Старый 16.02.2018, 09:15   #41
axapter is offline
axapter
Есть еще табличка InventTrans (складские движения), LedgerTrans (бух проводки) и CustTrans (проводки по клиенту).
Экспериментирую с выгрузкой.
SELECT
FROM
	INVENTTRANS
WHERE
	INVOICEID = 'ГРД_АВС_0000001'
Пытаюсь получить строки для определенной накладной. Не находит. Что не так делаю?
Старый 16.02.2018, 13:38   #42
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,292 / 3514 (124) ++++++++++
Вариант 1
Таких строк нет / такой накладной нет
Вариант 2
SQL не понимает русские буквы и писать надо так:
PHP код:
INVOICEID N'ГРД_АВС_0000001'
Старый 16.02.2018, 14:11   #43
axapter is offline
axapter
Вариант 1
Это заказ на обратную покупку.
Вариант 2
PHP код:
Русские буквы для примера
Старый 16.02.2018, 14:16   #44
axapter is offline
axapter
Сообщение от axapter Посмотреть сообщение
Вернее номер документа
Старый 19.02.2018, 08:15   #45
axapter is offline
axapter
В зависимости от необходимых полей в выборке можно вместо CustInvoice* таблиц взять какую-нибудь из этих.
Если, к примеру, если нет необходимости тянуть данные по выручке - то можно глянуть в InventTrans.
Сообщение от potential Посмотреть сообщение
присмотритесь к сообщению где вам намекают плясать от InventTrans
Насколько я правильно понимаю, из возвраты не сидят в CUSTINVOICEJOUR и CUSTINVOICETRANS, только отгрузки с учетом сторно. Я запутался как выгрузить возвраты (по дате клиента и дате проводке). Что является конкретно документом отгрузки и возвратом описано выше. Тут и тут.
Например, в таблице INVENTTRANS не вижу поля INVOICEACCOUNT, то есть Код ТТ. Непонятно как по коду ТТ смотреть или тут другая логика.
Я правильно понимаю, что в таблице LedgerTrans можно выгрузить возвраты по дате клиента, а CustTrans по проводке?
Старый 19.02.2018, 10:34   #46
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
873 / 649 (23) +++++++
SELECT
FROM
	INVENTTRANS
WHERE
Еще может не находить из-за того, что у InvoiceId свойство Adjustment = Right, и в базе данных значения номеров накладных хранятся с пробелами слева. Попробуйте вариант
WHERE
	INVOICEID LIKE N'%ГРД_АВС_0000001'
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Вопрос по запросу (query) Александр_1975 DAX: Программирование 2 23.01.2004 17:35
Вопрос по Запросу отчета ravil DAX: Программирование 0 18.12.2003 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
