Вернуться   AXForum > Прочие обсуждения > Детская
Старый 26.05.2021, 11:06   #41
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Да, можно взять код приложений 4,0 / 2009 и портировать его на "свой" движок. Вопрос, насколько это законно?
не-не-не. ни в коем случае.
я имел в виду открытые компоненты (бесплатные и условно платные)
типа cuba, vaadin, spring, data-gridы всевозможные.
Если брать OpenSource, то там тоже очень внимательно надо читать соглашения, и, возможно, и свой продукт надо будет выкладывать в открытый доступ.
открытый доступ сам по себе не запрещает брать плату.
см. тот же vaadin
читать надо внимательно - согласен.
Не скажи. Очень хороший задел был сделан.
был. согласен.
был - это правильное слово.
Но, к сожалению, хороший продукт - это еще далеко не все. Маркетинг, партнерская сеть, возможность расширения, ценовая политика... Да и просто удача
тоже согласен.
Старый 27.05.2021, 03:51   #42
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Поэтому легенда так себе, фиговенькая. Особенно, если она правда.
Мы там как-то суммировали количество кода российской + восточноевропеской локализации. Получилось что-то около 1 милиона строк. При том, что весь остальной "западный" функционал был тогда 3 миллиона строк. Не скажу, что это был только чистый код. Кажется, мы там просто суммировали количество строк в xpo. Но не в этом дело, а дело в соотношении между локализацией и основным кодом.
Вот этот миллион строк в 4-ке аптейкали 2 ПМа, 5 разработчиков и 3 тестера. Времени еле-еле хватало что бы только переложить код из 3-ки в 4-ку. При этом набо было добавлять и новый функционал для новых законов. 2009-ю делали большим количеством людей, но не сильно много.
"Каждый день к девяти утра я должен идти в мой магистрат. Я не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть ..." (С)
Последний раз редактировалось AlexSD; 27.05.2021 в 03:55.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Старый 27.05.2021, 13:11   #43
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
В локальном коде надо находить максимально полезные вещи и делать их глобальными. Например, чешские предоплаты.
I could tell you, but then I would have to bill you.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Raven Melancholic (2).
Старый 27.05.2021, 17:25   #44
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Да, идея там хорошая. Но в чистом виде использовать сложно. Видимо разработана под определенные кейсы, а при других ситуациях сопоставление ломается.
Пытались взять её в чистом виде для Польской дочки, но с остальным польским функционалом получилась каша.
Это, кстати, как пример что нужно досконально продумывать и тестировать в системе плагинов/микросервисов - один плагин может ломать работу другого.
Старый 27.05.2021, 17:48   #45
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Позволю себе переформулировать это так: Система плагинов при обновлениях экономит время на апгрейде кода, но сильно повышает время на тестирование результата обновления. Как раз потому, что в системе со слоями или какими-то бранчами Version Control можно проанализировать большую часть изменений и взаимосвязей между ними статически, просто за счет анализа кода, а в системе с плагинами - только динамически, тестируя то что получилось.
И что-то мне кажется что экономия на апгрейде кода не окупает повышенные трудозатраты на тестирование.
Так что если бы новую ERP проектировал я (c), то я бы начал ее проектирование с какой-то смеси технологии слоев и технологии TFS (но не GIT). А с плагинами пущай микрософт мучается.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (5), mazzy (2), Logger (1).
Старый 27.05.2021, 18:00   #46
Logger is offline
Logger
3,984 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
... А с плагинами пущай микрософт мучается.
Неее. Ему то пофиг. Это мы будем мучаться.
Напомнило:
- Папа, ты теперь будешь меньше пить ?
- Нет сынок, это теперь ты будешь меньше есть.
Старый 27.05.2021, 19:47   #47
согласен.
но есть внешние системы (olap, отчеты)
для внешних систем нужна метаинформация.
о relation, о правах, о типах, о конфигурационных ключах...
внутренние структуры типа utilElements - не катят. (См. как мучаются в ER)
хранить как relation и constraints в MS SQL? а как права, типы форматирование?
все равно метаинформация нужна.
так пусть по ней не только внешние системы работают, но и сама система по ней же.
а раз так, то базовая система - это всего лишь платформа для подключения плагинов и управления ими.
базовая система должна знать откуда брать подключаемые плагины, зависимости между плагинами.
чтобы "подключать", базовая система должна предоставлять базовые объекты (тип, класс, форма, отчет, таблица, запрос и т.п.)
базовая система не должна предоставлять бизнес-логику совсем. (см. системы сборки в java - maven и gradle)
Последний раз редактировалось mazzy; 27.05.2021 в 19:53.
Старый 27.05.2021, 21:26   #48
наверное, экранная форма и экранный отчет - это тоже можно вынести в плагины. чтобы можно было запустить базовую систему как сервер (сервис/демон).
система прав доступа - точно в плагины.
т.е. в базовой системе должны быть точки расширения, в которых у плагинов запрашиваются права. и должна быть какая-то реализация по-умолчанию, в которой даются все права. также должен быть представлен плагин со стандартной реализацией прав.
отдельная тема - отладчик.
все существующие в аксапте сложные фреймворки типа расчета зарплаты, финансовых отчетов, финансовой разноски, reporting service, AIF - это боль при отладке. некоторые псевдовнешние подсистемы типа ER, Retail Sync Service и пр. вообще не имеют отладчика.
с плагинами базовая система должна иметь отладчик, который показывает пользовательский код. но может скипать код базовой системы. в существующей аксапте, например, так работают методы классов и таблиц, которые находятся в ветке System Documentation.
мы видим код бизнес-логики, потом хоп - xRecord, а потом myTable.validationWrite.
или наш класс, потом хоп - xInfo, а потом снова выныриваем в другом нашем методе. Примерно так.
Старый 27.05.2021, 23:53   #49
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Тут мне хотелось бы понять ход рассуждения. Допустим, мы берем систему с плагинами и делаем над ней слеюующее преобразование: заменяем все точки расширения (события) на прямые вызовы плагинов.
После чего мы получаем систему со слоями. Преобразовав версию 1 и версию 2 такой системы можно приступать к анализу диффа.
TFS (но не GIT).
А чем гит не угодил?
Для совместимости имхо главное чтобы был понятный контракт.
Поставщик должен знать в резльтате каких его действий потребитель сломается, а потребитель знать, что он может использовать.
Потребитель, правда, норовит вместо следования предписаниям посмотреть на текущую реализацию и привязаться к ней
Старый 28.05.2021, 00:01   #50
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть, но, конечно, далеко не студия. И профайлер тоже есть, да.
В студии уже есть отладка по выбору свой или не свой код, с подгрузкой исходников и символов из заданных серверов.
Не хочешь видеть чужого кода - не видишь. Хочешь видеть - видишь.
Старый 28.05.2021, 09:30   #51
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не очень понял, что ты хочешь сказать. В D365FO способа сравнить тексты двух версий нет. А если мы о гипотетической новой системе говорим - так я как раз против плагинов в принципе. Потому что если у нас система расширяется путем создания и редактирования бранчей, то как раз правильнее не создавать точек расширения, делегатов и тд и тп, потому что они как раз снижают шансы найти изменения путем сравнения текстов.
Ну мне кажется что Git слишком гибкий и тяжелый для данной проблемы. На конкретном проекте редко когда больше 5-7 разработчиков работает, редко когда больше двух активных веток разработки ведется, редко когда нет онлайна к репозиторию исходных текстов и тд и тп. В такой ситуации, особых преимуществ Git не дает, а шансов прострелить самому себе ногу - в Git гораздо больше.
Идеальным было бы что-то типа TFSVC, но с возможностью импорта diff между двумя версиями как новой ветки.
Еще можно было бы подумать на тему, что было бы, если бы система хранения версий знала бы о семантике метаданных и могла бы показывать например разницу между двумя версиями таблицы как "таблицу", но с одним индексом, тремя полями (с разной подсветкой в зависимости от типа изменения) и т.п. Это не стало бы прорывом, но затраты на мерджинг уменьшило бы раза в 2-3. Кроме того - если система версий знает о семантике объектов, то можно было бы сделать какие-то пользовательские расширения, которые например позволяли бы мерджить какие-то типы объектов автоматически, выдывали бы варнинги при всяких сомнительных мерджах и несовместимых изменениях и тд и тп.
Старый 28.05.2021, 11:53   #52
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Взять XPO из старой версии, взять XPO из новой версии, сравнить.
В данном треде мы обсуждаем идеи топикстартера. Это и есть гипотетическая новая система.
Соответственно вопрос, то, про что ты говоришь - фундаментальное ограничение или недостаток тулинга.
В целом согласен. Да, гит сложнее, но его знают больше.
Последний раз редактировалось belugin; 28.05.2021 в 11:58.
Старый 03.06.2021, 18:46   #53
mau is offline
mau
Давным-давно я работал в проекте разработки учетной системы в одной российской софтверной фирме. Уровень описания прикладной логики там был очень высокий - документ, папка документов, библиотека документов и папок. Она позволяла очень просто реализовывать простые решения, но были существенные проблемы при реализации более тяжелой функциональности. Необходимо было спускаться ближе к системному коду.
В Аксапте, как мне кажется, наоборот, уровень описания слишком низкий - таблица, класс, форма, отчет, специфические сущности.Это по сути высший технологический уровень. Порой не хватало элементов AOT типа справочник, журнал, документ, бизнес-процесс (который потом появился).
Мне представляется полезным возможность расширения ядра для возможности реализации системы на том уровне абстракции, который требует прикладной домен, для которого разрабатывается система. И это расширение как раз можно сделать плагинами.
Старый 04.06.2021, 09:15   #54
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Сообщение от mau Посмотреть сообщение
Вот и мне интересно, они специально так делают? Всякие заказы на продажу, складские журналы, спецификации, сопоставления, маршруты комплектации, заказы на производство. Это же все можно засунуть в "документы". И обрабатывать их одинаковым API у которого наружу выставлены одинаковые методы. Вместо это сделали так, что каждый тип документа надо обрабатывать по-своему, изучать его кишки, изучать его структуру классов.
Прикладной программист, по сути, превращается в некоего хакера.
Пусть к "документу" будет низкоуровневый доступ как к таблице. Но хочется чтобы классы, которые обрабатывают "документы" имели одинаковые внешние точки вызова.Меня именно запутанность и разношерстность классов напрягает. А доступ к документам на уровне таблиц - это как раз преимущество.
Даже если брать не Аксапту, а например, сравнить веб-аутлук и майл-ру. В веб-аутлуке все запутано, где-то сообщения снизу вверх идут, где-то сверху вниз. И как-то мало полезной информации на экране, хотя весь экран загроможден чем-то. А в майл-ру с первых же дней использования сразу все понятно. Мне кажется, американские разработчики софта как-то запутались. И странно то, что те разработчики, которые делали удобные инструменты, например Борланд, исчезли. А остались те, которые делают неудобные Я например, в 1989 году не осилил Microsoft MSC, а на Борланд ТурбоВижн написал многооконный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса и перекрывающимися окнами в текстовом режиме DOS. А на турбо-ассемблере написал графический редактор с закрашиванием областей.
Я 17 лет работаю со всеми версиями Аксапты, и все равно считаю Аксапту парадоксальной. Но такова жизнь Квантовая запутанность, жизнь состоит из парадоксов. И само явление жизни - это чудо. Поэтому я воспринимаю всю эту корявость как должное - просто я попал в ту вселенную, где такая Аксапта. Волновая функция вселенной так чудит.
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Последний раз редактировалось Ace of Database; 04.06.2021 в 09:24.
Старый 01.12.2021, 21:30   #55
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Я хочу понять, что если допустим у меня есть ещё лет 20, когда у меня будет хватать сил целыми днями кодировать, реально ли создать продукт, с которым потом на старости лет заниматься маркетингом, привлечением сообщества и прочим?
Реально. Если не подменять понятие продукт чем то иным. Движок это не продукт. А судя по всему именно им вы и занимаетесь. Если вы не можете выпустить что-то на рынок в течение года, то на мой взгляд этим не стоит заниматься.
Вот к примеру красивый движок что еще 5 лет назад произвело на меня впечатление
https://devdocs.magento.com/guides/v...e/plugins.html
С удовольствием бы работал в подобной стройной системе вместо копания в не поймешь что.
Старый 01.12.2021, 21:41   #56
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
С ERP как с социальными сетями: никого не волнуют технологии, пока проект не набрал критическую массу. Odoo такая популярная в мире открытых КИС не потому что она на питоне написана или как-то удобно, а потому что там инвестиций 50 миллионов долларов и у них есть деньги не только на разработчиков, но и на мощный маркетинг.
В любом случае, начинать надо с западного рынка, хотя тут как говорится "куда ни кинь — всюду клин", потому что тут 1С, там Odoo. Я из-за этого много раз говорил себе, что всё мол, хватит - это невозможно, но я каждую ночь ложусь с мыслями об этом проекте и часто ловил себя на мысли, что если я сейчас просто устросюь работать программистом или консультантом, и забуду о своей идее, то в глубокой старости я сильнее всего буду жалеть именно о том, что не сделал, что не попробовал, что не приложил все усилия чтобы обойти все препятствия и завершить хотя бы одно внедрение!
Реальный challenge это не писать еще один 101 движок, который не лучше и не хуже, а взять тот же Odoo и внедрить его в реальном бизнесе. Все расширится что нужно и андреналина хватит. А потом уехать на этом опыте куда-нибудь в Эстонию и писать там свою ERP хоть на Haskell.
Чтобы ориентироваться на западный рынок вам надо туда переехать.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (10).
Старый 03.01.2022, 10:28   #57
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Не вопрос, первая страна для этого США, одной ногой я уже там
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10).
Старый 04.01.2022, 10:59   #58
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Год назад я ещё раздумывал о Российском рынке, но сейчас думаю хрен бы с ним. Вот моё видео годовалой давности Как нам конкурировать с 1С Если понравится, поддержите лайками и репостами в своих социальных сетях!
Старый 05.01.2022, 07:20   #59
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
Оказывается два года прошло с момента записи видео.
Старый 06.01.2022, 00:01   #60
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Иногда почитываю форум, смотрю и ностальгирую.
Почитал тему, посмотрел видео.
Возник вопрос, а когда же это было. Посмотрел резюме.
С аксой я закончил работать в 2009 год.
Т.е уже 12 лет где то прошло.
А до сих пор помню inventtable, itemid, purchtable, purchline, salestable, invenmovement, ledgertrans. Аксапта 3.0, 4.0 для меня осталась лучшей средой для разработчика.
Самой кайфовой. Но MS всё делало тогда, чтоб похоронить продукт, или наоборот не делало, то что нужно было делать.
Перед самым уходом получил два сертификата по ах. Были мысли найти работу на стыке 1с и акс. Но такое так и не подвернулось. Один раз был близок, но поздно офер прислали.
Сейчас работаю в франче топ 5. Специализация внедрение 1С ERP.
По сути в моём послужном списке горстка разных бумажек:
MB6-509 Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Trade & Logistics
MB6-507 Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Financials
1С:Профессионал. Платформа 1С:Предприятие 8.2
1С:Профессионал. Зарплата и управление персоналом 8
1С:Профессионал. Управление торговлей 8
1С:Профессионал. Бухгалтерия 8
1С:Специалист. Платформа 1С:Предприятие 8
1С:Специалист-консультант. Бухгалтерия 8
1С:Специалист-консультант. Управление торговлей 8
1С:Специалист-консультант. Зарплата и управление персоналом 8
1С:Профессионал. ERP Управление предприятием 2
1С:Специалист-консультант по внедрению подсистем "Управление производством и организация ремонтов" в 1С:ERP 2
1С:Профессионал по технологическим вопросам
С последним видео, много что не так. Кирил, если моих знаний будет достаточно, напиши в личку, можем по скайпу или вотсап потрещать (за жизнь, за аксу, за 1С)
Не укладывается в моей голове зачем бороться с 1С, если можно возглавить?
Т.е. возненавидеть 1с, бросить здесь родных и близких и уехать забугор, это норм, а просто перейти в 1С где большой недостаток айтишников, плюс море удалёнки, это не норм.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (12).
Удаленная разработка в MS Dynamics AX DaxDevRemote Курилка 647 04.06.2017 23:17
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
