#41 |
Dynamics 365 MR
#42 |
Banned
Сообщение от Vadim Korepin
![]() Поверьте попытка развернуть продукт на первом клиенте в августе-сентябре 2017 было ещё более замечательным квестом полным замечательных и неожиданных открытий
![]() Цитата:
Некры. Ну тут все просто, боевое безумие и некромантия до упора.Можно еще исскуство войны прокачать, некры лучшие машинисты, выстрел намтару получит аое, а баф даст +2 урона (если есть грандмастер машин) за скелета вместо +1.Пока скелетов мало подставляем под удары призраков или пауков, но уже сотня скелетов будет раздавать как надо, а дальше их все больше больше больше.В замке строим чемпионов , чтобы на них посмотреть.
И всё-таки. Много раз уже писалось что в седьмых героях легко прокачать героя в имбонагибатора.
... Например пишут что магам войска не нужны... С другой стороны пишут что некромантия суперштука. Если я играю за некромантов что качать в первую очередь? Некромантию или...сразу магию? А уж потооом... Ну и за другие замки тоже интерестно конечно. ... |
За это сообщение автора поблагодарили: Vadim Korepin (12). |
#43 |
![]() X++: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- Configuration Template for a Microsoft Dynamics 365 for Operations, On-premises deployment --> <NodeTopologies> <NodeTopology purpose ="AOS"> <FirewallRules> <FirewallRule displayName="AOSFirewallRule" portNumbers="135,137,138,139,445,443" direction="Inbound" protocol="TCP" /> </FirewallRules> </NodeTopology> <NodeTopology purpose ="Orchestrator"> <FirewallRules> <FirewallRule displayName="OrchestratorFirewallRule" portNumbers="135,137,138,139,445" direction="Inbound" protocol="TCP" /> </FirewallRules> </NodeTopology> <NodeTopology purpose ="BI"> <FirewallRules> <FirewallRule displayName="BIFirewallRule" portNumbers="135,137,138,139,445,443,80" direction="Inbound" protocol="TCP" /> </FirewallRules> </NodeTopology> <NodeTopology purpose="MR"> <FirewallRules> <FirewallRule displayName="MRFirewallRule" portNumbers="135,137,138,139,445,443" direction="Inbound" protocol="TCP" /> </FirewallRules> </NodeTopology> </NodeTopologies> |
#44 |
Возникла необходимость в развертывании DAX365 on-premises для тестов
Ссылка на Dynamics 365 for Operations Partner Trial больше не доступна. Как получить партнерский триал аккаунт для развертывания? |
#45 |
Сообщение от IlyaI
![]() Возникла необходимость в развертывании DAX365 on-premises для тестов
Ссылка на Dynamics 365 for Operations Partner Trial больше не доступна. Как получить партнерский триал аккаунт для развертывания? P.S. DAX365 - это AX 2012? или всё-таки D365FFO / D365FnO / D365FO / D365F&O ? |
#46 |
D365FO on-premises
За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (3). |
#47 |
Banned
Сообщение от IlyaI
Ссылка на Dynamics 365 for Operations Partner Trial больше не доступна. Как получить партнерский триал аккаунт для развертывания? Я не так давно последовал https://community.dynamics.com/365/f...ynamics-365-vm и скачал VM c LCS Еще есть https://365talentportal.com/ где независимым консультантам можно получить доступ к Partner source, но не сразу, там vetting есть. Этот совет я как раз на форуме здесь нашел. Спасибо еще раз тому первопроходцу! |
#48 |
Да, БОЛЬШОЕ ему спасибо)
#49 |
Так. Вроде нашел. Пробуем.
Новая ссылка https://portal.microsoftonline.com/S...P_INSTANCE_SKU Источник https://www.yammer.com/dynamicsaxfee...00922264076288 Цитата:
Hello –
Thank you for your interest in Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition! The link below will direct you to the tutorial that provides you with the steps necessary to sign-up for the 18 month Partner trial, deploy a Microsoft Dynamics topology, and add users to your online tenant to gain experiences with Microsoft Dynamics 365 for Operations. NOTE: this offer is NOT to be used for Go-Live or Production use. https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...w-subscription Prerequisites: Global Administrator of the O365 tenant MUST be the person who executes signing up for the Microsoft Dynamics 365 for Operations offer below. Use an In-Private or Incognito browser to ensure you are signed in correctly with the O365 credentials. Once you have the Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition offer tied to your O365 tenant to deploy an instance to Azure, you must have a Microsoft Azure subscription. You will also be able to download a local VHD (virtual hard drive). The ability to deploy/download the Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition is found in the Lifecycle Services project that will be created for you when you complete the sign-up process. The organization global administrator should click on the link below to obtain the trial offer. This trial offer code will expire in 18 months. Please keep this communication as you can extend the offer code by clicking on the link below and choosing to Sign-In: https://portal.microsoftonline.com/S...P_INSTANCE_SKU Frequently Asked Questions: What types of environments will I have access to? You will have access to a Demo and Dev/Test topology. Neither of these topologies are supported for Production Use activities. If an organization is looking to go live on the solution Licenses must be purchased either via an Enterprise Agreement or through a Cloud Solutions Provider. You will also have access to create an On-premises LCS project which will allow to you deploy a sandbox environment. |
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8). |
#50 |
Спасибо!
Пока что для клиентов из России: http://prntscr.com/nqr6vy Попробую переехать в Евросоюз. По крайней мере прогресс есть, что уже радует. Поставлена задача развернуть D365FO on-premises в полном виде (не на одной VM) так что вариантов у меня нет. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо за доки и ссылки. Последний раз редактировалось IlyaI; 20.05.2019 в 07:27. |
#51 |
![]() Коллеги, а по прошествии 1-2 лет что-нибудь улучшилось в части скриптов итп ? Все также ужас ужас ужас? Или фиксят проблемы? Или все специалисты уже просто привыкли и получают удовольствие... |
#52 |
Сейчас (сравниваю с состоянием на конец 2019 года когда у меня первый проект начался)
![]() Т.е. ближе к Цитата:
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? Последний раз редактировалось Vadik; 09.12.2020 в 17:12. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), Logger (3). |
#53 |
А сформировалась уже типовая оценка для новых клиентов(типа начальное развертывание окружений со всеми сертификатами и прочим) или это по прежнему "месяцы"?
Кстати похожая ситуация и в других системах, тут слушал подкаст по SQL Server и по работе AlwaysON и кто-то анализировал все незапланированные простои в течении годаи они были вызваны как раз работой этого самого кластера AlwaysON, который по идее как раз создан для минимизации простоев ![]() Последний раз редактировалось trud; 09.12.2020 в 15:18. |
#54 |
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
#55 |
Правда тут есть одна существенная оговорочка (применительно к российским реалиям), что домен и все доменные службы должны быть осознанно настроены админами (например, чтобы не отваливался DNS через раз и т.д.). Потому что наличие существующих глюков в домене отразится на работоспособности системы, а потом придется долго доказывать, что тут проблема не в инсталляции системы, а в домене целиком. А поскольку никто домен с нуля естественно не ставит исключительно для целей установки D365FO, то решение этих глюков производится путем общения с админами и на это тратится приличное время (с т.з. сроков). Т.е. по трудозатратам я бы оценивал часов в 40 установку теста, часов в 60 установку прода, но сроки бы говорил умноженные на 2 или больше в зависимости от оперативной доступности админов
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 09.12.2020 в 15:58. |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (5), Logger (3), gl00mie (5). |
#56 |
Сообщение от sukhanchik
![]() Правда тут есть одна существенная оговорочка (применительно к российским реалиям), что домен и все доменные службы должны быть осознанно настроены админами (например, чтобы не отваливался DNS через раз и т.д.). Потому что наличие существующих глюков в домене отразится на работоспособности системы, а потом придется долго доказывать, что тут проблема не в инсталляции системы, а в домене целиком. А поскольку никто домен с нуля естественно не ставит исключительно для целей установки D365FO, то решение этих глюков производится путем общения с админами и на это тратится приличное время (с т.з. сроков).
#57 |
Это все хорошо конечно, но несоответствия вполне может и не быть, а вот какие-нибудь регулярно слетающие права или "невидение" сервера из-за глючности DNS-а или недостаточная выдача прав или еще что-то могут запросто съесть не одну неделю полной занятости свыше запланированных сроков. И как это заложить в договоре не очень понятно
Возможно сделать все. Вопрос времени |
Теги |
d365fo, lbd, service fabric |
