Старый 27.12.2020, 14:40   #1
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Полагаю, что пакеты запустили в старом режиме как в акс4. Запускается из под ax32.exe но если пакетный класс помечен как server или called from то он работает при этом на сервере и в режиме p-code.
А без ax32.exe это невозможно.
Старый 27.12.2020, 15:02   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А что все отладку и тестирование сразу делают в пакетном режиме?
Думаю, что Ace of Database все таки проверил в интерактивном режиме без CIL, потом в CIL, а уж потом начал запускать в пакете.
Старый 28.12.2020, 12:12   #3
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Когда я говорил, что отчет работает медленно не в CIL, то имел в виду его запуск не в пакете и с отключенным CIL. Когда я говорил, что отчет работает быстро в CIL, то имел в виду, что он работает быстро как в пакетном режиме, так и не в пакете, но со включенным CIL.
Все, больше никаких комбинаций я не имел в ввиду.
Надо специально оформить код так, чтобы он выполнялся в CIL даже если запускаешь отчет не в пакете. И собрать CIL. И включить в настройках пользователя CIL. И тогда отчет работает быстро (в сотни раз быстрее чем без CIL).
Класс, который работает - серверный. И в пакете он серверный и не в пакете. Когда я говорю про разницу между CIL и не-CIL, я имею в виду галочку в настройках пользователя. В пакете работает или не в пакете - на быстродействие сильно не влияет. Главное - чтобы работало в CIL.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
instructorbrandon: Exam MB-500 Instructor Brandon Study Guide: Microsoft Dynamics 365: Finance and Supply Chain Apps Developer Blog bot DAX Blogs 0 20.05.2020 15:16
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Пользовательский генератор строк-перечислений...- 2: Доп.вкладка для SysQueryForm Gustav DAX: База знаний и проекты 1 04.05.2007 18:04
Предельное количество строк в Report Владимир Максимов DAX: Программирование 1 22.12.2005 15:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
