Старый 06.10.2011, 20:27   #41
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Мне все таки кажется, что последняя цена закупки тут непричем. Если заглянуть в названный мною метод, там есть такой кусок кода:
case BOMCalcCostPrice::OnhandPrice  :
            dimGroupId  = InventTable::find(itemId).DimGroupId;
            inventDimParmFinancial.initFinancialInvent(dimGroupId);
            inventDimParmActive.initDimActive(dimGroupId);
            inventOnhand = InventOnhand::newParametersActive(itemId,
                                                             inventDim,
                                                             inventDimParmFinancial,
                                                             inventDimParmActive);
            if(inventOnhand)
                costPrice = inventOnhand.costPricePcs(true);
                if(costPrice)
                    costPriceUnit   = 1;
                    costMarkup      = 0;
                    costPriceDate   = systemdateget();
BOMCalcCostPrice::OnhandPrice это одна из моделей рассчета цены из групп калькулирования. InventOnHand - это класс-обертка вокруг inventSum. А CostPricePcs, это как раз метод, который считает мгновенную среднюю, поделив сумму из InventSum на количество оттуда же...
С последней ценой в inventTableModule это не связано по моему...
Старый 06.10.2011, 22:20   #42
Hard is offline
Hard
                                                             inventDim,
            if(inventOnhand)
                if(costPrice)
                    costPriceUnit   = 1;
                    costMarkup      = 0;
Тоже надо попробовать. А то я зациклился на BOMCalcCostPrice::CostPrice.
Хотя мне кажется, результат должен быть идентичным. Там же цена меняется не только по не последней покупке, а по последней проводке инвенттранс.
Старый 07.10.2011, 11:08   #43
Hard is offline
Hard
Пожалуйста, скажите, что не правильно настроено.
Имеем остатки по партиям, себестоимость, естественно по партиям, в группе складских аналитик на партии стоит галка "Финансовые запасы".
В строке спецификации по этому материалу партия не указана, мы же не можем знать - какие партии будут приходить во всем периоде действия спецификации.
Однако же inventSum.costPricePcs(_onHandOnly, _priceDate) ищет себестоимость именно по инвендиму строки спецификации, которого в инвентсаме быть не может. и возвращает, разумеется 0. Меня бы устроило, чтобы себестоимость усреднилась без учета партий именно для расчета спецификации. Но как этого добиться - не понимаю.
Последний раз редактировалось Hard; 07.10.2011 в 11:12.
Старый 07.10.2011, 11:26   #44
fed is offline
fed
Аватар для fed
Вероятно придется подхакать названный мною метод, чтобы после inventDimParmFinancial.initFinancialInvent(dimGroupId);
в inventDimParmFinancial очищались флаги для BatchId (InventBatchIdFlag).
Просто у вас партия указана как аналитика финансового склада, вот по ней и пытается усреднить (то есть ищет строки с пустой партией). А если вы флажек очистите, аналитика будет просто исключена из усреднения...
Старый 07.10.2011, 11:48   #45
Hard is offline
Hard
А не повлечет ли это то, что по партиям не будет усредняться фактическая себестоимость? Этого не хочется. В общем-то флажок в группе аналитик и вводили для расчета себестоимости партий.
Старый 07.10.2011, 12:02   #46
fed is offline
fed
Аватар для fed
Обсчет спецификации не связан с рассчетом фактической себестоимости. Если рассчет спецификации подправите, на фактическую себестоимость это не повлияет...
Старый 07.10.2011, 12:19   #47
Hard is offline
Hard
Ясно, просто подменяем значение InventBatchIdFlag на false уже в контексте CalcCostModel.
Странно, что это не сделано в стандарте.
Кстати с флагом "Последняя себестоимость" все работает для модели CostPrice. Сейчас попытаюсь добиться, чтобы с OnhandPrice тоже заработало.
Старый 07.10.2011, 13:34   #48
Hard is offline
Hard
Добавил строчку. Все получилось.
Есть разница по сравнению с моделью CostPrice и использованием галки "Последняя себестоимость". При модели OnhandPrice действительно берется мгновенная средняя. А при выставленной галке: мгновенная средняя запишется в цену только если в самих проводках она вычисляется, например журнал Перенос. С журналом Проводка и заказами на покупку дело хуже. Их себестоимость вводится по сути ручками. И именно это значение запишется цену номенклатуры. Там очень просто сделано: себестоимость из проводки пишется в себестоимость номенклатуры.
Так что использование для покупных материалов модели OnhandPrice гораздо предпочтительнее (правда, требует небольшого допила в виде вставки по одной строке для каждой из аналитик, у которых включены финансовые запасы, но не заполнены значения в строках спецификаций, например, "Партия" и "Серийный номер").
Спасибо всем, кто помог разобраться!
Старый 11.10.2011, 12:40   #49
Hard is offline
Hard
У меня возник еще один вопрос.
Требуется включить в плановую себестоимость некую фиксированную величину по отдельной группе затрат, например, "Прочие затраты". Величина зависит от конкретной поставки, но не зависит от количества изделий. То есть в одном заказе она может быть фиксировано 10000, в другом 12000 и т.д.
На эту группу затрат накручиваются косвенные затраты.
Я пока не могу придумать ничего лучше включения номенклатуры с типом "Услуга" строкой с постоянным потреблением в спецификацию верхнего уровня с номенклатурной аналитикой, по которой веду поиск цены покупки.
Но мне кажется, должно быть более красивое решение. Напрашивается возможность привязки к спецификации неких накладных расходов, причем таких, которые можно сопоставить с группой затрат.
Есть в аксапте что-то подобное?
Старый 11.10.2011, 14:00   #50
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В стандарте этого нет, хотя и очень нужно. Мы (фирма FWI) для себя это сделали, но я не рекомендую повторять путь программирования, не каждый может себе позволить такую сложную модификацию. Ваш вариант - наилучший.
Старый 11.10.2011, 15:57   #51
Hard is offline
Hard
Спасибо за ответ. Жаль, конечно.
Старый 12.10.2011, 13:26   #52
niksen is offline
niksen
284 / 28 (1) +++
Hard
а чем вас действительно не устраивает везде добавлять услугу, у которой проставлять стоимость как вы сами захотите? если вы отталкиваетесь от заказа на производство, то в спецификацию на корневую номенклатуру всегда можно добавлять эту самую услугу. Другой вариант тоже есть: если заранее известны все спецификации верхнего уровня, которые не включают друг друга, то можно просто в них добавить эту услугу и тогда даже в заказе на продажу будет эта услуга и всё.
Старый 13.10.2011, 10:50   #53
Hard is offline
Hard
Сообщение от niksen Посмотреть сообщение
Hard
Это не меня не устраивает, а заказчика. Они не хотят "портить" спецификации и не могут заставить технологов вести абстрактные строки в спецификациях.
Отдельной строкой в заказ - не вариант, поскольку это не попадет в лист калькуляции цены. И кроме того заказа еще нет, рассчитываем из номенклатуры, потому что нужно уметь рассчитывать по разным версиям цен.
затраты, как правильно, накладные расходы, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость готовой продукции pdojn DAX: Функционал 13 07.10.2008 19:23
Как настроить Распределяемые Затраты? Aquarius DAX: Функционал 11 09.03.2007 13:55
Как рассчитывается фактическая себестоимость готовой продукции в Аксапте? rdv DAX: Функционал 15 30.01.2003 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
