Старый 19.11.2019, 13:24   #121
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Вот тут есть описание доступных функций.
Некоторые описания содержат ссылку на поддерживаемые форматы.
Спасибо. Теперь увидел, почему вчера у меня не получилось настроить использование функции NUMERALSTOTEXT
Старый 19.11.2019, 13:28   #122
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
А в версии какой модели вы работаете?
Что-то я "туплю". Версия модели Customer invoice model №1 от 01.08.2016 17:30:02
Старый 19.11.2019, 13:52   #123
axm2017 is offline
axm2017
2,067 / 296 (14) ++++++
Попробуй закачать крайний Invoice model и Ко + обрати внимание на теги в форматах.
Старый 19.11.2019, 17:16   #124
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
А вот теперь, объясните, какие преимущества мне, как разработчику, дает использование дополнительных посредников в виде SSRS, PowerBI, ну или вот нового инструмента ER ? Что может заставить меня перейти на эти инструменты, вместо прямого написания кода?
жизнь!
а если серьёзно, то напомни-ка, когда в последний раз на проектах внедрения кто-то вспоминал о "преимуществах для разработчика"?
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 20.11.2019, 11:03   #125
axm2017 is offline
axm2017
Из забавного или не очень кстати осознал что связь между mapping и форматом крайне неустойчива в случае нескольких mapping.
Будьте бдительны!
Старый 20.11.2019, 14:41   #126
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Будьте бдительны!
Предполагается, что если формат хочет что-то особенное от данных, предоставляемых модел меппингом, то это отдельная модель данных или record definition.
Если при запуске возникает неопределенность - несколько меппингов реализуют один и тот же record definition одной и той же модели, то ER ругается. В такой ситуации можно поставить на меппинге галочку, чтобы предпочитали его, но это рантайм сеттинг - он не экспортируется в конфигурацию и его перенос между средами придется поддерживать вручную.
Старый 20.11.2019, 15:05   #127
axm2017 is offline
axm2017
На мой взгляд это ппц как некорректно на уровне идеологии. И если честно не вижу особых проблем разрешить таки указывать каким либо образом какой mapping использует формат (раз default работает то технически это не сложно).
Абстрагированный пример из жизни:
модель включает в себя "root": подготовленный список клиентов со свойствами как самого списка так и отдельных элементов (назову его А).
Для почти всех компаний использую формат ААA_ОбычныйЧеловек и маппинг A_Mapping
Но китайцы как всегда оказались вне кассы и хотят свой формат AAA_Китаец со своими данными которые получаю из маппинга B_Mapping
При этом китайцы выгружают список своим т.е формата AAA_Китаец так и другим то есть формата ААA_ОбычныйЧеловек.
Понятно что могу сделать копию А типа А_Китай в модели но выглядеть это будет извращением.
По факту получается что если какой то сторонний разработчик сделает маппинг и формат - протестит и по факту все будет хорошо, то закачав к себе в модель я могу сломать вывод всех своих форматов основанных на том же root так как подцепится не тот маппинг. А если их будет не один и не два?
Печаль, грусть, надо уйти в запой.
Последний раз редактировалось axm2017; 20.11.2019 в 15:13.
Старый 20.11.2019, 16:37   #128
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
В модели Customer invoice model два маппинга: Customer Invoice и Project Invoice.Я настроил 2 своих формата (xml и xls) на этой модели.
Я не разбирался, в чем отличия этих маппингов, но правильно ли я понял, что при построении отчетов потенциально могут быть проблемы из-за неоднозначности выбора используемого маппинга?
Старый 20.11.2019, 16:57   #129
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
В Вашем случае пока mapping ссылаются на разные root в модели (Project invoice и Customer invoice) проблем быть не должно. Но если их будет несколько на один root то будет неоднозначность. Так представляю.
Старый 20.11.2019, 17:40   #130
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Почему? Модель данных это как интерфейс, формат - это как класс использующий интерфейс, меппинг модели, это как класс реализующий интерфейс.
Старый 20.11.2019, 18:02   #131
axm2017 is offline
axm2017
По мне так копипаст интерфейса по причине что не могу писать более одного класса для интерфейса - необычно.
Старый 20.11.2019, 19:56   #132
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Писать вы можете. Только DI-контейнер приходится инструктировать, какую реализацию использовать.
При этом вы хотите чтобы сохранялся единый интерфейс, но некоторые его методы имплементировала одна реализация а некоторые другая. При этом каждый потребитель использовал свое подмножество методов.
Это все равно что два виртуальных интерфейса живущие внутри одного. Я вам предлагаю эти подмножества просто назвать отдельными именами - сам интерфейс можно получить через derive, а реализации и так две.
Старый 20.11.2019, 20:15   #133
axm2017 is offline
axm2017
Уф. Сколько непонятных слов.
Попробую проще.
Вот в условном завтра внешний разработчик пришлёт мне свой маппинг и формат. Как понимаю залить я не смогу не сломав ничего. И это архитектура такая. Круто чо.
Интерфейс я не меняю. Однако теперь вынужден его дублировать. Дерайв это наследование? как понимаю тоже дублирование только с ещё кучей неизвестных.
Старый 26.11.2019, 16:13   #134
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вопрос знатокам: как реплицировать record заданное, динамическое количество раз? Стоит задача для строки заказа с количеством 5 напечатать 5 раз строку с количеством 1.
Старый 26.11.2019, 16:50   #135
axm2017 is offline
axm2017
На уровне идей
как то типа
вызвать какой то strRep с количеством из строки и далее применить к этому er-овский split на сколько помню получим list по которому и можно бегать.Просто нет аксапты под рукой не могу попробовать.
Последний раз редактировалось axm2017; 26.11.2019 в 16:53.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5).
Старый 26.11.2019, 17:13   #136
EVGL is offline
EVGL
Banned
Верно. В теории, получится список из строк длиной в одну букву внутри одной записи. LISTJOIN же разнородные списки не соединяет. Хотя мы действительно можем "бегать" по списку внутри записи, а сама запись становится "родителем". Надо попробовать.
Старый 27.11.2019, 09:57   #137
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
С моей точки зрения меняете - интерфейс это не только методы и их типы но и полный контракт - набор ожиданий от пользователя. см также LSP
derive это что-то типа бранчинга. В лукапах derived модель рассматривается как и базовая - т.е. будут видны форматы ссылающиеся на базовую и на derived.
Последний раз редактировалось belugin; 27.11.2019 в 10:02.
Старый 27.11.2019, 10:07   #138
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Если поместить calculated field, ссылающийся на запись, которую надо реплицировать внутрь такого списка, то получится вроде то, что нужно
Старый 27.11.2019, 23:50   #139
axm2017 is offline
axm2017
Открою секрет: у нас модели делают пользователи. Вроде и на лекциях такое толкают. И для них большой сюрприз что им нужно мышление программиста.
Для меня как для программиста тоже не все так просто так как по факту вы жёстко задаёте связку между рутом и маппингом: один рут модели - только один маппинг.
Это как минимум забавно. Для меня лично это загадка и я бы выбрал другое архитектурные решение. Может если дадут свободу и время то доработаю (сделаю связку маппинг-формат с возможностью смены маппинга) так как не вижу никаких + столь странного выбора а вот - хоть отбавляй типа автоматически кастомерам можно дать рекомендацию не использовать не свои руты чужих моделей, так как есть угроза что закачка какого то чужого маппинга сломает их форматы построенные на основе этого рута.
Всё это по мне так печально.
Derive как понимаю вы имеете ввиду Child. Риски работы с ними у нас не оценены, пока поэтому не используем. Увидим живые примеры от мс обрадуется и может подумаем.
Последний раз редактировалось axm2017; 28.11.2019 в 00:02.
Старый 28.11.2019, 08:50   #140
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Тут скорее просто формальная логика (отношение между частным и общим).
Нет, не один. Один на одной системе. Первоначально, насколько я помню, была возможность делать только меппинги встроенные в ту же конфигурацию, что и модель. Хочется завести вариацию - derive. Потом возникла необходимость поддерживать разные меппинги для одной и той же модели на разных версиях - появились конфигурации, содержащие только меппинги. Благодаря пререквизитам один меппинг мог загружаться только на ону версию, другой только на другую.
Еще на Ax2012 роль меппинга для той же модели играет просто класс-провайдер данных.
Так же есть для любого формата возможность подмены модел меппинга на другой (не загружать тот, который не нужен или воспользоваться галочкой).
Если формат будет зависеть от конкретного меппинга этой возможности не будет.
Просто вам эта возможность, наверное, не нужна.
Скорее всего вам либо придется декомпилировать и рекомпилировать С# код либо это не будет поддерживать импорт экспорт в XML либо будет использовать какой-то backdoor, который будет не совместим с какими-то изменениями в новых версиях.
Или делать меппинги совместимыми между собой.
Примеры в аттаче (оно все на LCS должно быть)
Миниатюры
Название: Annotation 2019-11-28 084233.png
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
