Старый 09.07.2006, 21:43   #41
Сообщение от soin
гм, помойму AX 4.0 на XP SP2 устанавливается и работает нормально.
Клиент да, но только в том случае, если ваш компьютер входит в домен.
Если ваш компьютер входит в рабочую группу, то и клиент будет ругаться.
В предыдущих сообщениях речь шла о серверной части.
Старый 10.07.2006, 00:18   #42
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
Сообщение от mazzy
У меня компьютер в домен входит (правда, доступ к нему по VPN, и домен - 2000-й, а не 2003)
Так или иначе, при установке Object Server-а выдается ругань.
Клиент установился без вопросов.
Старый 10.07.2006, 10:23   #43
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от Андре
Насколько я понял, из кода X++ можно загружать Net сборки и вызывать методы Net-классов. Правда мне так и не ответили, какие типы можно передавать в методы и можно ли в x++ коде обрабатывать исключения, возникающие в управляемом коде.
int точно можно . Исключения отлавливаются в x++ (типа деления на 0)
Старый 10.07.2006, 12:08   #44
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от ppson
Вопросы: ... и т.д.
1) В накладных расходах по закупке/заказу можно ли указывать аналитики ГК.
Нет;
2) Формирует ли накладная при списании запасов в производственном заказе кроме физической проводки финансовую. Или финансовая формируется по прежнему при калькуляции заказа.
Если вы про picking list – формирует;
3) Перенос результатов сводного планирования в бюджет ГК - можно ли результаты сводного планирования перенести так же и в бюджет ДДС в ГК?
Такого не увидел, но еще покопаюсь;
4) Можно ли сводное планирование запустить не только по номенклатуре но и с учетом номеклатурных аналитик?
Т.е. запустить планирование только по одной партии товара, например? Пока не выяснил - выясняю;
5) Привязки разноски номеклатур к складским аналитикам или хотя бы к складу?
Нет – однозначно;
6) платежи кредиторам, предложения по оплате - появились ли какие-нибуть автоматизированные контролирующие функции, связанные с контролем дефицита бюджета ДДС по статье.
Не знаю;
7) Появился ли нормальный перевод контексной помощи (F1) ?
Не знаю
8) Появились ли модули по учету/распределению затрат.
Конечно. И очень хороший модуль, сейчас как раз его разбираю, будут вопросы – задавайте;
9) Функция закрытия склада/Коррекция. Можно ли при коррекции запасов/складских проводок указывать аналитику ГК
Т.е. чтобы все корректировки были с указанной аналитикой? Если это имели ввиду, то – нет;
10) Функция закрытия склада. Чего нибуть интересное произошло с этой чудо-функцией. Например убрали/исправили ли закрытие склада во вторичной валюте?
Т.к. я смотрю американскую версию, а закрытие во вторичной валюте, вроде как российская доработка, то – не знаю. Но в американской версии закрытие только одно и изменений вроде никаких нет.
11) Слышал сплетню, что вроде в 4.0 будет новый вид номеклатуры (в добавок к номенклатуре, услугам и ос) , которая после закупки не формирует количество в наличии. Используется для тех номеклатур/услуг (всякие ручки/карандаши, многие виды услуг), которые приходуются сразу на счета потребления (счета затрат), и не могут участовать в прочих операциях складских операциях - перенос, инвентаризация, списание, продажа и т.д.
Нет. Дополнительного типа номенклатуры нет. Есть три стандартных: Item, BOM, Service;
За это сообщение автора поблагодарили: ppson (3).
Старый 10.07.2006, 12:39   #45
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
А сделана ли нормальная отрисовка главного окна/дочерних окон у приложения при выполнении длительных процессов после свертки/развертки в трей/из трея ? И ходят слухи о нормальном контекстном ПОИСКЕ (а не фильтрации) - так ли это ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 10.07.2006 в 12:43.
Старый 10.07.2006, 12:40   #46
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Сообщение от lagr221374
Ну, это я даже через COM-Connector мог делать.
Интересовала передача структур и классов, с возможность подергать их методы со стороны, кужа был передан параметр, а также структураня обработка исключений.
Старый 10.07.2006, 12:45   #47
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от slava09
Партия - аналитика хранения.
Я про номенклатурную аналитику.
То есть меня интересует можно ли запустить сводное планирование например по определенной конфигурации номеклатуры.
За ответы спасибо
Старый 10.07.2006, 13:19   #48
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от ppson
За ответы спасибо
Да да. Невнимателен. Проверю.
Старый 10.07.2006, 13:59   #49
a2006 is offline
a2006
Microsoft Dynamics
9 / 10 (1) +
Сообщение от TasmanianDevil
Появился так называемый Global Search - ищет все и везде
Старый 10.07.2006, 16:07   #50
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1) С какими модулями работает модуль учета затрат? Только с ГК/финансовыми аналитиками или появилась возможность "импортировать" данные из других модулей (Склад, Закупки/Заказы, Производство, Проекты).
2) В старом модуле распределения затрат распределение представляло собой отчет. Можно ли в новом модуле по результатам распределения создать журнал ГК?
3) Есть ли возможность планирования затрат и соотвественно план/фактный анализ по разным моделям распределения?
Последний раз редактировалось ppson; 10.07.2006 в 16:14.
Старый 10.07.2006, 17:16   #51
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от ppson
1) Работает с модулями: ГК, Производство, Проекты. Есть периодическая операция "Process ledger\production\project transactions". Только вот я так и не понял что такое "production transactions" для этого модуля, если кто знает подскажите.
2) Вот до этого еще не дорыл;
3) С одной стороны есть такой инструмент как Budget, который позволяет задавать плановые показатели по статьям затрат и аналитикам, с другой стороны есть методы группировки Line structures и Hierarchies которые позволяют группировать статьи и аналитики по разным моделям. Соответственно можно получать информацию в разрезе различных моделей группировки.
Старый 10.07.2006, 17:37   #52
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
вы про Бюджетирование в ГК или в модуле учета/распределения затрат есть свое бюджетирование?
Старый 10.07.2006, 18:18   #53
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Сообщение от ppson
Второе. В модуле Cost Accounting есть свое бюджетирование. Я так понимаю следующим вопросом будет: насколько оно интегрировано с бюджетом ГК? Отвечаю сразу - пока не знаю. Смотрю. Щупаю.
Старый 10.07.2006, 18:41   #54
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Спасибо Слава
Старый 11.07.2006, 10:52   #55
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
А будет ли в четверке комиссионная торговля,если будет,то в каком виде реализована?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 11.07.2006, 10:59   #56
Сообщение от donMigel
Скорее всего, нет.
Разноски по складкой аналитике точно нет.
Старый 11.07.2006, 11:25   #57
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Сообщение от mazzy
Скорее всего, нет.
"Жаль,жаль,что я не художник"(Жеглов)Ну может быть хоть российские партнёры что-нить нарисуют.
"Хорошая девушка Люда в этом доме живёт.А чем же она хороша?" Всмысле 4-ая Аксапта с точки зрения консультанта?Не только из-за комиссии,а воопче по результатм чтения ветки...
Ищу работу!
Старый 11.07.2006, 11:28   #58
что-нить нарисуют.
"Что-нить" российские партнеры нарисовали уже для 3.0.
И неоднократно.
Другое дело, что это "что-нить" сильно мешает при апгрейдах...
Расчет себестоимости опять сильно переписали...
Старый 11.07.2006, 11:39   #59
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от mazzy
Сообщение от mazzy
Дважды кидалово партнеров .
Мало того что разноску не сделали, так еще и заставили партнеров переписывать разноску по складу в новой версии.
Старый 11.07.2006, 11:44   #60
Андре is offline
Андре
Ничего, мы привыкли . Насколько я помню, они ее уже трижды кардинально меняли:
1) В 3.0
2) В sp1, когда сделали режим множественных складских транзакций
3) В sp2, когда добавляли возможность закрытия склада с нескольких компов одновременно.
что нового, ax4.0
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
