Старый 10.07.2020, 10:14   #41
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
там логика работы с этой таблицей - если не найдена, создай. при этом поиск не работает при пустом ID, т.е. на каждой операции(пока неизвестно какой), происходит вставка записей
в общем никогда не пишите такой код, всегда должен быть validateWrite при вставке из кода(ну и обязательные поля на таблицах)
interCompanyEndpointActionPolicyTransfer.EndPointId        = _id;
    interCompanyEndpointActionPolicyTransfer.ActionId          = _actionId;
    interCompanyEndpointActionPolicyTransfer.FieldTransferType = _fieldTransferType;
    interCompanyEndpointActionPolicyTransfer.initValue();
    interCompanyEndpointActionPolicyTransfer.insert();
Старый 10.07.2020, 18:35   #42
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Действительно, интересная ошибка.
В табличке на каждое действие конечной точки может быть максимум 2 записи. Для интеркомпани мне сложно представить более двух действий (закупка и продажа). У нас конечных точек интеркомпани 3 десятка во всех компаниях вместе взятых, то есть в табличке должно быть в районе 180 записей, но там 3 с половиной тысячи (конечно не миллионы, но даже этой цифры быть не должно).
Нужно будет покопаться что там лишнее и прикрыть размножение.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
perfmon, performance, аос, документация, загрузка процессора, мониторинг, полезное, производительность, процессор, счетчики производительности
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Ошибка: Сессия работы на сервере AOS прервана... Atani DAX: Программирование 6 09.08.2007 09:28
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Настройка прав доступа для работы с журналами платежей Pismarkina DAX: Администрирование 3 27.05.2005 09:31
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
