Старый 10.11.2010, 15:27   #61
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
. Все равно нет результата, попробую полезть в отладчик и разбираться на месте.
выкладывайте новые скрины сюда
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 10.11.2010, 15:56   #62
nedervish
Гость
n/a
Добавил секции на закладку Поля.
Код начала секции исправил на СекцияДокумент.
В файле клиент-банка оставил один документ. Все равно нет результата, попробую полезть в отладчик и разбираться на месте.
Причем вот какая есть особенность в файле: в нем приходит выписка по нескольким документам.
Примерно так:
СекцияДокумент=Мемориальный ордер
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
КонецДокумента
Секция в электронном формате должна быть все равно СекцияДокумент?
В список полей в электронном формате ещё надо добавить "Вид документа".
Старый 11.11.2010, 10:52   #63
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Вот такая ошибка получается, если в файле секция документа вот такая:
nedervish, у меня в файле нет такого поля... Документ
Изображения
Старый 11.11.2010, 12:03   #64
Diman is offline
Diman
166 / 35 (2) +++
Предположу, что неверно настроены конец и/или начало секций
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
Старый 11.11.2010, 12:10   #65
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Вот настройка секций.
А порядок сортировки на закладке Поля имеет значение при импорте?
А зачем нужна настройка Виды документов?
Миниатюры
Старый 11.11.2010, 12:18   #66
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Вот такая ошибка получается,...
в загружаемом файле на 16ой строке какой реквизит? при его обработке ерор возникает.
Старый 11.11.2010, 13:03   #67
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
d&m, в 16той строке как раз
Старый 11.11.2010, 13:21   #68
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
дайте скрин обеих закладок в элетронном формате
Старый 11.11.2010, 13:25   #69
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
вобщем прикладываю рабочие настройки электронного формата
Тип файла: xls axforum - настройка электронного формата.xls (26.0 Кб, 381 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1), mnt_dx (4).
Старый 11.11.2010, 15:48   #70
nedervish
Гость
n/a
На закладке "Поля" у тебя нет вида документа, в файле это будет "СекцияДокумент=Платежное поручение" или "СекцияДокумент=Мемориальный ордер". Настраиваешь секцию для распознавания записи документа, настраиваешь поле "тип документа", чтобы распознавалось это платежка или нет.
Старый 13.11.2010, 13:22   #71
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Всем, большой спасибо, разобрался, импорт работает. Дело было в самом файле выписки. Завершающие пробелы и символ возврата каретки. Чищу, полученные из файла строки.
Старый 13.11.2010, 19:23   #72
nedervish
Гость
n/a
Сколько документов в файле и сколько получилось в системе?
Старый 13.11.2010, 19:34   #73
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Загрузились все, что были в файле. В одном ругается на дату, но с этим буду разбираться отдельно.
Старый 24.02.2011, 19:25   #74
am_pm is offline
am_pm
? Импорт выписки по нескольким счетам
Доброе время суток, коллеги.
Подскажите, кто нибудь сталкивался с поблемой импорта файла выписки, содержащего сальдо и операции по нескольким счетам?
Старый 30.08.2011, 17:52   #75
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Не получается сделать экспорт в файл из Журнала платежей по поставщику.
Настроено: Вид документа
2. Сделаны некоторые настройки формата обмена
3. К банку привязан данный формат
4. К способу оплаты привязан банк и установлена галка Настраиваемый формат
Иду в журнал платежей и говорю Создать файл. Он дает диалоговое окно. Ставлю способ оплаты, банк. Жму ОК. График меняет статус , а файл не появляется. Где не донастроила?
Старый 30.08.2011, 18:02   #76
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от Arahnid Посмотреть сообщение
после РУ5 экспорт делается через новую форму:
Банк / Периодические операции / Клиент-Банк / Экспорт платежей
на этой форме есть кнопка "Экспорт платежей в банк" - именно эта кнопка и выгружает платежи в файл
Последний раз редактировалось d&m; 30.08.2011 в 18:05.
Старый 30.08.2011, 18:52   #77
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
А почему он может писать "Файл не может быть создан + Путь к нему". Если доступ в папку есть и все хорошо.
Старый 30.08.2011, 19:08   #78
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Может файл там уже есть и плюс его кто-то открыл?
Старый 30.08.2011, 19:10   #79
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Никто не открыл и файла нет
Старый 30.08.2011, 19:19   #80
mnt_dx is offline
mnt_dx
А имя для файла задано?
Попробуй создать просто в блокноте файл и сохранить по пути - разрешит ли винда это?
Так вообще случались такие глюки с клиент банком, проходили после шаманизма.
ax2009, rollup, ru4, ru5, клиент-банк, платеж, платежное поручение
Выпадающий список. Реестр платежных поручений. Poleax DAX: Программирование 10 03.09.2008 17:40
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Реестр платежных поручений Андре DAX: Функционал 0 03.09.2002 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
