   #48
Dark_Angel
Эта библиотека и так копируется в папку с плагином...
Ничего не помогает...
Старый 23.07.2009, 13:03   #49
Dark_Angel
Все понял... ты имел в виду положить сборку плагина в один каталог регистратором... заработало... спасибо...
Старый 23.07.2009, 13:15   #50
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Плюсуйте ) Тут как бе это принято ))))
За это сообщение автора поблагодарили: megabyte-ceercop (0).
Старый 23.07.2009, 14:26   #51
Dark_Angel
Отладка
Еще вопрос... я не вижу процесса w3p, чтобы подключиться к нему для отладки... в какой момент возникает процесс???
Старый 23.07.2009, 14:49   #52
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
1. Проверьте стоит ли галочка "показывать процессы всех пользователей" как-то так называется
2. Этот процесс IIS так что проверьте запущен ли он
Старый 29.07.2009, 18:14   #53
Dark_Angel
Разместил plugin в Server\assembly\bin и Server\bin\assembly для отладки...
При сохранении экземпляра сущности пишет, что не может найти сборку... Что делать?
Старый 29.07.2009, 18:24   #54
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
http://ms-dynamics-crm.com.ua/2009/0...namics-crm-40/
Старый 29.07.2009, 18:25   #55
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Рекомендую посмотреть статью коллеги Bondonello.
Старый 30.07.2009, 11:47   #56
moskalevas is offline
moskalevas
Добрый день!Ещё вопрос.
Уже при выполнении самой регистрации выходит ошибка:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error>
<code>0x80040256</code>
<description>Not have enough privilege to complete Create operation for an Sdk entity.</description>
<type>Platform</type>
</error></detail>
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
at PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity)
at PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterAssembly(CrmOrganization org, String pathToAssembly, CrmPluginAssembly assembly)
at PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e)
В чём проблема?каких собственно привилегий не хватает?
Старый 02.08.2009, 00:43   #57
Roman08 is offline
Roman08
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
У меня такая ошибка появилась, когда коннектился в плагин регистраторе от имени юзера, не включенного в группу администраторов. Т.е. вижу два варианта решения - либо соединение делать от имени админа, либо пользователя добавить в группу администраторов.
Старый 02.08.2009, 01:24   #58
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Roman08 Посмотреть сообщение
Именно так и надо поступить, чтобы регистрировать сборки, шаги и т.п.
Старый 16.02.2010, 08:58   #59
acpar is offline
acpar
скажите пожалуйста, что за ошибка:
Проект, создающий библиотеку классов, не может быть непосредственно запущен.
Для отладки данного проекта добавьте к решению проект создающий приложение и ссылающийся на эту библиотеку и сделайте его запускаемым
Старый 16.02.2010, 09:44   #60
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Все предельно ясно - сама библиотека классов (dll сборка) не может быть запущена как программа. Это как мотор без машины: хотите проверить как на нем ездить - ставьте под капот какого-нибудь авто.
В случае сборки плагина, ее нужно зарегистрировать в CRM, после чего подключаться к системе удаленным отладчиком. На своей локальной машине вы ее не протестируете.
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация
CRM DE LA CREME! Three Top Tips for CRM 4.0 Plugin Development Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
a33ik: Plugin for copying notes and attachements from lead to contact whis is converted from lead for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.07.2009 17:05
Ronald Lemmen: Plugin registration tools for Visual Studio 2005 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 01:05
PlugIn ImageEntity Konstantin Katsovich Dynamics CRM: Разработка 3 16.01.2009 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
