Старый 18.03.2014, 17:09   #61
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сегодня ответили, что баг признан багом с высшим приоритетом и он будет исправлен либо как отдельный хотфикс, либо в следующем пакете. Удаление 16 пакета обновления не поможет. Изменения в данных уже произошли.
Старый 18.03.2014, 19:03   #62
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Привет всем. У меня с 16 роллапом, начались глюки с асинхронными сервисами.
В службах они висят нормально - работает.
А вот импорт и бизнес-процессы не сробатывают... Перегружал сервак, сам сервис - не помогает.
У меня ADF ко всему этому... И теперь, по каким-то причинам еще и IIS выделывается... .
не могу попасть в СРМ ))))))))))
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 23.04.2014, 23:35   #63
Буденый is offline
Буденый
:( Задержка после создания пользователя и публикации формы
Всем привет.
Сделан апгрейд с 4 до 2011 CRM. На сервере установлены 6, 15 и 16 rollup.
После установки 15 начались глюки, описанные ниже, 16 rollup не помог исправить проблему:
При создании пользователя и назначении ему прав (добавление ролей в CRM), все проходит отлично. Но реально, пользователь может зайти в систему не раньше чем пройдет какое-то время минимум минут через 10 точно не засекал (Появляется ошибка - The user is not assigned any privileges.). Заметил, что после создания пользователя в CRM, пользователь не получает доступ, пока не отработает какой-то сервис в CRM и не добавит созданного пользователя в группу AD - ReportingGroup {Guid}. Похоже, какой-то внутренний асинхронный сервис начал отрабатывать с задержкой.
На этом не все, аналогично, при публикации формы на любой сущности, все применяется и публикуется, ошибок в trace и логах нет, но реально изменения применяются не сразу, а по прошествии какого-то времени. Кто-то сталкивался с похожими проблемами?
На сервере 4 Гб оперативки, 2 проца, явных тормозов не наблюдается, сервер тестовый в своем домене.
Старый 09.06.2014, 16:38   #64
Артем Enot Грунин
Баг действительно закрыли в 17м пакете обновлений
Старый 09.06.2014, 16:42   #65
Артем Enot Грунин
Всем доброго времени суток. После установки SP1 на CRM 2013 на тестовой машине (может быть проблема была и до) в IE10 (WS 2012) перестали работать контролы-календари. В Firefox 29 на той же машине работают прекрасно. Пробовал сбрасывать кэш, менять настройки совместимости, но в IE они так и не заработали. Может быть у кого-то есть схожие симптомы?
Старый 04.11.2014, 22:36   #66
Буденый is offline
Буденый
CRM 2011 Rollup 18
Добрый день. Изначально - CRM3 --> CRM 4 --> CRM 2011. Затем был установлен 12 rollup. Так как были мелкие баги, которые мешали в работе, через какое-то время был установлен rollup 18.
Мелкие баги исчезли, но появился существенный баг - Assign не работает ни на формах ни через скрипты. Причем ошибок нет ни на форме ни в Trace. После "смены ответственного" все как в обычном режиме, но ответственный остается прежний.
Старый 05.11.2014, 15:05   #67
Буденый is offline
Буденый
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
Проблему решил удалением 18 и установкой 17 rollup. Для корректной установки 17 rollup пришлось удалить раритетную форму для contract template (не конвертировалась в managed).
Старый 19.08.2015, 09:59   #68
Gait is offline
Gait
! Ошибка при запуске стандартных отчетов (rsProcessingAborted)
Уважаемые коллеги!
Обновили CRM 2011 с Rollup 3 (5.0.9688.1244) до Rollup 18 (5.0.9690.4376) обновлениями:
CRM2011-Server-KB2600640-RUS-amd64 – (Rollup 6 - 5.0.9690.1992)
CRM2011-Server-KB2958724-RUS-amd64 – (Rollup 18 - 5.0.9690.4374)
При запуске стандартных отчетов стало появляться сообщение об ошибке «Ошибка при создании отчета: Не удается отобразить отчет. (rsProcessingAborted)». Ошибка возникает при запуске любого стандартного отчета, хотя до обновления CRM 2011 данные отчеты работали корректно.
В чем причина и как исправить данную ошибку?
Миниатюры
Название: Ошибка CRM-отчета.jpg
Последний раз редактировалось Gait; 19.08.2015 в 10:06.
Старый 19.08.2015, 11:31   #69
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включайте трейс - он даст ответ или направление куда копать.
За это сообщение автора поблагодарили: Gait (1).
Старый 19.08.2015, 12:36   #70
Gait is offline
Gait
Сообщение от Gait Посмотреть сообщение
Проблема была решена таким образом, что данное обновление попросило себя еще раз поставить и в итоге стандартные отчеты заработали.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 12 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 02.08.2010 20:05
CRM DE LA CREME! Update Rollup 9 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2010 16:05
Georged CRM Blog: Update Rollup 2 and groundhog day conspiracy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
East Ocean - Technical: CRM 4.0 Update Rollup 5 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 1 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.12.2008 22:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
