Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 05.07.2017, 15:05   #1
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
Это не наследование. И наследовать extension тоже нельзя, там даже проверка была что он всегда final, но в примере походу как всегда накосячили.
Про next говорят, что его выкинуть нельзя.
Если next() как super()/base() вызов базового метода выкинуть нельзя то это тогда просто синтаксический сахар.
В том же xppPrePostArgs через getThis() и parm() я точно так же могу иметь доступ к переменным класса, если конечно он нормально спроектирован.
В чем прибыток то?
Старый 05.07.2017, 17:26   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
В чем прибыток то?
Во многом, да.
Разница в доступе к protected methods / protected class fields
Старый 05.07.2017, 20:06   #3
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Во многом, да.
И еще наверно в целостности выполнения так как при подписке нет предсказуемости последовательности вызова подписчиков. Тут кстати возникает вопрос как будут жить вместе несколько врапперов между собой и порядок вызова между ними и их самих с подписными пре и пост.
Вроде отдельная тема появилась - пойду почитаю...
Старый 05.07.2017, 17:46   #4
kashperuk
Dave Froslie очень адекватный чувак, и нормально в техническом плане, так что это вы зря.
Он курирует партнерами с которыми мы ближе работаем, и extensibility requests по Finance, Project, GAB, etc. То есть с точки зрения именно application
Йорис - энтузиаст, поэтому больше интересовался возможностями платформы, конечно же.
Он бывший MVP - вот его блог http://daxmusings.codecrib.com/
Поэтому могло так показаться на конференции, что Дейв не шарил. Это не так
Старый 05.07.2017, 20:27   #5
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Поскольку блокирование кода и уход от основы АХ - перекрытия слоев само по себе - неадекват, от которого вообще никто не выигрывает - то и ищем мы этих самых мифических технарей-неадекватов в Майкрософте. Ну и поскольку он из угла тестеров то я не исключаю что все текущие проблемы экосистемы из-за того что для Дейва автоматические тесты и покрытие ими - приоритет. Он при этом может быть и адекватом только с противоположными интересами и искренним непониманием проблем сложившейся экосистемы. Если не он то кто тогда сошел с ума?
Старый 08.07.2017, 21:17   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Тихо и с косами стоят...
А у меня вопрос.
При overlaying конфликты кода и как результат логики - налицо, а при extension модели расширений конфликта кода нет и как результат конфликта логики не видно.
При seemless updates со стороны MS в production клиента встаёт вопрос о совместимости существующих расширений и этих апдейтов. Это реальная проблема или я опять занимаюсь от скуки scaremongering?
Старый 08.07.2017, 23:32   #7
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А у меня вопрос.
Ну если и занимаетесь то точно не один. Вот начинание https://github.com/Adacta/source-dependency где человек хочет знать, что метод который он расширял поменялся и не плохо было бы его посмотреть. Присоеденяйтесь, внесите лепту делом, а не словом
Последний раз редактировалось skuull; 08.07.2017 в 23:37.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5).
Старый 09.07.2017, 01:51   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Дельно человек предлагает. Но как это будет выглядеть я не понимаю. Seamless servicing and continuous updates как я понимаю это прямиком в production.
Даже если предположить возможность контроля над обновлениями в случае on-premise то выявление возможных конфликтов в случае использования точек расширения (где визуально не видно конфликтов кода и как результат - логики) становится на порядок более тяжелой задачей чем при явном наложении одного кода на другой.
Насчет лепты не готов. Мне кредит за дом платить надо, а не песочные замки строить вместе с играющими в песочнице
Последний раз редактировалось ax_mct; 09.07.2017 в 01:55.
Старый 09.07.2017, 11:02   #9
skuull is offline
skuull
Есть слухи, что рано или поздно, но скорее рано, platform обновления будут ставиться раз в месяц сами по себе, как на винду. По поводу application suite даже слухов нет. Т.е. будете сами их ставить на дев, сами этим или каким другим образом смотреть, что ваши чудо расширения не развалились и сами их потом деплоить. А в связи с тем, что МС очень сильно хочет, чтобы мы их ставили, нам бы какой-то инструмент в помощь.
Хотелось бы еще заметить, что титаник задраен не до конца, даты задраивания модели Currency я нигде не видел.
Старый 09.07.2017, 12:54   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Довольно непросто понять что есть platform, а что application suite. Туповатому мне.
Application stack and server architecture
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...r-architecture
New extensibility support in the July 2017 Update
https://blogs.msdn.microsoft.com/mfp...y-2017-update/
Refactoring of the *TableType and *LineType classes, so insert/update/delete events on the backing tables can be used as extension points.
То есть я понимаю все это так что обновления и изменения в *TableType and *LineType классах будут идти автоматически и прямо в Production. Я правильно понимаю?
Старый 09.07.2017, 14:51   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нет. Банально идет речь о том, что на методы SalesTableType.update() и SalesLineType.update() повесили атрибут [Hookable] или отрефакторили там, чтобы можно было вклиниваться в исполнение кода.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (3).
Старый 09.07.2017, 18:26   #12
kashperuk
Раньше в salesLine.update(), к примеру, super() не вызывался. Вместо этого вызывался salesLineType.update(), который внутри делал record.doUpdate()
После рефакторинга super() будет вызываться в salesLine.update(), а весь код вокруг него который был в salesLineType вынесен в различные методы.
Тем самым достигается несколько вещей:
- Теперь можно будет подписаться на вызов onInserted, onUpdated, onUpdating, etc. на SalesLine - раньше это было невозможно, так как event тригеррится в super()
- Теперь можно будет с помощью CoC или pre/post-method handlers добавлять требуемую партнерскую логику, которая должна выполняться во время обновления строки заказа.
Старый 09.07.2017, 17:21   #13
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Во многих индустриях (в частности в фармацевтике), обязательно использование стандартизированых систем управления качеством. И большая часть систем качества требует верификации устанавливаемого программного обеспечения. Не буду притворятся что я очень хорошо процесс верификации понимаю, но одно из его требований состоит в том, что любое обновление, перед развертыванием, должно либо тестироваться самим клиентом, либо каким-то независимой тестирующей организацией. Поэтому никакой автоматической установки обновлений в фармацевтике нет и быть не может. Аналогичный подход применяется и в других индустриях где системы управления качеством достаточно стандартизированы.
И разговоры об автоматическом обновлении чего либо просто демонстрируют как в MS на самом деле плохо понимают свой рынок...
Старый 09.07.2017, 22:55   #14
skuull is offline
skuull
Я может неправильно понимаю как сейчас происходит обновление не АХ компоненотов на production, но там вроде письмо счастья и вам все накатили, никто же вас не спрашивает\не дает потестировать. Что собсетвенно нового принесет авто обновление еще одно компонента к зоопарку Window, SQL и бог весть еще чего ?
Старый 09.07.2017, 19:26   #15
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Кто нибудь знает о системах с автоматическим обновлением и параллельным наличием при этом рынка плагинов?
Кто нибудь знает о системах которые обновляют application code в Production без оглядки и тестирования существующих в Production расширениях?
А он - знает.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1).
Старый 22.10.2018, 16:14   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
А он - знает.
Кстати, судя по его блогу главный прогрессор свалил в Data Scientists и теперь может издалека наблюдать последствия своих трудов на ниве автоматического обновления. Может даже будет на досуге собирать и обрабатывать статистику по навернувшимся при обновлении системам - чисто в качестве хобби.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (2), Logger (3), Ivanhoe (1), Stitch_MS (1).
Старый 09.07.2017, 19:31   #17
DAX.Company is offline
DAX.Company
296 / 97 (4) ++++
ax_mct да подождите вы плакать. Еще год до этого. Потом еще полгода на отладку. Что заранее то слезы лить
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (1).
Старый 10.07.2017, 01:44   #18
EVGL is offline
EVGL
Banned
Разница в том, что на практике обновления SQL Server хорошо тестируются на обратную совместимость, а Dynamics не использует какие-то сверхъестественные запросы. Пока еще из-за этого ни разу ничего не "слетело". С формальной точки зрения разницы нет.
Старый 10.07.2017, 02:22   #19
skuull is offline
skuull
Т.е. формально гвоздь в кришку гроба этих внедрений уже забит, никакого отношение к оверлеингу это не имеет, вот и обсуждать нечего.
А с практической точки зрения граждане бангладеша сидящие на клиенте\партнере не сильно отличаються от своих сограждан в МС и также успешно развалят ваш InventDim и в extension модели, и в старой 12ке и в 9ке.
Старый 10.07.2017, 13:21   #20
Logger is offline
Logger
3,983 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А как же синхронизация БД ?
Ее тоже оптимизнули ?
#многоходовочка, #стокгольмскийсиндром, extensions, overlayering, все пропало, титаник задраен
Клуб клиентов Microsoft Dynamics 31 мая 2011 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 3 02.06.2011 16:32
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 г. George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:37
Клуб Клиентов Microsoft Business Solutions 7 июня 2006 года George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 07.06.2006 13:32
«Форекс Клуб» внедряет систему Microsoft Axapta dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 21.06.2004 21:29
«Форекс Клуб» и ЛАНИТ внедряют Microsoft Axapta dap Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 20.05.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
