#1 |
Да, вы правы, запрос есть. Я и хочу в запросе использовать значение из этого фильтра. Не знаю как, правда. Поэтому и спрашиваю.
#2 |
Если читать тему с начала, то получается, что уже есть QueryRun с запросом, критерии фильтрации записей уже определены пользователем (через э.. динамический фильтр), запрос этот включает ту таблицу, записи в которой надо обновить. Так что еще нужно для полного счастья? По идее - только прописать в запросе для нужной таблицы qbds.update(true), открыть транзакцию и начать выбирать записи для обновления согласно указанным пользователем критериям. В чем же загвоздка-то?
#3 |
Сообщение от gl00mie
![]() Если читать тему с начала, то получается, что уже есть QueryRun с запросом, критерии фильтрации записей уже определены пользователем (через э.. динамический фильтр), запрос этот включает ту таблицу, записи в которой надо обновить. Так что еще нужно для полного счастья? По идее - только прописать в запросе для нужной таблицы qbds.update(true), открыть транзакцию и начать выбирать записи для обновления согласно указанным пользователем критериям. В чем же загвоздка-то?
#4 |
#5 |
#6 |
Что-то нашаманил, что критерии в динамическом фильтре не выбираются вообще, будто заблокированы. Буду переписывать этот запрос с нуля. И, да, уважаемый gl00mie, вы меня неправильно поняли. Я не буду через квери обновлять записи в таблице, я с его помощью просто хочу выбрать их
![]() Последний раз редактировалось user_ax; 10.06.2013 в 09:58. |
#7 |
Ищущий знания...
X++: QueryBuildRange.status(RangeStatus::Locked);
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#8 |
X++: qbds_vendinvoice.orderMode(OrderMode::GroupBy); ![]() |
#9 |
Всё-таки не до конца понятно, как применить этот динамический фильтр. В методе initQuery находится мой запрос и динамический фильтр на него не действует, то есть, если выбираю критерии - в запрос они не добавляются...
Может быть его нужно как-то активизировать или что ? Подскажите, пожалуйста. Метод initParmDefault X++: public void initParmDefault() { this.initQuery(); super(); } X++: void initQuery() { Query query = new Query(); QueryBuildDataSource qbds_vendsp,qbds_vendsplist,qbds_vendinvoice; QueryBuildRange qbr; ; qbds_vendsplist = query.addDataSource(tablenum(VendSpListTrans)); qbds_vendsplist.orderMode(OrderMode::GroupBy); qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp)); qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,SpClosed)); qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,ItemId)); qbds_vendsplist.addSelectionField(fieldnum(VendSpListTrans,SpQty)); qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp)); qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,Itemid)); qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,SpClosed)); qbds_vendsplist.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,SpQty)); //->скрытие полей-индексов в динамических фильтрах qbr = qbds_vendsplist.addRange(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSpTrans)); qbr.status(RangeStatus::Hidden); //<- qbds_vendinvoice = qbds_vendsplist.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans)); qbds_vendinvoice.orderMode(OrderMode::GroupBy); qbds_vendinvoice.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId)); qbds_vendinvoice.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp)); qbds_vendinvoice.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,ItemId)); qbds_vendinvoice.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp)); // qbds_vendinvoice.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty)); qbds_vendinvoice.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceTrans,Qty),SelectionField::Sum); qbds_vendinvoice.addLink(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp), fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp)); //->скрытие полей-индексов в динамических фильтрах qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,PurchId)); qbr.status(RangeStatus::Hidden); qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InvoiceDate)); qbr.status(RangeStatus::Hidden); qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InvoiceId)); qbr.status(RangeStatus::Hidden); qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,LineNum)); qbr.status(RangeStatus::Hidden); qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,numberSequenceGroup)); qbr.status(RangeStatus::Hidden); qbr = qbds_vendinvoice.addRange(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalInvoiceId)); qbr.status(RangeStatus::Hidden); //<- qbds_vendsp = qbds_vendinvoice.addDataSource(tablenum(VendSpListJour)); qbds_vendsp.addSelectionField(fieldnum(VendSpListJour,SpClosed)); qbds_vendsp.addRange(fieldnum(VendSpListJour,EmplId)); qbds_vendsp.addLink(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp),fieldnum(VendSpListJour,InternalSp)); info(qbds_vendsplist.toString()); queryRun = new SysQueryRun(query); Последний раз редактировалось user_ax; 10.06.2013 в 11:53. |
#10 |
#11 |
![]() Я не утверждал, что Query/QueryRun может генерить SQL-операторы update вместо select'а, однако, в Аксапте при обновлении записей в цикле (без использования update_recordset) принято в этом цикле выбирать записи на обновление (по аналогии с while select forupdate). Можно, конечно, в цикле их выбирать без указания, что они будут обновляться (по аналогии с while select), и потом либо перевыбирать на обновление, либо отрубать проверку, что запись была выбрана на обновление, но в общем случае надо понимать, зачем делать именно так, вместо того чтобы изначально просто выбирать записи на обновление и не усложнять код.А класс запускается изначально где, на сервере или на клиенте? И где он собственно использует запрос для выборки данных, на сервере или на клиенте? Если на сервере, то учитывают ли pack/unpack, что надо паковать запрос? Потому что без этого изменения, внесенные в критерии фильтрации запроса на клиенте, при возврате управления на сервер будут утеряны.
![]() В свойстве Run On стоит Called From. В методе пакую запрос посредством X++: return [#CurrentVersion,#CurrentList, queryrun.query().pack()]; X++: switch (version) { case #CurrentVersion: [version,#CurrentList] = packedClass; if (SysQuery::isPackedOk(queryCon)) queryRun = new QueryRun(queryCon); else this.initQuery(); break; default: return false; } ![]() |
#12 |
Сообщение от user_ax
![]() В методе пакую запрос посредством
X++: return [#CurrentVersion,#CurrentList, queryrun.query().pack()]; X++: switch (version) { case #CurrentVersion: [version,#CurrentList] = packedClass; if (SysQuery::isPackedOk(queryCon)) queryRun = new QueryRun(queryCon); else this.initQuery(); break; default: return false; } Код: [version,#CurrentList, queryCon] = packedClass; |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). |
#13 |
Может быть действительно дело в том, где запускается класс? |
#14 |
Вопрос был не об этом, а о том, где запускается класс. Если на самом классе стоит Called from, то надо смотреть свойства пункта меню, которым он запускается. В конце концов, можно в main поставить точку останова и посмотреть в отладчике.
X++: return [#CurrentVersion,#CurrentList, queryrun.query().pack()]; X++: switch (version) { case #CurrentVersion: [version,#CurrentList] = packedClass; if (SysQuery::isPackedOk(queryCon)) queryRun = new QueryRun(queryCon); else this.initQuery(); break; default: return false; } X++: [#CurrentVersion,#CurrentList, queryrun.query().pack()] [version,#CurrentList] = packedClass; X++: [version,#CurrentList, queryCon] = packedClass; |
#15 |
![]() Вопрос был не об этом, а о том, где запускается класс. Если на самом классе стоит Called from, то надо смотреть свойства пункта меню, которым он запускается. В конце концов, можно в main поставить точку останова и посмотреть в отладчике.Тут непонятно, что есть queryCon и каким образом оно получается из packedClass. Кроме того, подозрение вызывает несоответствие количества пакуемых и распаковываемых элементов в pack/unpack:
X++: [#CurrentVersion,#CurrentList, queryrun.query().pack()] [version,#CurrentList] = packedClass; X++: [version,#CurrentList, queryCon] = packedClass; querycon - контейнер, в который пакуется содержимое запроса, насколько я понял... По поводу несоответствия кол-ва переменных - поправил уже, недоглядел. |
#16 |
Измените значение макроса CurrentVersion в методе classDeclaration, что бы указать что старые сохранённые значения параметров уже устарели и нужно заново проинициализировать их значениями поумолчанию. |
#17 |
Сообщение от S.Kuskov
![]() А метод initParmDefault срабатывает? Поставьте в нём точку останова или выведите тестовое сообщение, что бы проверить.
Измените значение макроса CurrentVersion в методе classDeclaration, что бы указать что старые сохранённые значения параметров уже устарели и нужно заново проинициализировать их значениями поумолчанию. Значение макросов менял, не помогает, всё равно делает выборку всех значений, независимо от фильтра. |
#18 |
Мда...ответ был как всегда под носом...в методе main у меня второй раз вызывался initParmDefault...убрал его вызов - и записи стали выбираться согласно динамическому фильтру..Однако.
Теги |
runbasereport, диалог, динамическая форма, периодическая операция, программно |
