Старый 01.08.2006, 08:21   #101
velk is offline
velk
а может кто посоветует как провести процедуру дефрагментации несколькими этапами?
у нас база уходит в down и уже дня три - четыре никакого эффекта
Старый 01.08.2006, 10:52   #102
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от velk
Я ж сказал - надо смотреть на месте.
Нашли ли вы достаточные промежутки для того чтобы у вас работала база хотя бы день? Какие операции постоянно "пожирают" RecId? На каких именно таблицах? Какие лицензии и конфиг. ключи включены - какие таблицы задействованы (на предмет связи по RecId)?
Вопросов много. Задавать их нужно по месту - смотря в приложение и бд, анализируя процессы, находящие отражение в системе, оптимизируя их...
Конечно можно проводить операцию дефрагментации и несколькими этапами. Но удаленно (тем более с помощью форума) такое не решить.
У каждого специалиста в данной сфере накоплены свои знания, которые на форуме по понятным причинам не раскрываются.
Старый 01.08.2006, 12:39   #103
velk is offline
velk
я смотрел класс которые занимается дефрагментацией recid
он создает две таблички одна из них содержит соответствие старых и новых Recid
а потом цикл по всем объектам базы со связью с той таблицей соответствия!!!!
этож какой огромный запрос получается как сервер то мучается..... а нельзя было в эту таблицу добавить еще и название таблицы чтоб выбрать меньше записей!!!
конечно он будет делать такую работу неделю!!!
Может кто объяснит???
Старый 01.08.2006, 12:50   #104
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Название таблицы вам не поможет. В Аксапте в любой таблице может храниться ссылка на RecId любой другой таблицы. Причем явная ссылка на таблицу присутствует далеко не всегда.
Да и не факт, что это существенно повысит производительность запроса.
Начните лучше с того, про что пишет участник Gelios вот в этой ветке
Регенерация RecID
glibs®
Старый 01.08.2006, 13:24   #105
velk is offline
velk
А почему вы думаете что не поможет ?
цель вот какая
я добавил новое поле в таблицу AXOLDTONEWRECIDS Tabnum ineteger
теперь алгоритм перебирает все объекты базы и навчинает обновлять recid причем не узнавая есть ли там или нет тех значений которые он обновляет
а вот зная Tabnum мы уже сразу ограничиваем этот список...
Поможет это мне или я ошибаюсь?
Старый 01.08.2006, 13:27   #106
velk is offline
velk
Просто у меня записей в этой таблице AXOLDTONEWRECIDS 50млн слишним :-(
Старый 01.08.2006, 14:35   #107
velk is offline
velk
Разобрался все там нормально просто все так долго делается
не надо никаких Tabnum
просто у нас в базе есть дублирующиеся значения Recid но все они находятся в разных не связанных таблицах и это думаю не помешает
Старый 03.08.2006, 12:32   #108
velk is offline
velk
Обнаружил очень не приятную ОШИБКУ!!!
При формировании промежуточной таблицы из каждой таблицы берется одно поле RecId
а при обновлении значений идет перебор всех полей таблицы порожденых от RecId
И получается не все значения попадают в промежуточную таблицу!!!!!
Как быть?
Это что правильно ???
Старый 03.08.2006, 13:25   #109
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от velk
...берется одно поле RecId...
Вы имеете в виду то, что при построении AXOLDTONEWRECIDS отбираются неповторяющиеся значения RecId?
Это правильно. Это не ошибка.
glibs®
Старый 24.08.2006, 11:16   #110
Kasper is offline
Kasper
Сообщение от ziva
Есть несколько способов идентификации и лечения проблемы, но они скорее представляют собой "сакральные знания" (как любят говорить в одной цветочной компании - "конкурентные преимущества"), которые на форуме выкладывать смысла не имеет.
Вот, например, Yaroslav Batozskiy, будучи представителем данной цветочной компании, кратко описывал методы решения данной проблемы с намеком продажу всем желающим (см. выше).
Hi !
Ziva, а почему эту известную компанию называют "цветочной" ?
Давно уже не в теме, но попробую вспомнить, чего я тогда наваял.
1. Берем связи по recid из словаря--формируем таблицу связей.
2. Запускаем анализатор БД. Он полчаса шуршит, и выдает такую же таблицу, как в п.1., но с дополнительной колонкой "Вероятность". Там, где вероятности меньше процентов 75 -- отбрасываем сразу. Осталось 5...10 строк. Смотрим данные. На тех клиентах, где я это делал -- по 2...3 связи из этих 10 предполагаемых -- это реальные связи и кастом код разработчика, которые они не отразили в типах полей и которые надо врукопашную добавить в таблицу, полученную в п.1. Остальные--случайные совпадения
3. Запускаем дефрагментатор.
Все.
А в чем вопрос-то ?
П. 1 и 3 реализуются тривиально на T-SQL, причем для первого, по моему, достаточно одного select'а. В смысле, алгоритм тривиальный, а клаву топтать надо будет долго.
П.2 имеет смысл, если кастом-кода много, приложение старое, и источники знаний уже покинули компанию. Если разработчики здесь--то недокументированные связи извлекаем из голов.
Старый 24.08.2006, 12:21   #111
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Сообщение от Kasper
Тык "клумба"-ж ...
Старый 27.02.2007, 14:50   #112
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Подниму тему.
Axapta 3.0 SP3
У кого какие мнения сегодня?
Безопасно ли запускать SysRecIdRepair?
Делает ли это кто-то сейчас?
configKey smmCRM отключен.
Старый 27.02.2007, 15:10   #113
glibs is offline
glibs
Member
IMHO.
На стандартной условно безопасно.
Если есть доработки — обязательно проверить корректность своего кода.
"условно безопасно" заключается в том, что стандартный код тормозит, и можно "завесить" базу (откат транзакции тоже долго ждать придется). Поэтому первый раз всегда нужно запускать на тестовой (ну или иметь бэкап как минимум).
Один мой знакомый оптимизировал код процедуры, и теперь регулярно запускает. Ему даже нравится. Проблем у него не было, насколько я слышал.
glibs®
Старый 27.02.2007, 15:15   #114
kashperuk
База "почти" новая, но из-за некорректного переноса данных из нескольких компаний (включили в виртуальную не сразу) в виртуальную, сейчас подходим к значениям RecId, которые уже есть.
Вот думаем запустить.
Код наш - вроде без глюков такого рода. Меня больше беспокоит русский код, о котором так много лестных слов сказано в этой ветке
Оптимизация заключалась в чем? Индекс поменял? или что-то более глубокое?
Старый 27.02.2007, 15:30   #115
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от kashperuk
База "почти" новая
А в гигабайтах это сколько?
Ну, я уже писал где-то. С тех пор мало что изменилось.
Могу кусок кода выслать, если лень искать (если пришлете мне ваш адрес в личку).
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (2).
Старый 27.02.2007, 15:32   #116
glibs is offline
glibs
Member
Только я SQL часть делал. С Ораклом я пока не подружился, хотя есть шанс попробовать сделать по аналогии.
glibs®
Старый 27.02.2007, 16:41   #117
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Проводил на базе размером под 30 Гб. Все прошло хорошо. Но на тот момент бухгалтерская (финансовая) состовляющая не интересовала совсем, т.к. работала как довесок.
Старый 28.02.2007, 11:51   #118
glibs is offline
glibs
Member
Нашел таблицу, в которой RecId хранится как текстовое поле.
SysSearchPath.URL
Но это не проблемная таблица, т.к. это индекс поисковой системы корпоративного портала, и его можно перестроить.
Просто нужно иметь в виду.
Если индекс большой, то перед запуском процедуры имеет смысл почистить таблички SysSearch*. М.б. даже в SysRecIdRepair кусочек кода на эту тему вставить имеет смысл.
glibs®
Старый 28.02.2007, 12:07   #119
KiselevSA
SysSearchPath.URL
И желательно запустить процедуру удаления отмененных сопоставлений и группировки используемых
Старый 28.02.2007, 13:38   #120
glibs is offline
glibs
Member
Ну, это я бы уже отнес скорее к области здравого подхода к обслуживанию базы, нежели к дафрагментации RecId.
Хотя, безусловно, время на дефрагментацию сократит, если логистический модуль активно используется, и склад закрывается.
glibs®
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
