03.08.2016, 17:13 | #41 |
Axapta
https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...t-an-axpp-file Пример можно взять, например, отсюда. Вряд ли только он будет сильно полезен. https://github.com/Microsoft/Dynamic...ontrol-Samples https://github.com/Microsoft/FMLab/b...ilsReport.axpp Последний раз редактировалось oip; 03.08.2016 в 17:21. |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5). |
03.08.2016, 17:25 | #42 |
@oip, спасибо!
03.08.2016, 18:36 | #43 |
13.09.2016, 10:39 | #44 |
Подскажите как сейчас можно скачать виртуальную машину с AX7 имея доступ к CustomerSource.
Если пойти по следующей ссылке https://mbs.microsoft.com/customerso...Public_Preview - видим: Цитата:
The organization administrator should click HERE to obtain the Microsoft Dynamics AX 90 day trial offer. This public preview offer will expire automatically within 90 days.
13.09.2016, 11:10 | #45 |
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1). |
13.09.2016, 11:18 | #46 |
Это старая ссылка на пред релизную версию.
Вот тут написано как получить новые доступ, см. раздел "VM running on-premises" https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...7-instances-2/
Ivanhoe as is.. |
13.09.2016, 11:24 | #47 |
Для этого нужно быть подписанным на Dynamics Ax.
Как у вас выглядит эта ссылка? https://connect.microsoft.com/direct...ness-software/
Ivanhoe as is.. |
13.09.2016, 14:08 | #48 |
13.09.2016, 14:09 | #49 |
13.09.2016, 14:26 | #50 |
Туда доступ по логину и паролю от CustomerSource. На сколько я понимаю, все, что нужно вы найдете именно тут. По ссылке описание сервиса: https://ax.help.dynamics.com/en/wiki...ser-guide-lcs/ Я не знаю, вопрос к gl00mie Обычно в рамках отдельных программ доступа к новым продуктам партнеры получают тот или иной доступ. У меня вот только по предыдущим версиям есть - см. скриншот. Какой доступ есть у клиентов на этом сайте - не знаю.
Ivanhoe as is.. |
13.09.2016, 23:03 | #51 |
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1), Logger (1). |
29.03.2017, 12:55 | #52 |
Сообщение от trud
На яммере нашел как сделать доступной загрузку файлов для удаленного браузера, пусть и здесь тоже полежит
You need to do two (three) things: 1) Change C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Azure\Storage Emulator\AzureStorageEmulator.exe.config and replace 127.0.0.1 by the actual IP of the machine. 2) Modify C:\CustomerServiceUnit\DOBind\Packages\Cloud\AosWebApplication\AosWebApplication.csx\roles\AosWeb\approot\web.config and change <add key="AzureStorage.StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true" /> to <add key="AzureStorage.StorageConnectionString" value="UseDevelopmentStorage=true;DevelopmentStorageProxyUri=http://YourLocalIP" /> 3) Make sure the firewall of the machine allows the traffic (I turned it off for now, opening the ports 10000, 10001 and 10002 should be sufficient) Сейчас наверное все играются с D365 в облаках ? Не парятся с развёртыванием ВМ в локальной сети
Дмитрий |
29.03.2017, 14:31 | #53 |
да, у меня тоже сходу не сработало на последнем апдейте
в принципе не особо имеет смысл с этим разбираться ибо как я понял через месяц -два уже будет нормальная локальная версия |
29.03.2017, 20:23 | #54 |
Сообщение от Damn
На текущей виртуальной машине D365 с Platform Update 4 не смог найти файл "C:\CustomerServiceUnit\DOBind\Packages\Cloud\AosWebApplication\AosWebApplication.csx\roles\AosWeb\approot\web.config".
Сейчас наверное все играются с D365 в облаках ? Не парятся с развёртыванием ВМ в локальной сети |
29.03.2017, 22:01 | #55 |
Есть, но в нём значение ключа "AzureStorage.StorageConnectionString" уж очень сильно отличается от "UseDevelopmentStorage=true". Где-то в другом месте видимо нужно менять.
Дмитрий |
30.03.2017, 00:32 | #56 |
Теги |
ax7, ctp, download, полезное |
