Старый 30.11.2006, 11:07   #101
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
А на какой машине, тогда работает, т.е. какая версия аксапты, видеокарта, версия драйверов?
Win2k/Intel 8250G - работает (какая версия дров не знаю)
На другой машине с Win2k3 тоже не работатет. На XP не проверял.
Старый 30.11.2006, 11:12   #102
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
1,064 / 166 (8) ++++++
А версию аксапты, на которой работает и на которой не работает ?
Старый 30.11.2006, 11:20   #103
Lucky13 is offline
Lucky13
Аксапта везде одинаковая 3.0 SP3
Старый 30.11.2006, 16:12   #104
Dronas is offline
Dronas
spline
Изображения
Тип файла: xpo OpenGL.xpo (33.5 Кб, 424 просмотров)
Последний раз редактировалось Dronas; 30.11.2006 в 16:44.
Старый 30.11.2006, 16:54   #105
Dronas is offline
Dronas
Странно, на таком чуде http://www.laptopshop.ru/descr.htm?id=1372 тоже не работает
Старый 30.11.2006, 17:46   #106
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5798 (201) ++++++++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
На машине с w2k3 Control Panel/Display/Settings/Advanced/Troublshoot/Hardware Acceleration стоит в положении Full? Или там, как по умолчанию в w2k3, отключено почти все? Еще надо глянуть, что выставлено в плане ускорения DDraw/D3D: запустить dxdiag и поглядеть соотв. значения на вкладке Display, при необходимости нажать Enable.
Старый 30.11.2006, 19:26   #107
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
У нас везде стоит ХР, Аксапта 3,0SP5 и 3,0SP1, не работает нигде, значит причина в машине или операционной системе, а вовсе не в Аксапте. Неплохо было бы эту причину отыскать. Кстати, gl00mie , а причем здесь DX, мы вообще то с OGL работаем, но если есть какая то связь, было бы интересно узнать какая
Последний раз редактировалось Eldar9x; 30.11.2006 в 19:38.
Старый 30.11.2006, 19:57   #108
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
возможно, из-за того, что XPSP2, вот что нашел:
http://www.rusfaq.ru/info/question/47435
и
http://www.mylineage.ru/printthread.php?t=2898
Старый 01.12.2006, 09:06   #109
Lucky13 is offline
Lucky13
и
Явно не мой случай. ВСЕ работает - программы использующие OpenGL, написанные на С и Delphi, игрушки включая Quake 3 (чистый OpenGL). Аппаратное ускорение включено. А в аксапте OpenGL не работает (ghRC == 0).
У кого работает - какая система/видеокарта?
Старый 01.12.2006, 10:17   #110
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Ati Saphire Radeon X800GTO, - дома (OGL не работает)
GF2 MX400 - раб (OGL не работает)
Старый 01.12.2006, 10:24   #111
Lucky13 is offline
Lucky13
По-моему дело не в видеокарте, в в операционной системе. В частности подозрение на ф-цию SetPixelFormat - ей передали структуру с известными параметрами, а какие параметры реально установились непонятно. Вот wglCreateContext и ругается что Pixel Format invalid. Как проверить пока не знаю.
Старый 01.12.2006, 11:15   #112
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Структура не меняется, вот код проверки:
    GLHelpers::PIXELFORMATDESCRITOR_INFO(pfd);
    if(!gdi::SetPixelFormat(g_hDC, iPixelFormat, pfd))info("SetPixelFormat == FALSE");
а как Вы узнали, что именно эта ошибка?
Старый 01.12.2006, 12:35   #113
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
        info(winapi::formatMessage( winapi::getLastError() ));
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 01.12.2006, 12:36   #114
Lucky13 is offline
Lucky13
Не факт. Второй параметр в SetPixelFornat передается как const, поэтому он точно не изменится. Интересно было бы узнать куда эта фукция эти данные поместила (эти ли?).
The SetPixelFormat function sets the pixel format of the specified device context to the format specified by the iPixelFormat index
Если после вызова wglCreateContext вызвать WinApi::GetLastError, то она выдаст 2000 (Pixel Format invalid)
Старый 01.12.2006, 12:38   #115
Dronas is offline
Dronas
видео - intel 82945G
странно, но обе системы на которых работает встроеные видимо дело таки в железе
ТОлько что попросил соседку запустить, на встроеном Радеоне не пошло!
Может с флагами поиграться? http://msdn.microsoft.com/library/de...pnglr_73jm.asp
Последний раз редактировалось Dronas; 01.12.2006 в 12:54.
Старый 01.12.2006, 12:57   #116
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
PFD_GENERIC_ACCELERATED
Старый 01.12.2006, 13:06   #117
Dronas is offline
Dronas
Чего с ним? Поподробнее плиз.
Старый 01.12.2006, 13:10   #118
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
да бесполезно, была идея эмулировать или как это там называется, работу видеокарты. Dronas, у Вас действительно все это выводится? Опишите, пожалуйста комп, опер систему, поподробней
Старый 01.12.2006, 13:13   #119
Dronas is offline
Dronas
Факт остаётся фактом на интел 82950G и 82945G работает отлично, на Радеон х300 не пашет.
Варианты:
1. - флаги;
2. - дрова;
3. - флаги + дрова.
Старый 01.12.2006, 13:16   #120
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А знаете в чем у вас проблема?
Вы постоянно переоткрываете библиотеку OPENGL32. Вынесите ее определение в classdeclaration формы и загружайте ее в init() формы - пусть она живет на все время работы кода. И будет вам щасте
opengl, axapta
Как получить имена полей, которые есть у таблицы? 3oppo DAX: Программирование 2 22.12.2006 14:30
ALEG: Software-as-a-service есть ли у них будущее в России Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Fullscope - Процессное производство для Axapta есть. mazzy DAX: Функционал 33 28.08.2006 13:22
Есть ли возможность вызывать код с вышележащих слоев ? FishLog DAX: Программирование 5 07.09.2004 17:24
Что есть для Inernet-а ? bucken DAX: Функционал 6 29.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 14:14.
