Старый 26.09.2007, 18:03   #41
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
1. Была информация, что в 3.0 клиентский кэш объектов приложения (master.aoc имеется в виду) работает плохо, а в 4.0 он не поддерживается. В форумах где-то.
2. Если вы объекты приложения поместили бы даже в файл, то при первом открытии узла все равно будет чтение с диска. От торможения вас это не спасет.
3. Я так понял, что объекты, которые связаны с интерфейсом пользователя, в поток не передать.
glibs®
Старый 27.09.2007, 05:36   #42
rusalaudinov is offline
rusalaudinov
насчет пункта 2. Я расчитывал просто чтение с диска провести раньше, чем пользователь обратится к узлу. например сразу же при активации формы(ведь пользователь не автомат и секунды 2-4 удастся выиграть), либо вообще сразу при запуске аксапты. сейчас руки опущены...делаем прогрессбар
Старый 27.09.2007, 06:53   #43
rusalaudinov
а где находится переменная в которой хранится общее число подузлов определенного узла? например Classes
Старый 27.09.2007, 08:03   #44
rusalaudinov
последний вопрос снят. нашел
Старый 02.10.2007, 12:34   #45
rusalaudinov
А как можно программно добавить элемент на форму?
Старый 02.10.2007, 13:02   #46
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Runtime form controls — Axaptapedia
За это сообщение автора поблагодарили: rusalaudinov (1).
Старый 17.10.2007, 07:52   #47
rusalaudinov
Такого плана вопрос: имеется таблица на которой расположены 2 грида отображающих родительскую и дочернюю таблицу. необходимо сдлеать так, чтоб при выборе на гриде родительской таблицы строки, в гриде дочерней отображались только те строки, которые по значению определенного поля совпадают. Вроде это все как-то можно сделать ни написав ни строчки кода. как?
Старый 17.10.2007, 09:52   #48
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Сообщение от rusalaudinov Посмотреть сообщение
Совпадают с чем? Если совпадают с неким полем (ключом) с родительской таблицы, то это делается обычный relation.
Андрей.
Старый 22.10.2007, 05:38   #49
rusalaudinov
Спасибо, Дрон. relation разрешили проблему.
Сейчас вопрос такой. как сделать чтобы форма сохраняла строку когда ее вставляешь в грид по ctrl+N и потом на другую строку переходишь?
Старый 22.10.2007, 10:16   #50
Dron AKA andy
Вопрос филосовский. Почитайте вот это:
Очень просто: создать новую запись в таблице
Андрей.
Старый 25.10.2007, 07:29   #51
rusalaudinov
Спасибо Дрон +1
оф. значит так. щас мы тут всё переделали.... в общем задача сохранения строк при перещелкивании была решена путем "заката солнца вручную", то есть была использована конструкция this.forceWrite(true); в теле метода create датасорса.
Сейчас проблемка похожая. для красоты было создано дерево, в котором можно выбрать узлы типа classes, forms и прочие(у себя на форме я настраиваю разные параметры визулизации их, но это не важно). я сделал так, чтобы по типа выбранного узла выбиралась соответсвующая запись из таблицы. дальше, на расположенных же на форме эдитах я настраиваю другие поля строки. потом я могу счелкнуть по другому узлу дерева. задача состоит в том чтобы сохранить в таблице изменения перед перещелкиванием на драгой узел дерева.
Старый 26.10.2007, 12:50   #52
rusalaudinov
Вопрос снят. нашел место, где писать сохранение измененений таблицы. описываю в методе selectionChanged дерева. сейчас уперся в то, что не знаю какой метод возвращает значение combobox. ну то есть для прочих эдитов просто пишется имя_эдита.value(), а для combobox такого метода нет. вот незнаю.
Старый 26.10.2007, 14:06   #53
Dron AKA andy
combobox.selection()
Андрей.
Старый 08.11.2007, 13:44   #54
rusalaudinov
вот есть у меня такой запрос:
 while select name from xrefNames
            group by name
            where   xrefNames.kind == _kind
                &&  xrefNames.parentId ==0
            exists join name from utilElements
                group by name
                where   utilElements.name == xRefNames.name
                &&      utilElements.recordType == elementType
как мне узнать сколько строчек он возвратит?
Старый 09.11.2007, 14:27   #55
rusalaudinov
вопрос отменяется. как выяснилось проблема там гораздо глубже
Старый 15.11.2007, 05:56   #56
rusalaudinov
Балин, вообще не понятно следующее. вот откройте форму tutorial_Form_ListControl_CheckBox.
там есть метод insertItem. выглядит он у мну примерно так:
int insertItem(str s, int i)
    int idx;
    FormListItem item;
    item = new FormListItem(s,1);
    item.idx(i);
    item.stateChecked(TRUE);
    idx = listView.addItem(item);
    // Make some of them checked
    if ((i mod 4)==0)
        item = listView.getItem(idx);
        listView.setItem(item);
    listView.setText(idx, "Data 1:" + int2str(i), 1);
    listView.setText(idx, "Data 2:" + int2str(i), 2);
    return idx;
запускаем форму и видим что чекбоксами отмечены только каждый четвертый айтем, а не все. почему так, ведь перед тем, как сделать additem, мы для всех устанавливаем item.stateChecked(true);
Старый 15.11.2007, 06:34   #57
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
if ((i mod 4)==0)
..вот потому и каждый четвертый. потому что только каждое 4-е число при делении на 4 дает в остатке ноль. sad but true (c)
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
Старый 15.11.2007, 06:39   #58
rusalaudinov
Балин, да я не о том. можно вообще закрыть глаза на это условие. почему он сразу все айтемы не делает чекед ведь написано же
item.stateChecked([COLOR=blue]TRUE[/COLOR]);
Старый 15.11.2007, 09:00   #59
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
потому. что setItem делается для каждого четвертого
Старый 15.11.2007, 09:03   #60
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
addItem() игнорирует это свойство.
По-этом и нужно повтором получать айтем и сохранять изменения вызовом setItem()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
aoc, aot, как правильно, кэширование, тормоза
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Тормоза после оптимизации базы Alenka DAX: Администрирование 5 11.04.2008 19:37
Казалось бы, простая задача... konfet DAX: Программирование 5 05.04.2007 16:58
Задача оптимизации загрузки производственых мощностей SevA DAX: Программирование 23 01.11.2004 18:12
Дополнительные модули для задач оптимизации. NJD DAX: Прочие вопросы 1 26.10.2003 19:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
