Старый 06.08.2009, 15:28   #61
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
А можно ссылочку как просматривать логи этого самого сервиса, пожалуйста?
эээ. Не знаю. Как то сам разобрался.
Миниатюры
Старый 06.08.2009, 15:41   #62
moskalevas is offline
moskalevas
А как возможно чтение логов с удалённого компа, то есть не с компа, на котором сервер CRM стоит?
Старый 06.08.2009, 15:45   #63
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Пардон, но никак. Логи пишутся на сервере.
Старый 06.08.2009, 15:56   #64
moskalevas
Это плохоЛоги я смогу прочитать скорее всего только в понедельник, или в лучшем случае завтра.
А какие есть предположения о том из-за чего может быть ошибка?
Мне кажется, что у меня скорее всего где-то ошибка в коде формирования, экспорта и прикрепления отчёта к письму.Что там может быть?
Или без логов всё-таки сложно разобраться в этой впроблеме?
Старый 06.08.2009, 15:59   #65
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Естественно трудно разобраться. Понятно, что ошибка возникает в момент рендеринга или прикрепления отчёта к письму. Но в какой и по какой причине - может сказать только лог.
Старый 06.08.2009, 17:09   #66
moskalevas
Включили трассировку, но в папке trace не появляется файл, похожий хоть чем-то на CrmAsyncService-bin-20090806.log
Старый 06.08.2009, 17:15   #67
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Для того, чтобы он появился - необходимо запустить на выполнение хотя бы один экземпляр Workflow.
Старый 06.08.2009, 17:20   #68
moskalevas
Я так и сделал.Включил трассировку, запустил бизнес-процесс на выполнение, а в папке ничего не появилось...Или бизнес-процесс тоже необходимо запустить с машины, на которой стоит сервер CRM?Ладно, завтра продолжим.Спасибо за терпение
Старый 06.08.2009, 17:53   #69
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Нет. Процесс можно запустить откуда угодно, но выполняться он будет всё равно на сервере CRM. Какой каталог смотрите?
Старый 07.08.2009, 09:10   #70
moskalevas
Доброе утро!Пожалуй можно продолжить
Настроили всё-таки трассировку и начали появляться логи.
Вот,что там пишется:
# CRM Tracing Version 2.0
# LocalTime: 2009-08-07 09:00:18.5
# Categories:
# CallStackOn: No
# ComputerName:
# CRMVersion: 4.0.7333.1644
# DeploymentType: OnPremise
# ScaleGroup:
# ServerRole: AppServer, AsyncService, DiscoveryService, WebService, ApiServer, HelpServer, DeploymentService
[2009-08-07 09:00:18.5] Process:CrmAsyncService |Organization:e26d7e2d-33b0-417e-8875-7e0c045fda3e |Thread: 4 |Category: Platform.Workflow |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | WorkflowHost.OnWorkflowTerminated
>Workflow terminated: {580DB527-0F83-DE11-9267-000E0C4BF7BF} - System.ServiceModel.FaultException: Предоставленные пользователю "########\#######" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. ---> Предоставленные пользователю "########\#####" разрешения недостаточны для выполнения данной операции. ---> Предоставленные пользователю "#######/######" разрешения недостаточны для выполнения данной операции.
Server stack trace:
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.HandleReply(ProxyOperationRuntime operation, ProxyRpc& rpc)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs, TimeSpan timeout)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.Call(String action, Boolean oneway, ProxyOperationRuntime operation, Object[] ins, Object[] outs)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.InvokeService(IMethodCallMessage methodCall, ProxyOperationRuntime operation)
в System.ServiceModel.Channels.ServiceChannelProxy.Invoke(IMessage message)
Exception rethrown at [0]:
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
в SendReportAction.Reporting.ReportingServiceSoap.Render(RenderRequest request)
в SendReportAction.Reporting.ReportingServiceSoapClient.SendReportAction.Reporting.ReportingServiceSoap.Render(RenderRequest request)
в SendReportAction.Reporting.ReportingServiceSoapClient.Render(SessionHeader& SessionHeader, String Report, String Format, String HistoryID, String DeviceInfo, ParameterValue[] Parameters, DataSourceCredentials[] Credentials, String ShowHideToggle, Byte[]& Result, String& Encoding, String& MimeType, ParameterValue[]& ParametersUsed, Warning[]& Warnings, String[]& StreamIds)
в SendReportAction.SendReport.Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.CompositeActivityExecutor`1.Execute(T activity, ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutor`1.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutionFilter.Execute(Activity ac
в System.Workflow.ComponentModel.FaultAndCancellationHandlingFilter.Execute(Activity activity, ActivityExecutionContext executionContext)
в System.Workflow.ComponentModel.ActivityExecutorOperation.Run(IWorkflowCoreRuntime workflowCoreRuntime)
в System.Workflow.Runtime.Scheduler.Run()
Я так понимаю ошибка заключается в недостаточности прав?Каких именно?
Последний раз редактировалось moskalevas; 07.08.2009 в 09:19.
Старый 07.08.2009, 09:55   #71
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
# Categories:
# CallStackOn: No
# ComputerName:
# ScaleGroup:
Server stack trace:
Возможно на создание, редактирование, назначение... в общем на те действия, что вы делаете. Может быть нет прав на чтение какого-нибудь объекта. Расширьте права максимально или попробуйте сделать под администратором системы, у него все права
За это сообщение автора поблагодарили: moskalevas (1).
Старый 07.08.2009, 10:16   #72
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Посмотрите, действительно ли под тем пользователем, который указан в теле лога - есть права на просмотр отчёта, потому как исключение указывает на то, что прав нет. У меня один-в-один была ошибка такая же (ну разве что по английски было написано).
Старый 07.08.2009, 11:19   #73
moskalevas
Спасибо! Добавил права-отчёт присутствует во вкладках!
Только странно, что из отчёта во вкладке присутствует только шапка самогО отчёта...
Старый 07.08.2009, 11:28   #74
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
А отчёт параметризирован?
Старый 07.08.2009, 12:16   #75
moskalevas
Отчёт, который беру из Reporting Services не параметризирован
Старый 07.08.2009, 12:44   #76
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Понятно. Но в принципе при запуске под пользователем, под учётной записью которого работает асинхронный сервис - в отчёт попадают данные?
Старый 07.08.2009, 13:44   #77
moskalevas
Вообще асинхронный сервис был запущет под той учётной записью, которая стояла по умолчанию.И тогда хотя бы что-то работалоСейчас запустили под учётной записью того человека, который всё устанавливал.Во вкладке "Бизнес процессы" на форме ЗАКАЗЫ перестали появляться бизнес процессы. В логах пишет:
[2009-08-07 13:41:38.2] Process:CrmAsyncService |Organization:e26d7e2d-33b0-417e-8875-7e0c045fda3e |Thread: 4 |Category: Platform.Async |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Error | AsyncOperationCommand.Execute
>Exception while trying to execute AsyncOperationId: {6013DA70-3683-DE11-9267-000E0C4BF7BF} AsyncOperationType: 1 - в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.CrmService.Retrieve(String entityName, Guid id, ColumnSetBase columnSet)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkTypeProxyCrmServiceWrapper.Retrieve(String entityName, Guid id, ColumnSetBase columnSet)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.SdkPluginDescriptionProvider.GetPluginTypeDescription(Guid pluginTypeId, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.PluginTypeCacheLoader.LoadCacheData(Guid key, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.CrmMultiOrgCache`2.CreateEntry(TKey key, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.CrmSharedMultiOrgCache`2.LookupEntry(TKey key, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Caching.PluginTypeCache.LookupEntry(Guid pluginTypeId, IOrganizationContext context)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncOperationCommand.GetPluginType(Guid pluginTypeId)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.EventOperation.InternalExecute(AsyncEvent asyncEvent)
в Microsoft.Crm.Asynchronous.AsyncOperationCommand.Execute(AsyncEvent asyncEvent)
Старый 07.08.2009, 14:01   #78
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Под какой учётной записью запущен процесс? У себя настраивал под учётной записью Администратора CRM - всё работает идеально.
Старый 07.08.2009, 14:25   #79
moskalevas
В Dynamics CRM я сижу как администратор, соответственно и бизнес-процесс запускаю от своего имени.
Если асинхронный сервис запущен под учётной записью по умолчанию, то письмо формируется и в него вкладывается отчёт(правда без данных)Ещё оно не иотправляется, а в состоянии у него: отложенная отправка...Видимо ошибка где-то в коде?
Старый 07.08.2009, 14:37   #80
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если состояние - отложенная отправка, значит что просто само по себе письмо ещё не ушло через почту. Каким образом у вас организована работа почты в CRM (имею ввиду через Router, MS Outlook)?
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
